Pioneer v2 1400 - budowa
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 15 maja 2019, o 10:36
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Podziękował: 869 razy
Podziękowano: 622 razy
Postautor: aikus » 15 maja 2019, o 12:06
Wygląda podobnie... tylko po co się tak spinać na jakieś fabryczne egzotyczne rozwiązanie....?
Tylko po to, zeby kiedyś tak czy siak być zmuszonym do zmiany na coś standardowego?
1. smigła pchające naprawdę rzadko się łamie. Co prawda ja w swojej pierwszej becie połamałem chyba w czwartym locie, ale po pierwsze zrobiłem to tak spektakularnie, że wyrwałem przy tym cały silnik razem z wręgą, po drugie to był jedyny raz kiedy udało mi się połamać śmigło pchające, a lotów tym i podobnymi modelami zrobiłem bez przesady tysiące.
2. jakoś nie podobają mi się te trójłopatowe śmigiełka. Ja wiem, że to niby dajnie działa, ale ... nie podoba mi się. IMHO lepsze są dwułopatowe. Osobiście trójłopatowe stosuję tylko w jednym modelu i cel jego stosowania jest jeden: ma ładnie wyglądać. Trochę różnych trójłopatowych śmigieł testowałem nigdy nie udało mi się osiągnąć lepszych osiągów niż na dwułopatowych odpowiednikach. W tej konkretnej latałce pewien problem może stanowić fakt dobrania napędu pod śmigło trójłopatowe - jesli obecnie masz śmigło 5'' trzy łopaty, to dwułopatowe w zasadzie powinno mieć 6'', a takie może się nie zmieścić - trzeba by to sprawdzić.
3. Ściąganie śmigieł z ali - blech.... masz na miejscu sklep w którym masz śmigieł do wyboru i do koloru... Śmigła dobre, sprawdzone, ... APC... - ja bym celował w 6x5,5, albo 6x4, zobacz:
https://modelemax.pl/pl/stale-apc/1191- ... ektro.html
W najgorszym razie wytniesz w kadłubie rowek, żeby się zmieściło jak będzie za długie... i zobaczysz jak Ci czas lotu wzrośnie (nie wiem tego na pewno, ale tak czuję).
No nie wiem... jak chcesz...
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 15 maja 2019, o 12:31
Mam już polecane przez kogoś APC 6x5,5E (trudno kupić, wyprzedane prawie wszędzie, rzeczywiście nie wiadomo czy się zmieści) i piastę "Prop Saver M3" (czyli z gwintem wew., bo wał silnika jest gwintowany). Poeksperymentuję sobie, tylko żeby ta pogoda coś się odobraziła ...
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: aikus » 15 maja 2019, o 12:50
Propsaver na śmigło pchające to też taka trochę ... prezerwatywa na świecę...
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 15 maja 2019, o 12:59
Tylko to mi się udało znaleźć na wał z gwintem. Zobaczymy jak będzie.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Osa
Podziękował: 14 razy
Postautor: Osa » 15 maja 2019, o 14:00
Wystarczy nakrętka M3 z podkładką.
Oxy 4
Pozdrawiam Adam
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 16 maja 2019, o 08:39
Obawiam się że to może być za mało. Obecnie (firmowo) śmigło nie tylko jest ściśnięte pomiędzy nakrętkami, ale także kształtowo jest osadzone na jednej z nich. Takie połączenie przeniesie znacznie większe momenty niż samo tarcie wynikające z sił naciskających od nakrętek M3. Piszę to nie po to aby się spierać, tylko aby czytający to wzięli pod uwagę także i ten aspekt.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Podziękował: 269 razy
Podziękowano: 463 razy
Postautor: Artja » 16 maja 2019, o 09:06
To zależy od kierunku gwintu. Jeśli jest niewłaściwy to owo uchwycenie "kształtowe" tylko wspomoże odkrecanie się smigla. Przy gwincie odwrotnym zewnętrzna nakrętka i smiglo będą się dociskać do podkładki na dolnej nakretce. Alternatywnie poszukaj piasty zaciskowej na swój walek
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 16 maja 2019, o 09:15
Tak, zaciskowe polecali mi w jednym sklepie, ale obawiam się zniszczenia gwintu. W każdym razie póki co mam już dwa gotowe rozwiązania, czyli zapasy tego samego co dał producent (kupione w Ali), oraz propsaver z wewnętrznym M3. Sądzę że mam już taki zapas że pierwej płatowiec się rozleci niż zabraknie mi śmigieł.
Uwaga z kierunkiem obrotu smigła i gwintu bardzo ciekawa.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: Artja » 16 maja 2019, o 09:36
Ten gwint na walku miałby sens gdyby tam była jakaś przekładnia albo zębatka etc. Mam zapas wałków 3mm wydlubanych z prowadnic napędów CD. Doskonała stal, idealnie proste, jak chcesz to wezmę na pole i wymienisz w pół godziny. Inna sprawa że aluminiowy zacisk raczej nie uszkodzi stalowego gwintu. Prędzej odcisnie sobie uzwojenia, co nawet może być korzystne, ale przy kiepskim spasowaniu doprowadzi do bicia
Postautor: aikus » 16 maja 2019, o 09:48
Najprędzej to wymienisz ten chujowy silnik na coś normalnego i może mocniejszego
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 16 maja 2019, o 10:04
OK, dajcie mi najpierw tym polatać jak przystoi każdej zielonce ;-)
Potem (jak tego nie rozwalę ja albo Michałek) zacznie się dłubanina.
Wielkie dzięki za porady, postaram się ich nie zmarnować.
EDYTA: przy okazji o rozwalaniu modeli - w jednym z poradników przeczytałem że modele można podzielić na dwie kategorie:
a) jeszcze nie rozbite
b) już rozbite
:vhappy:
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: aikus » 16 maja 2019, o 10:38
Każdy model jest potencjalnie rozbity.
Albo inaczej, każdy model jest tak naprawdę modelem Schroedingera: jednocześnie jest i nie jest rozbity.
Nie no tak serio to mam w swojej flocie takie samoloty które nigdy nie zaliczyły nawet jakiegoś krzywego lądowania.
Jednym takim modelem jest mój śliczny Twinstar - latam nim rzadko i nie szaleję - stąd taka historia.
Drugim jest paradoksalnie mój obecny kombat.
Latałem nim sporo, zawsze szalałem i model z założenia jest do tłuczenia.
... ale jak dotąd udawało się nie.
Nawet jeden kret w którym brał udział tak się szczęśliwie dla niego złożył, że wyszedł z niego bez szwanku - ale to historia na oddzielny wątek, jak również misja specjalna która ma ten model niedługo odbyć...
Będzie będzie. NIech się tylko pogoda wyjaszczurzy...
Postautor: Artja » 16 maja 2019, o 10:38
:roll:
C) zaginione
Postautor: aikus » 16 maja 2019, o 11:48
Artja pisze::roll:
C) zaginione
Oooj.... sorka...
No fakt.
Podziękował: 19 razy
Postautor: gumi » 17 maja 2019, o 07:09
D) muzealne nieloty
miruuu
Podziękował: 1631 razy
Podziękowano: 798 razy
Postautor: miruuu » 17 maja 2019, o 07:42
E) modele filozofów
Postautor: gumi » 17 maja 2019, o 09:25
A jaka to podgrupa?
miruuu
Postautor: miruuu » 17 maja 2019, o 09:34
Stuknij w stół a nożyce sie odezwą.
Postautor: gumi » 17 maja 2019, o 10:18
Jak sobota to do Lidla, do Lidla
