Gmeracz pisze:Widzisz, kto już dużo lata ma w palcach czas lotu, tzn. czuje kiedy pakiety siadają. Ale najczęściej używanym sposobem jest stoper w apce. Ma to jedną dużą wadę - gdy latasz helikiem to pikania często nie słychać. No chyba że pikawka ma tez LED-a.
The original Copter X 4 blade head is a "flapping" design. This means the blades and grips are free to move in any direction, even up and down very similar to a real heli head design. This is what causes the blades to "droop" down when the heli is sitting still but then the blades cone up once in flight. The flapping design is more expensive http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6653
The flapping head design is more stable and can be used without any electronic stabilization despite being flybarless. This new, cheaper head as well as all the other quad heads I have seen are of the rigid design, so they are essentially just like a standard head but with more blades. Typically these heads will require a multi axis/flybarless gyro to achieve the same stability although several experienced fliers have been able to fly them without it using heavier, weighted blades to dampen the senitivity of the controls. The heli will not feel and fly exactly the same as before with this type of setup though and will take some getting used to.
These heads are made for a 5mm main shaft. I dont have the Blade 400 so I'm not sure what size shaft you have on your heli.
Ja niestety mam doświadczenie tylko z BeastX-em, ale tutaj znajduje się zestawienie różnych systemów.
wojtekr pisze:Podgrzewane fotele mi ULC odrzucił. Dodam webasto.
są też podświetlane wajchy od gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
