Tak, można dorobić specjalny sprawdzian do wału, w dosyć niskiej tolerancji. Każdy ze sposobów jest dobry jeśli będzie działał.
U mnie otwór na grzybek delikatnie nie jest w osi, tylko że mam troszkę krzywy wał i chyba to to, jednakże nie dam sobie głowy uciąć, że po wymianie wału na prosty, grzybek zacznie się kręcić ładnie w osi. To jest wytwór małych żółtych rączek, więc trochę dystansu
Gcze powiem Ci tak... Ja zawisy na pleckach zacząłem robić dopiero z miesiąc temu na K110, którego mam już z ponad rok. Nie mówię o fikołkach, bo to przecież dla każdego proste. Od razu wspomnę, że na symulatorze nie latam, nie ćwiczę żadnych kierunków, niczego - po prostu męczy mnie symek (jak narazie).
Pierwsze zawisy na pleckach k110 trwały 2-5 sekund i były dosyć koślawe oraz często kończyły się kretem, bo wiadomo - mikrus agresywny, malutki i łatwo nie zapanować, zwłaszcza przy wietrze. Przelatałem TYLKO kilka pakietów ćwicząc plecki i schowałem mikrusa do pudła, bo oblatałem x360. I do czego zmierzam, na mikrusie rekord zawisu na pleckach to był może 20 sekund, na pewno ani sekundy dłużej, bo potem zaczął ogon uciekać, którego już nie ogarniam przy pleckach.
Odpaliłem x360, flipy, fikołki to wiadomo na pierwszym locie, ale zaskoczyłem się BARDZO kiedy spróbowałem zawisnąć na pleckach. Przy bezwietrznej pogodzie wystarczy, że obrócisz na plecy, wystabilizujesz i puścisz cyklikę. Jeśli masz tarcze dobrze ustawioną to masz gwarantowane 10 sekund zawisu bez żadnej ingerencji. Tak samo korekty przy pleckach są łagodne, powolne i wyczuwalne, więc jeśli tylko nie spanikujesz to nie ma szans znaleźć kreta. Ja teraz mogę zawisnąć przez minutę, a nawet dwie minuty (bez ruszania rudderem póki co) i tak mi się zaczyna nudzić zawis na pleckach, że sobie zacząłem robić pompki na pleckach.
Jeżeli faktycznie chcesz zrobić postępy to na mikrusie albo symku naucz się kierunków przy locie odwróconym i od razu dawaj na x360. Zaufaj mi, plecki na x360 jak dla mnie produkują mniej stresu niż na mikrusie. Po prostu x360 jest jak krowa, ociężały i łagodny w korektach..
