Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 9 sty 2019, o 00:02
omcKrecik pisze:To wszystko prawda. Z wyjątkiem:
mwx pisze:Silnik ma wyższą sprawność gdy zasilany jest wysokim napięciem - czyli mamy więcej energii mechanicznej z takiej samej "ilości" energii elektrycznej.
omcKrecik pisze:Nie mam pewności... Mógłbyś uzasadnić, czemu tak sądzisz (lub czemu tak jest) ?
Masz rację, zagalopowałem się z tym silnikiem. Dwa identycznie zbudowane silniki różniące się tylko kv będą miały bardzo zbliżoną sprawność.
Nie będę tłumaczył swojego przewodu myślowego żeby się nie pogrążać.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 9 sty 2019, o 08:42
No widzisz Carson... I Teraz weź to wszystko podklej...
To jest jakiś dziwny temat.
Strach się go dotykać.
Niby prosta sprawa a zawsze wybucha ztego flejm na kilka stron.
Najmadrzejsze osoby zaczynają brrdzic duby smalone.
Diabeł z aniołem siadają za stołem.
PO i PiS w jednym spają domu.
Ogień krzepnie.
Blask ciemnieje.
Ma granice nieskończony...
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 9 sty 2019, o 13:41
aikus pisze:Ma granice nieskończony...
Jak to ? Albo nieskończony, albo ma granice. To autor tego tekstu przysmalił :rotfl2:
aikus pisze: wybucha ztego flejm na kilka stron.
Żeby tam zaraz flejm... Wymieniamy się wiedzą i tyle, fajnie jest. Ale rozszerzę mój skromny apel do Was - uwierzcie w możliwości własnych głów, nie polegajcie wygodnie na tym, co ktoś tam gdzieś w necie napisał. To jest zwykle dość łatwo zweryfikować, puścić trochę prądu po własnych neuronach i może być ciekawie i wesoło. Przykład jest w temacie o liposkrzynce i to wytłuszczony.
mwx pisze: Dwa identycznie zbudowane silniki różniące się tylko kv będą miały bardzo zbliżoną sprawność.
W praktyce różnice dochodzą do 4% w obszarze spotykanych kV.
Postautor: aikus » 9 sty 2019, o 14:17
omcKrecik pisze:
No co Ty... Przesz nieskończony ma granice!
W nieskończoności.
O co Ci chodzi...
:swir:
Postautor: omcKrecik » 9 sty 2019, o 14:22
aikus pisze:W nieskończoności.
Jest tam jakiś adres ?
:lol:
Postautor: aikus » 9 sty 2019, o 14:28
FFFFF... i tak dalej (do nieskończoności).
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 14 sty 2019, o 15:56
Potrzebuje pozyczyc takiego programatora: https://hobbyking.com/en_us/usb-program ... r-esc.html
Niestety na hobbyking jest juz niedostepny a nie wiem jaki moglbym uzyc w zastepstwie. Chcialem sobie wgrac do regla od xk k110 soft blheli (wlacza gov'a) :) -->> https://www.helifreak.com/showthread.php?t=794458
Ma ktos z Was moze przypadkiem taki programator? :D
Postautor: aikus » 14 sty 2019, o 16:37
A to nie jest zwykły UART?
Tak samo jak programator do ZYXa... albo ... cokolwiek...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 14 sty 2019, o 17:11
To zwykły UART z podłączonym ze sobą tx i rx z diodą i rezystorem pociągającym. W dokumentacji blheli jest schemat. Mam taki i działa.
Edit. Hobbywing tak samo można odczytać tym przerobionym uartem. Podobnie da się flashowac graupnera. Testowałem ;)
Postautor: Carson » 14 sty 2019, o 17:23
Mam programator zyxa. Nada sie? :D
Postautor: aikus » 14 sty 2019, o 17:29
Nada się tylko pytanie jak tam ten rezystor i diodę podłączyć - żeby MacGyverek ten schemat podlinkował...
Postautor: Carson » 14 sty 2019, o 17:59
"I have a device similar to the KINGKONG one shown - however it is for use after the BLHeli firmware has been flashed onto the ESC, it plugs into the servo connector and connects with BLHeli - but only after it has been flashed.
The KingKong adaptor does not support the C2 interface that is needed to communicate with "unflashed" SiLab ESCs like the K110 ESC - for that you need something like the HobbyKing device to flash the ESC with BLHeli.
Once the ESC is flashed with BLHeli (using the C2 interface) you can use either device to "talk" to it - the HobbyKing device will still work with the C2 pins, or you can use the KingKong device to communicate via the usual "servo" lead"
mysle, ze ten moglby zadzialac https://pl.aliexpress.com/item/ESC-USB- ... 56437.html
Postautor: mwx » 15 sty 2019, o 09:06
Tylko że na niego będziesz czekał miesiąc a i tak trzeba lutować. To chyba przyjemniej od ręki kupić usb->uart gdzieś w PL za te 5 PLN i dolutować wspomniane oporniczek i diodkę. Satysfakcja nieporównywalnie większa :)
Postautor: Carson » 15 sty 2019, o 10:39
A ten interfejs C2, o ktorym pisza na helifreaku? przy dostępnych w sklepach usb->uart nigdzie nie wspominaja o interfejsie C2, ktory jest konieczny.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 lut 2019, o 16:35
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 27 lut 2019, o 16:43
Fake. Lipo nie wybucha jak sztuczne ognie
Zybidk
Postautor: aikus » 27 lut 2019, o 16:51
W ogole nie wybucha. Rozszczelnia się, dymi, pluje ogniem - tak.
Wybucha - nie.
W kazdym razie nie nasze modelarskie lipole w miękkich obudowach.
Postautor: Artja » 27 lut 2019, o 17:43
. Smutne filmiszcze o elektryku, który chciał być spaliną. A może już był, i właśnie wywaliło resztki zbiornika po zwarciu w esc? Prund to zuo.
Postautor: Artu » 27 lut 2019, o 20:45
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2019, o 10:54
Z ciekawostek facebooowych to fajne mają filtry na market placu. Już dwa razy mi zablokowali ogłoszenia ponieważ sprzedając drona użyłem sformułowania "brudny, ale szczęśliwy" a sprzedając pakiety napisałem "po przejściach"... JPRDL :rotfl2:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
