HobbyKing SCT 2WD
Bo i takie istnieją...
Podziękował: 859 razy
Podziękowano: 611 razy
Postautor: aikus » 25 wrz 2019, o 19:27
blać.... Małe kółka?? Ty masz dawo jakiś kompleks, jebnąłeś sobie furę z kołami jak od traktora - OK, ale te koła nie są małe. Koło ledwie się mieści Carsonowi na łapie, a o ile dobrze pamiętam ten chłopak ma dłonie wielkością bliższe łopacie do odgarniania śniegu niż łyżeczce...
anyway... kuźwa no nie powiem, podoba się mnie ;)
Chyba zaraz swoją katanę spod biurka wyciągnę i odkurzę...
zobaczę czy nie zadrdzewiała przez nie-sezon...
Postautor: dawo » 25 wrz 2019, o 20:25
Nie mam kompleksu... ręka nie jest dobrą miarą - Carson podaj średnicę tych kółek, jak mają koło 10 cm i więcej to pewnie dadzą radę - mój Rustler ma ponad 10 cm koła i potrafi się przywiesić na większych wybojach. Generalnie większe koła mogą więcej w terenie :)
Podziękował: 89 razy
Postautor: Carson » 25 wrz 2019, o 20:50
11cm ;) Po trawie i zaoranych polach raczej nie bede jezdzil, wiec problemu nie bedzie. Celuje w szutry, zwirowiska, snieg, piach itp. Ten model na prawde jest duzy. Wedlug mnie powinien byc w klasie wiekszej niz 1:10
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
Postautor: dawo » 25 wrz 2019, o 22:13
Ooo po jeździe po śniegu jak model obcieknie i wyschnie to jest jak nowy - taki czysty :)
Podziękowano: 325 razy
Postautor: mwx » 25 wrz 2019, o 22:52
Po żółtym też?
Postautor: aikus » 26 wrz 2019, o 00:22
dawo pisze:Nie mam kompleksu...
dobra dobra :P
dawo pisze: ręka nie jest dobrą miarą - Carson podaj średnicę tych kółek, jak mają koło 10 cm i więcej to pewnie dadzą radę - mój Rustler ma ponad 10 cm koła i potrafi się przywiesić na większych wybojach. Generalnie większe koła mogą więcej w terenie :)
Stary ale daje Ci gwarancje, że istnieją takie tereny na których nawet samochód Majka (ten w skali 1:1) nie da rady.
:dk:
Postautor: dawo » 26 wrz 2019, o 08:10
Nie musisz dawać gwarancji wystarczy na YouTube pooglądać kanał terenwizji (fajny kanał).... i w skali 1:1 również ma zastosowanie stwierdzenie, że duże opony mogą więcej :D
Żółty śnieg to eskimosi wiedzą najlepiej ;) A i trzeba uważać na polach żeby obornika nie nawieźli :)
Podziękowano: 54 razy
Postautor: mikegsx400 » 26 wrz 2019, o 11:19
co do kół to wszystko zależy gdzie chce (a właściwie gdzie będzie) się jeździć :)
u nas na Xie 11cm zupelnie by wystarczyło, tylko prześwit 41mm to troche bida jak na takie kółka, także moim zdaniem z nawierzchni wymienionych przez Carsona, piasek i snieg raczej odpadaja, ale na szuterek, asfalt i dywan jak znalazł :D
ale to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia, bo do fajnej zabawy furkami i tak przeba min 3-4 osob :)
Zasadniczo, każdy gość przynosi do twojego domu radość... jeden przy wejściu, inny przy wyjściu.
Postautor: Carson » 26 wrz 2019, o 14:15
A tam od razu 3-4 osoby :D wystarczy taka maszyna, taki tor i towarzystwo staje sie zbedne :mrgreen:
YouTube
Postautor: mikegsx400 » 26 wrz 2019, o 15:15
A nie no pewnie, na 20 min wystarczy :D
miruuu
Podziękował: 1624 razy
Podziękowano: 793 razy
Postautor: miruuu » 26 wrz 2019, o 16:17
Dlatego kusi mnie szutrowka
Postautor: aikus » 26 wrz 2019, o 16:45
mikegsx400 pisze:A nie no pewnie, na 20 min wystarczy :D
No może nie aż tylko na 20 minut, ale fakt, że tu jest tak, że trzeba naprawdę w członek męski, żeby nie nudziło sie w pojedynke a i tak sie znudzi, a wystarczy niewiele, ale w 3-4 osoby żeby szło jebać w kółko tam i nazad i się nie nudziło...
hmm
Coś mi to przypomina...
