Goblin 700 (Kraken)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pietrek » 10 maja 2019, o 20:58
Tylko nie zapomnij o unboxingu, zdjeciach, filmie z oblotu i opisaniu wrażeń. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X5 / Gaui X3 / Protos 380 XL Power / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 445 razy
Postautor: wojtekr » 10 maja 2019, o 22:28
Akku raczej lipa i ESC trochę mały - jak kupujesz do zawisów to pewnie ok ale co będzie jak będziesz chciał gdzieś polecieć? Jak nie ma funduszy to spoko, musi być co jest ale jak są to raczej trochę podkręć zwłaszcza pakiety.
Postautor: wojtekr » 10 maja 2019, o 22:30
A sam model fajny, ma sporo nowych rozwiązań - będzie co oglądać w Krecie roku... :D
Podoba mi się ta konstrukcja ramo-belki
Artur79modele
Postautor: Artur79modele » 10 maja 2019, o 23:11
Aku jeszcze poprawię. Ale ESC taki dam dają do 700x z Aligna. Więc do normalnych lotów powinien wystarczyć.
Artur
Historia: (blade mSR, blade mCPX, Align Trex 250SE, MSH Protos 500, Align Trex 600E Pro)
Aktualnie: Robbe LimitPro, MPX Cularis, MPX AcroMasterPro, MPXEasyGlider, MaviModels Xcalibur, Traxxas Erevo 1/16
Spektrum DX18QQ
W drodze: SAB Goblin Kraken
Podziękowano: 325 razy
Postautor: mwx » 10 maja 2019, o 23:49
Zobaczcie jak Kyle Stacy lata Black Thunderem z HW130.
Wersja z wiatrakiem może znieść sporo. Średnie prądy wcale nie są takie wielkie, tylko w peakach są spore, no ale tu wiatrak pomaga pozbyć się nadmiaru ciepła.
Z resztą - te akusy nie dadzą ESC wycisku, dopiero z czymś mocniejszym może byłby sens stosowania większego ESC, chociaż nie wiem czy z tym silnikiem.
Ogólnie fajnie jest mieć wielki zapas i w ogóle, ale.. ten Scorpion moze generować 4.5kW ciągłej mocy przy poborze 100A. ESC 130A wydaje się mieć w tej sytuacji 30% zapasu, czyli dość sporo.
To może być fajny, lekki setup - nie ma sensu wozić zbędnych radiatorów. Jakby mu jeszcze dać 4500mAh to byłby pewnie jeszcze fajniejszy. SAB się chwali że Kraken jest niby lżejszy, więc to może jest właśnie dobra droga.
Kupujemy te klockowate Gobliny, pakujemy im za duże motory, wielkie ESC i ultra mocne pakiety... a potem streczujemy żeby latały.
Artur79modele
Postautor: Artur79modele » 11 maja 2019, o 07:21
Kazimierz Pawlak: Aaa… mądrego to i przyjemnie posłuchać. No koniem podjechać można, a na człowieku… się tylko potknąć.
ps. pakiety jeszcze nie zakupione to to polecacie?
https://hobbyking.com/en_us/graphene-50 ... s-75c.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... xt-60.html
Spektrum DX18QQ
Postautor: wojtekr » 11 maja 2019, o 14:45
graphen'y były ok ale czy są ok teraz to nie wiem - na pewno (jak wszystkie) są gorsze niż kiedyś.
A SLS'y będziesz miał podobnej cenie - pamiętaj, że parametr "C" w hk jest znacznie bardziej przewalony niż w SLS'ach
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 11 maja 2019, o 14:53
wojtekr pisze:graphen'y były ok ale czy są ok teraz to nie wiem - na pewno (jak wszystkie) są gorsze niż kiedyś.
A SLS'y będziesz miał podobnej cenie - pamiętaj, że parametr "S" w hk jest znacznie bardziej przewalony niż w SLS'ach
Chyba C, bo z S to raczej nie kłamią ;-)
Postautor: wojtekr » 11 maja 2019, o 17:20
jasne, poprawiłem
Postautor: mwx » 11 maja 2019, o 19:36
Dokładnie - SLS to dobry i pewny wybór.
Magnumy V2 nie przydychają nawet na łopatach 750mm
pablo2-75
Podziękował: 8 razy
Postautor: pablo2-75 » 15 cze 2019, o 21:40
Ktoś już ma? To moje cacuszko :)
https://flic.kr/p/2geaysb
Goblin 500 vbar neo
Goblin 700 Kraken vbar neo
Goblin Black Nitro V-bar Neo OS 105 HZ-R Power Boost Pipe
V-bar Control
Artur79modele
Postautor: Artur79modele » 15 cze 2019, o 22:29
Ja nadal czekam. Podobno dostawa z drugiego rzutu dopiero pod koniec czerwca.
Spektrum DX18QQ
Postautor: mwx » 15 cze 2019, o 22:46
Wracając na chwilę do tematu ESC - poniżej logi z dzisiejszych lotów na łopatach 750, Xnova 4530 XTS
Lot bez szaleństw, ale jakieś tic-toci, ostre pompki czy szybkie lejki i przeloty były. Widać że ponad 100A wystają jedynie nieliczne peaki.
pablo2-75
Podziękował: 8 razy
Postautor: pablo2-75 » 16 cze 2019, o 08:36
Ja latałem g700 na 120 amperowym yge i bylo spoko
Nie mialem ani razu problemu z regulatorem ;)
Dopiero przy 3 lopatach wymiękł :)
Goblin 500 vbar neo
V-bar Control
pablo2-75
Podziękował: 8 razy
Postautor: pablo2-75 » 17 cze 2019, o 13:31
Dzisiaj pierwszy oblot :) Gobliny sa bardzo stabilne ale ten jest niesamowiecie stabilny, wylatalem 4 pakiety tzn tak naprawde przy ostatnich dwoch polatalem bo na pierwszych troche ustawien
Setup to scorpion HK4525-520kv 22t pulley na silniku
scorpion tribunusII 200amp
vbar neo
Nie latalem zbyt ostro zato dosyc wialo ( nawet wiatr mu nie straszny :D) ale sprawdze logi z esc to podam jak tam zuzycie produ;)
Polecam nawet zonie sie podoba :D
Goblin 500 vbar neo
V-bar Control
Artur79modele
Postautor: Artur79modele » 17 cze 2019, o 13:49
Ehh. No to pięknie. U mnie podzespoły czekają. Sprawdź logi bo ja daje esc 130A z HW
Spektrum DX18QQ
pablo2-75
Podziękował: 8 razy
Postautor: pablo2-75 » 17 cze 2019, o 14:48
Obrazeklogi z trib by pawel Szelag, on Flickr
Obrazeklogi 2 by pawel Szelag, on Flickr
Wyglada ze najwiecej mial 139 amp :)
Goblin 500 vbar neo
V-bar Control
Artur79modele
Postautor: Artur79modele » 17 cze 2019, o 15:08
No to mój powinien wystarczyć bo w peaku daje 160A
Spektrum DX18QQ
Postautor: mwx » 11 lip 2019, o 23:45
Moja aktualna żona dziś stwierdziła że "te Twoje helisrelgówna wyglądają jak upośledzone plemniki z wodogłowiem. Ten pomarańczowy to przynajmniej jakoś lepiej wygląda".
I co tu robić? Jak żyć?
Podziękowano: 204 razy
Postautor: pkali » 12 lip 2019, o 05:34
Maciek uważaj, to może być podstęp ;)
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Wróć do „SAB Goblin”
