XK K110
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 13 lut 2019, o 15:16
Mam normala i dwa idle właśnie. Jeden 65% do domu (60% miałem wrażenie, że jest trochę za słaby i silnik się męczy) i 90% na zewnątrz. Na normalu łatwiej mi zminimalizować efekty kreta, ale fakt, uczy kretyńskich nawyków. To właśnie przez tego normala na drugim idlu zmieliłem zębatkę . Dałem odruchowo jednocześnie hold i lewy drążek na maksa w dół jak jeszcze był na obrotach.. nie spodobał się helikowi ten manewr. Normala sobie zostawię, bo jest dobry do testowania, helika. Sprawdzam na niskich obrotach, czy tam mu coś się nie rozpadło po krecie. Będę unikał latania na nim.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2019, o 15:58
Im szybciej zapomnisz o normalu tym tańsza będzie nauka... :)
Postautor: dawo » 13 lut 2019, o 16:12
i jeszcze jakie kąty skoku masz ustawione - im bardziej obciążasz wirnik tym szybciej pakiet wysysa.
gcze
Postautor: gcze » 13 lut 2019, o 16:20
Mam ustawione zgodnie z tym co tam producent zaleca czyli 25 75. Przy zawisie ze stałymi obrotami to chyba nie ma znaczenia, chyba uniesie się na tych samych kątach, tylko dostępny zakres "ciągu" będzie różny. Chyba, ze coś bez sensu myślę :-)
Postautor: dawo » 13 lut 2019, o 19:06
Pewnie, ustawienia producenta są raczej słuszne, z czasem sam będziesz wiedział czy obroty sa za nisko czy za wysoko masz, i tak samo z kątami czy za duże czy za małe - będziesz słyszał obroty silnika (poparte pomiarami) i widział reakcje modelu na maksymalne kąty, ujemne i dodatnie.
gcze
Postautor: gcze » 14 lut 2019, o 14:05
Oczko odpadło temu misiu :-/
Jak obetnę kulke z drugiej strony i przepnę snapy na ten drugi zestaw to będzie ok ?
EDIT
Jest OK, przepiąłem i lata :-)
Dziwna sprawa, stockowy pakiet 450mAh po 10min lotu ma dokładnie takie samo napięcie jak SLSy 600mAh 3,78V
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 15 lut 2019, o 07:17
:O pewnie waga sls dała w kość i helik miał za ciężko
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 08:16
To normalka. Zdarza się. Kiedyś jedna parka kulek była dłuższa druga krótsza co się delikatnie przekładalo na reakcje ma drążki.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 15 lut 2019, o 09:07
Takie rzeczy dzieja sie jak sie lata w pomieszczeniach ;) Milion kretow na trawie i nic podobnego, a kulke na tarczy urwalem przy pierwszej lepszej glebie latajac po pokoju. Zapiecie okuc na tych kulkach z krotszymi ramionami zmniejsza troche max katy lopat, a na kulkach z dłuższymi ramionami zwieksza kąty.
gcze
Postautor: gcze » 15 lut 2019, o 14:23
TomRar pisze::O pewnie waga sls dała w kość i helik miał za ciężko
To raz, zauważyłem, że ogólnie ta waga jest policzona na styk, każdy gram jest baaardzo odczuwalny. Najlepiej lata mi się na stockowych ogniwach, są najmniejsze i najlżejsze. Mam już takie 2, bo kupiłem na forum drugiego XK K110 na zapas i najlepiej na nich lata, lepiej od SLS i tycho niebieskich. Pewnie najlepsze SLSy byłyby te 420mAh.
Widać, że SLSy są świetnej jakości, mają mały opór wewnętrzny i praktycznie nie grzeją się podczas lotu, ale 600mAh są zwyczajnie za ciężkie dla k110.
Ja jednak stawiam, że główną przyczyną poza oczywiście prędkością helika i grawitacją ;-) było zbyt mocne skręcenie łopat na okuciach. Zauważyłem, że muszą być one zupełnie luźne w przeciwnym wypadku głowica i reszta strasznie dostają w tyłek przy kretach.
miruuu pisze:To normalka. Zdarza się. Kiedyś jedna parka kulek była dłuższa druga krótsza co się delikatnie przekładalo na reakcje ma drążki.
Tak teraz stał się niestety dużo bardziej narowisty, dłuższe ramię przy kulce powoduje, że są większe kąty łopat na skoku okresowym.
Carson pisze:Takie rzeczy dzieja sie jak sie lata w pomieszczeniach ;) Milion kretow na trawie i nic podobnego, a kulke na tarczy urwalem przy pierwszej lepszej glebie latajac po pokoju. Zapiecie okuc na tych kulkach z krotszymi ramionami zmniejsza troche max katy lopat, a na kulkach z dłuższymi ramionami zwieksza kąty.
To oczywista oczywistość, ściany nie lubią się z łopatami, ba miejscami nawet udało mi się nimi wydłubać wypełnienie między deskami w podłodze ;-) No ale jeśli nie k110 co co się nadaje do pomieszczeń. Dużym minusem latania w pomieszczeniach są zawirowania w powietrzu między łopatami a powierzchniami. Helik jest stabily tylko w niewielkiej przestrzeni 1,5m odległości od każdej powierzchni.
Na początku nie mogłem załapać dlaczego po gwałtownym manewrze tak trudno mi go ustabilizować, dopiero po jakimś czasie zrozumiełem , że to przez zawirowania spowodowane gwałtownym podmuchem odbitym od różnych powierzchni.