Postautor: Carson » 28 wrz 2019, o 07:06
Mam na osiedlu dwoch gosci co smigaja furami, co prawda nigdy ich nie widzialem jezdzacych ale ostatnio jeden po drugim mnie zaczepil jak szedlem na pole ze swoimi latadlami :D Takze jezdzic bedzie z kim. Skladanie idzie do przodu. Byl jeden maly problem - w kicie brakowalo jednej tulei z kolnierzem od ukladu kierowniczego ale okazalo sie ze jedno z helikowych lozysk idealnie pasuje wymiarami (napisalem do HK i czekam na odpowiedz). Po drodze oczywiscie musialem troche porzeźbic w zawieszeniu zeby wszystko chodzilo plynnie jak ogon w heliku :D Sporo czesci jest wykonanych z elastycznego plastiku - pewnie tutaj jest sekret duzej odpornosci na uszkodzenia tej furki. Poniżej kilka fotek a reszta TUTAJ
Postautor: aikus » 28 wrz 2019, o 08:45
Carson pisze:Sporo czesci jest wykonanych z elastycznego plastiku - pewnie tutaj jest sekret duzej odpornosci na uszkodzenia tej furki.
Jeśli tak, to zimą dużą odporność na uszkodzenia szlak trafi...
Postautor: Carson » 28 wrz 2019, o 09:04
Pojezdzimy, zobaczymy, zweryfikujemy :thumb: Zdaje sobie sprawe z tego, ze niskie temperatury nie sluzą plastikom (a komu i czemu sluza? :) ) ale moze nie bedzie tragedii
Postautor: aikus » 28 wrz 2019, o 10:50
No dokładnie, dokładnie.
Jeden jedyny raz kiedy zaliczyłem mini-krecika krówką i połamałem podwozie to było właśnie w temperaturach bliskich zeru i ... po prostu twarde przyziemienie na koniec nie całkiem udanej autorotacji - rzecz, którą wcześniej helik przeżywał kilka razy bez miałknięcia - tutaj podwozie odpadło i trzeba było siadać na brzuchu.
Spoko spoko, składaj, jeździj i raportuj!!!
Mi się generalnie cały czas podoba.
(ale żeby wyciągnąć katanę spod biurka ciągle jeszcze jakoś mocy nie znalazłem)...
Postautor: Carson » 30 wrz 2019, o 11:04
Jedziemy dalej z koksem! Zaczyna nabierac kształtow. Niestety brak silnika troche mi blokuje skladanie tyłu. Dzisiaj pewnie poskładam amortyzatory. Bedzie trzeba przyciac karoserie i porobic jakies testy farb bo nie usmiecha mi sie wydawac ponad 100zl na kilka kolorow specjalnej farby do lexanu hmm Gotowe i pomalowane karoserie mozna kupic za ~140zł
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
miruuu
Postautor: miruuu » 30 wrz 2019, o 11:13
Bardzo mi sie podoba prostota konstrukcji 2WD. Chce się nim przejechać :)
Postautor: Carson » 30 wrz 2019, o 15:47
Spoko, jak wytrzyma do wiosny to zabiore go do was :D Dzisiaj udalo sie poskladac wiekszosc KITa. Został tylko montaz silnika z polosiami i ogarniecie karoserii. Skladanie amortyzatorow i zalewanie olejem - mega zabawa :thumb: Dostałem odpowiedz z hobbykinga odnosnie zagubionej tulei od ukladu sterowania i jestem pod wrazeniem. Wysla mi alu upgrade calego ukladu sterowania z lozyskami kulkowymi. W kicie sa tu tylko plastikowe tulejki - jedyne miejsce w modelu gdzie zabraklo lozysk w standardzie :) No i kilka fot:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Carson » 5 paź 2019, o 16:00
Karoseria wstepnie wycieta :) Trzeba jeszcze oszlifowac brzegi multiszlifierka, podkleic opony, ustawic zawieszenie i wymyslic jakies malowanie. Niestety nie mam warunków do malowania przez obecna pogode i lepiej juz chyba nie będzie :wall: We wtorek pewnie beda ostatnie klocki ukladanki czyli motor i esc :banana:
Wróć do „Pozostałe modele”
