Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 8 maja 2019, o 19:40
Na którą stronę masz krzywy wal
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2019, o 19:44
To zależy czy jest prawo czy lewo ręczny
wojtanek
Podziękowano: 10 razy
Postautor: wojtanek » 8 maja 2019, o 19:53
No i chyba trzeba stworzyć nowy wątek XXX bo w X360 to się nie mieści
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 9 maja 2019, o 05:30
Jakiiii spammm... Duże dzieci :D
Wczoraj przed kretem zrobiłem kluczowy test ogona i wnioski są ciekawe. Chodzi o ten luz na okuciach ogonowych. Poluzowalem maksymalnie łopatki, tak że latały poprzecznie (bo łopatki mają mniejszą szerokość niż wcięcie na okuciach) i zrobiłem oblot. Efekt był zaskakujący. Kompletnie nie do opanowania, rybkowanie ogona oraz zaczęło trzepać całego helika w osi pochylania przód-tył.
Teraz odwrotnie. Dokręciłem łopatki na maksa, tak że podczas rozkręcania siła odśrodkowa ledwo dała radę je wyprostować i efekt całkowicie inny. Helik stabilny, nie rybkuje, nic go nie trzepie i w ogóle w ciul lepiej.
Do czego zmierzam. Nikt nie będzie mi mówił że luz na okuciach ogonowych jest normalny i każdy tak ma i tak ma być. Otóż nie, taki luz nie jest dopuszczalny i nie będzie mi jakiś Bruce mówił, że tak ma być bo wstyd mi się przyznać, że to wada fabryczna. Nawet klony klonów trexa 450 miały ogony w lepszym stanie niż x360. Jeżeli okucie lata w osi poprzecznej i wzdłużnej to jak to ma prawidłowo pracować? Każdy się spuszcza, że helik i ogon to bardzo skomplikowany mechanizm i każda najdrobniejsza rzecz może powodować zakłócenia, a jak mówimy o luzach na okuciach to "tak ma być, tak to jest zaprojektowane"
Jestem chyba prawie pewny, że te specyficzne rybkowania przy przeciążeniach 5G to właśnie okucia.
Dziękuję. Za miesiąc to sprawdzę jak przyjdzie nowy kit.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 9 maja 2019, o 07:01
Nie wiem czy nie zrozumiałeś przypadkiem trochę źle gdzie ten luz może być a gdzie nie. Moim zdaniem Miruu pisał o delikatnym uzie na łożyskach między hubem a okuciem, który kasuje się pod wpływem siły odśrodkowej.
To oczywiste że jak masz luz który pozwala łopatce na swobodną zmianę kąta natarcia to będzie to działało źle. Poszukaj podkładek precyzyjnych - ja kiedyś dostałem takie 0.1mm z jakimś wirnikiem ogonowym.
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2019, o 07:55
Miałem odpisać, ale mwx napisał dokładnie to co chciałem. Dodatkowo, zamiast podkladek kup po prostu inne łopatki-rozmawialiśmy o tym.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 9 maja 2019, o 10:28
Dobra klepniety kit, dolaczam do grona! :) Zobaczymy jak bedzie z jakoscia wykonania. Czy te orczyki z kita to sa lamliwe czy trzeba je lekko podpilowac zeby nie jeblo serwo po krecie? Probowal ktos z wciskac lopaty 380mm? Trzeba stretchowac czy wejda?
aaa dobraaa przeciez wzialem kita z silnikiem i reglem. Orczyki sobie dodatkowe wzialem biale, wiec standardowych do kita pewnie nie bedzie
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2019, o 12:35
Mi nic nie jebło, nie lubie saverów na serwach i nie używam a serwa jakoś to ogarniają. 380 nie wejdą moim zdaniem.
TomRar
Postautor: TomRar » 9 maja 2019, o 13:35
Może u was luz jest mniejszy, ale u mnie zwłaszcza na jednym okuciu jest spory i skoro jedno okucie ma większy luz niż drugie to raczej nie współpracują dobrze jako całość :)
Jakie łopatki polecacie do x360? Mogą być nawet te 60mm bo nie latam tak ostro żeby na niskich obrotach ogon puszczał.
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2019, o 14:16
Tak jak Ci pisałem :) kup Pan aligna 69mm. Są dostępne w rc forever ale nie tylko.
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 13 maja 2019, o 11:51
Witam Was,
czy Ktoś może mi podesłać link do kupna pakietu do X360 bo w poniższych sklepach nie ma:
https://rcmaniak.pl/pl/p/SLS-XTRON-1450 ... -Pack/3310
https://rcforever.pl/product-pol-3177-A ... C-60C.html
a ten wydaje się być za ciężki:
https://rcforever.pl/product-pol-2086-A ... h-45C.html
Dzięki.
Roland
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 13 maja 2019, o 11:58
https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON ... 30C60C/189
flyszman
Postautor: flyszman » 13 maja 2019, o 12:16
thx
Roland
flyszman
Postautor: flyszman » 17 maja 2019, o 07:43
Witam ponownie
W instrukcji X360 na stronie 13tej (pdf) jest mowa o kleju hipoksyjnym (wałek + piasta). Co to za klej i gdzie można go kupić ?
Roland
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2019, o 07:55
A ten element nie jest załączony fabrycznie? U mnie był.
flyszman
Postautor: flyszman » 17 maja 2019, o 08:01
miruuu nie wiem czy jest złączony fabrycznie bo mam na ogół taki grafik prac przy heliku, że w pracy siedząc przy kompie sprawdzam co dziś wieczorem sobie poskręcam. Zerknę zatem wieczorem jak będę przy bebechach.
W między czasie jak ktoś ma info o tym kleju to poproszę bo może się przydać jak nie przy tym elemencie to przy innym (niekoniecznie do helika).
thx
Roland
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2019, o 08:11
A spoko spoko. Natomiast w tym heliku powinno być już złożone.
Postautor: mwx » 17 maja 2019, o 08:18
flyszman pisze:Witam ponownie
Roland
hehehe... zajebiste tłumaczenie. Hipoksja to medyczny termin, oznaczający niedobór tlenu w organizmie.
Można by wysnuć tezę, że zanim ktoś wrzucił chiński tekst w automatycznego tłumacza chodziło o klej anaerobowy, czyli beztlenowy (utwardzający się po zaniku kontaktu z tlenem).
Jednym słowem - loctite.
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2019, o 08:31
A może chodzi o to że konstrukcja x360 ma zabierać dech w piersiach?
flyszman
Postautor: flyszman » 17 maja 2019, o 09:06
Dobre...całkiem niezła komedia. Zatem jest to ten sam klej co łączyłem łożysko z tuleją (klej anaerobowy ANAEROBICS RETAIN) ?
Ostrzegałem, że w tłumaczeniu instrukcji z powodu bariery językowej będę się opierał na translatorze. Pewnie jeszcze kilka takich kwiatków wyciągnę na tym forum ;)
thx
r
Wróć do „Alzrc”
