Zmiana jest łagodna wszystkiego na czym masz jakiekolwiek różnice na kątach też.Clad pisze:A to jest do obrotów, czy do kątów też? Pamiętasz może?
Clad pisze:Na tym filmiku Adama fajnie słychać to płynne przejście według mnie z normala na idle up1 i na idle up2 https://youtu.be/voRJi30Td-A
aikus pisze:Pytanie najpierw czy wiesz i czy jesteś świadomy... Po co Ci inne krzywe kątów w różnych idlach....?
aikus pisze:Ale tak jak Ci wszyscy piszą przemyśl to jeszcze.
Ludzie dzieła się na tych co latają bez normalna i na tych co będą latac bez normalna.
aikus pisze:A te kąty to juz w ogole jakiś dziwny pomysł... Nie spotkałem się żeby ktokolwiek w ten sposób kombinował.
Clad pisze:[
Czyli na normalu ustawiacie kąty i obroty jak w idlu tak?
Clad pisze:
I przed podpięciem pakietu zapinacie holda i nim uruchamiacie silnik? O to chodzi?
Clad pisze:[aikus pisze:A te kąty to juz w ogole jakiś dziwny pomysł... Nie spotkałem się żeby ktokolwiek w ten sposób kombinował.
Nie bardzo rozumiem. Możesz wyjaśnić co masz na myśli?
aikus pisze:
Po cholere Ci wyższe obroty jak cała energicznosc w wyższych idlach chcesz tlumic niższymi katami.....
Tak ci zależy żeby parę w gwizdek puszczać... Czy jak...?
aikus pisze:A co z katami skoku okresowego????
Tam też chcesz takie cuda wianki odczyniac?
Clad pisze:[
Może to moje subiektywne odczucie, ale mam wrażenie, że lepiej mi się lata na wyższych obrotach z mniejszymi kątami niż odwrotnie
Clad pisze:[
Krzywa-liniowo. D/R mam ustawione na 45 lub 50% i expo na aile, elev i rud -25%
Też źle?
aikus pisze:Instrukcja mówi żeby nie używać dr/Expo z apki...
miruuu pisze:Tryby lotu w brainie - jak dla mnie są z dupy. Jak dla mnie wręcz odwrotnie do mojej logiki. Ja osobiście do hard 3d wolalbym sztywnego mechanicznego helika a do softa bardziej "luźnego"/flybarowego.
miruuu pisze:Tak czy inaczej lepiej pokręcić sobie agility pod siebie a gaina cykliki docisnąć jak ogonowoge.
miruuu pisze:aikus pisze:Instrukcja mówi żeby nie używać dr/Expo z apki...
Rozyebałeś mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
