Piotr_T pisze:Pytań ciąg dalszy - czy da się coś zrobić z krzywym (oscylującym góra - dół) kołem głównym (poza jego wymianą)? Co prawda o nic nie ociera, ale widać, że idealnie proste to ono nie jest, czyli prawie na pewno generuje jakieś wibracje.
Piotr_T pisze: No i jak ocenić, czy luz między pinionem i kołem jest właściwy, czy też nie? Ustawiłem to tak, że koło minimalnie daje się obrócić w ramach tego luzu (w instrukcji jest mowa o 0,1 mm luzu między zębami koła i piniona, ale jak to zmierzyć...).
Piotr_T pisze:No to Chińczyki mnie załatwiły...
Spakowali nieprawidłowy ślizgacz ogona - dali taki z kółkiem z rowkiem (koncept taki, jak w Miniaku - do ramienia dwustronnego, ze śrubkami wchodzącymi w ten rowek), a powinien być ślizgacz jednostronny z kulką. Pod taki ślizgacz pasuje załączona do modelu skrzynka ogonowa.
Muszę więc dokupić ślizgacz. Teraz pytanie - czy starczy to - https://rcforever.pl/product-pol-82-450 ... onowy.html, czy jak już muszę coś dokupywać, to lepiej zanabyć to - https://rcforever.pl/product-pol-1528-4 ... onowy.html. Ten pierwszy wygląda solidniej, kulka jest metalowa, ale drugi jest dwustronny .
Co Wy na to?
