gcze pisze:Ale to jeszcze trzeba je równo nosić. Jak się jedne wypierze kilka razy, a drugie leżą już nie są identyczne
Zużywasz całość, pierzesz całość. To już mam przemyślane. Po prostu raz na dwa miesiące chodzę dzień na boso. Ale warto.
gcze pisze:Zakładasz skarpetę na wylot suszarki i za minutę sucha, nie trzeba boso zasuwać
gcze pisze:A wracając do łopat to znalazłem coś takiego.
https://pl.aliexpress.com/item/ALZRC-TB ... 86522.html
Jak bym kupił 2 komplety to miałbym 3 komplety po 2 łopaty. Czy łopaty do 3 łopatowego rotora mogą być jakieś inne i lepiej nie ryzykować?
TomRar pisze:Oryginalne z kita mają 370mm? To ciekawe bo gdy kupiłem łopaty od x360 oryginalne to miały jeszcze mniej niż taroty 360. Może to jakieś inne kupiłem, ale i tak podczas przesyłki obie zostały złamane więc od razu w kosz poszły... 380mm nie wejdą? Przecież kilka osób lata właśnie na 380mm i sobie chwali, że helik wydaje się być dużo lżejszy w locie i stabilniejszy.
aikus pisze:Dobra to ja zapytam inaczej:
jaka jest długość stockowej belki i paska w X360?
gcze pisze:
Długość samej rurki to 40cm
gcze pisze: x360 jest o 15mm dłuższy od x3 (długość całkowita)
miruuu pisze:Akuis napisałem 70mm bo co najmniej dwie pałacowskie gały 380mm latają na rt 71mm i latają na nich bardzo ładnie.