Jak widzę te filmiki ludzi kręcących 3d w pokoju, to dla mnie jakaś kompletna abstrakcja :-) Jakieś cyborgi chyba ;-)
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 14:32
Jeśli czujesz, że mocniej reaguje na tych kulkach to skoryguj to w nadajniku.
gcze
Postautor: gcze » 15 lut 2019, o 14:50
Tak zrobię, wcześniej jeszcze trochę go podreguluję, bo zerowy skok łopat wypada mi teraz za połową zakresu drążka
Postautor: Carson » 15 lut 2019, o 15:11
gcze pisze:To raz, zauważyłem, że ogólnie ta waga jest policzona na styk, każdy gram jest baaardzo odczuwalny. Najlepiej lata mi się na stockowych ogniwach, są najmniejsze i najlżejsze. Mam już takie 2, bo kupiłem na forum drugiego XK K110 na zapas i najlepiej na nich lata, lepiej od SLS i tycho niebieskich. Pewnie najlepsze SLSy byłyby te 420mAh.
niektorzy to nawet koszulke z ESC sciagali zeby zaoszczedzic wagi w tym mikrusie :lol:
gcze pisze:Ja jednak stawiam, że główną przyczyną poza oczywiście prędkością helika i grawitacją ;-) było zbyt mocne skręcenie łopat na okuciach. Zauważyłem, że muszą być one zupełnie luźne w przeciwnym wypadku głowica i reszta strasznie dostają w tyłek przy kretach.
Jeszcze lepiej działają dłuższe i węższe lopaty od v931. Są bardzo elastyczne i ja na nich jeszcze ani razu nie zgialem szpindla/wału. Wyprobuj sobie ;)
Z dodatkowych modow, ktore dla mnie okazaly sie bardzo pomocne (pewnie Miru o nich pisał) moge Ci polecic:
-kropelka CA na łączenie wału i zębatki głownej (klej puscil po pierwszym krecie ale potem dziala w ten sposob, ze zebatka w razie kreta sie nie zsuwa tylko robi obrot na wale az zapniesz holda)
-recepturka na plozy
-wklejenie weglowego preta w belke ogonową a kabelki do silnika na zewnatrz - belka z tym pretem jest niesmiertelna. Szlag mnie trafial jak lamala sie przy samej ramie i musialem wygrzebywac resztki dentystycznymi przyrządami. Na belke ogonowa i kabelki mozna nalozyc neonowa słomkę naciętą wzdluż jak peszel. Poprawia widocznosc i troche amortyzuje belke przy glebach.
tutaj akurat stockowe lopaty
gcze
Postautor: gcze » 15 lut 2019, o 17:14
Zjechałem mocno z DR na 50% i teraz jest już prawie całkowicie sterowny w pomieszczeniu, ogon za to podbiłem na max, odwrotnie niż w symku. Zauważyłem dziwną przypadłość, helikowi z czasem spadają obroty, myślałem, że to baterie nie wyrabiają, na drugim nowym heliku jednak tak się nie dzieje. Baterie normalnie kończą z 3,75V, latam na czas nie do odcięcia i nie grzeją się mocno, lewie są letnie po locie. Zmęczone życiem łopaty mogą robić takie psikusy, czy gdzieś indziej szukać przyczyny?
Pamiętasz może jaki konkretnie pręt będzie pasował? Jeszcze ogona nie rozbierałem, a zrobiłbym ten mod przy okazji wymiany silniczka na SUT, kupiłem też alu obejmę na ten silniczek.
Postautor: Carson » 15 lut 2019, o 18:18
Pret 1,5mm. Tzn ze masz dwa xk110? latasz nimi na tym samym setupie w apce? U mnie obroty spadaja jak dam w palnik ale to glownie przez to ze sa juz troche dojechane pakiety
gcze
Postautor: gcze » 15 lut 2019, o 19:54
Modele są oddzielne, chyba nie da się zbindować 2 modeli na jednym setupie, ale konfiguracja jest skopiowana, więc ustawienia są identyczne. No nic poszukam, może gdzieś coś tam generuje dodatkowe opory, może pinion za mocno przylega czy coś.
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2019, o 21:12
Ha. To wl toys byl lepszy bo można było latać dwoma jednocześnie :)
http://youtu.be/mv2zDN229XM
gcze
Postautor: gcze » 15 lut 2019, o 21:21
miruuu pisze:Ha. To wl toys byl lepszy bo można było latać dwoma jednocześnie :)
Kurcze to niezły pomysł, w sumie jeśli podczas bindowania odpali się kilka odbiorników jednocześnie , to chyba wszystkie zbindują się do tej samej apki, przecież tam jest komunikacją tylko w jedną stronę :-)
Zupełnie o tym nie pomyślałem.
Postautor: Carson » 18 lut 2019, o 13:27
Carson pisze:Ja kupilem sobie ostatnio 6szt gaonenga 450mAh do mojego k110. Jeszcze nie testowałem, czekam na lepszą pogodę. Ludzie sie zachwycają tymi liposami, wiec wzialem na probe bo moje goo juz zdychaja :)
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-3_ ... 35270.html
Przetestowane wczoraj! Potwierdzam opinie, jest power az do 3,75v. Az "dziwnie" sie latalo i co chwila sprawdzalem napiecie. Na swoich dotychczasowych mialem liniowy spadek mocy, wiec wiedzialem kiedy sie zblizam do 3.7v :D Tak go wczoraj zbilem, ze jedno serwo nie przezylo :mrgreen:
gcze
Postautor: gcze » 18 lut 2019, o 14:38
Łeee tylko 80/160C, słabo. Poczekam aż będzie 3500/7000C na naklejce, wtedy zamówię ;-)
