PIGUŁKA - tu czytaj i pytaj jeśli jesteś nowy :)
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 18 cze 2020, o 19:23
aikus pisze:
Latałeś w deszczu?
Znaczy nie wiem... w sumie, to mi się też zdarzyło... Doobra tam, nvm...
Nie wiem jak inni, ja zawsze izolacyjnej.
I jeśli już się odkleja (co się w zasadzie nie zdarza) to raczej od upałów zsuwa sie po łopacie zgodnie z siłą odśrodkową, a nie od wody się z nią dzieje cokolwiek...
Oczywiście nie chodzi tu o deszcz który zalewa nam oczy, a po aparaturze spływa struga wody, albo mokniemy w kilka minut, taki 1mm/h. To przecież nic groźnego. We mgle też latałem.
Chociaż słyszałem teorie że woda interferuje z falami nadajnika, ale według mnie to jednak zbyt mało wody.
Taśma izolacyjna to dobry pomysł, dziękuję.
Ale z taśmą stricte do łopat jeszcze się nie spotkałem.
Jako noob szukam problemów których pewnie nie ma. Tak naprawdę tylko raz widziałem wiszący śmigłowiec wirnikiem w dół.. na żywo. Lata temu na górze Żar. Liczę że tmgofer pokaże mi te cuda i uwierzę w "niemożliwe".
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 18 cze 2020, o 19:35
Na pewno widziałeś ;)
Ja musiałem dac aż tyle...
Artz
Postautor: Artz » 18 cze 2020, o 19:53
Masz rację :) jakieś siedem lat temu, gdy tylko Aligny były w powietrzu a Align.pl (STREFAHOBBY.PL) miał swój lokalny, oddział. Ale czy można to teraz jeszcze kupić?
Clad
Postautor: Clad » 18 cze 2020, o 20:07
Ja miałem dołączone do łopat. Nie wiem czy można kupić, ale szkoda kasy wg mnie jak masz kupować osobno. Klej izolacje i gorzej na pewno nie będzie latać ;) w rcforever widziałem chyba takie naklejki na łopatki flybara-większe niż te na łopaty, ale można przyciąć jak Ci bardzo zależy.
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 18 cze 2020, o 23:08
Artz pisze:Oczywiście nie chodzi tu o deszcz który zalewa nam oczy, a po aparaturze spływa struga wody, albo mokniemy w kilka minut, taki 1mm/h. To przecież nic groźnego. We mgle też latałem.
Nie, no to to jest taka teoria, jak to, że w czasie burzy trzeba w domu na gniazdkach gumaki wieszać, żeby, jak piorun gdzieś walnie w słup, to żeby w domu z gniazdek nie wyszedł...
Bardziej mi chodzi o to, że ... nawet jedna kropelka wody, jak wpadnie w elektronikę w odpowiednie miejsce to helikopter uziemi.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że ja też latałem kilka razy w deszczu.
Clad pisze:Na pewno widziałeś ;)
W życiu nie używałem tych błyskotek do wyważania.
Przeważnie wyrzucam jako nie nadające się do niczego. Jedną kiedyś nakleiłem sobie na gitarę, ale chyba już zerwałem...
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2020, o 08:15
odkładaj dla mnie żebym nie musiał grzebać u Ciebie w śmieciach pod blokiem. Ostatnio jak zanurkowałem to potem nie mogłem wyjść.
Ja ich używam często na łopatach nawet wyważonych bo zayyyebiście odbijają światło tworząc fajny talerz na niebie z wirnika :)
Postautor: aikus » 19 cze 2020, o 09:22
zaje**scie to oddaje światło taka ultracienka i ultralekka folia pryzmatyczna którą kiedyś na metry kupiłem w HK i jeszcze mi troche zostało.
Jak chcę mieć tą taka pedalską, mieniącą się na tęczowo obwódkę na łopatach to z tej folii wycinam sobie paseczki i naklejam na łopaty.
A tamto...
... tamto właśnie nic nie odbija.
To jest mniej więcej coś takiego, albo nawet dokładnie to:
https://allegro.pl/oferta/folia-samoprz ... 8987819624
Tylko uwaga, widzę, że tego jest ogólnie malo na rynku i cwaniaczek sobie na tym nieźle próbuje zarobić, bo to tak na oko to z przebitką 1000% sprzedaje.
Więc trzeba na ali poszukać albo na BG... no albo i na HK - nie wiem, dawno nie szukałem.
Do wyważenia też się nie nadaje...
Zobacz ile clad tego ponaklejał żeby wyważyć łopatę... No przecież to jakiś absurd.
Poza tym... ile wazy jedna naklejka?
A jak ją przetnę na pół to co mogę z takim skrawkiem zrobić...? Bo na pewno nie na łopatę nakleić...
Clad
Postautor: Clad » 19 cze 2020, o 09:31
Jeden kpl miałem taki, że różnica po między łopatami była około 1 greina. Kolejny już miał rozbieżność około GRAMA! stąd tyle naklejek :(
Postautor: aikus » 19 cze 2020, o 10:39
No jak jest taka rozbieżność to warto się zastanowić nad... alternatywną metodą wyważenia.
Wyważyłem tak kiedyś dwie łopaty z różnych kompletów na których mi zależało, a których różnica w wadze wynosiła coś pod 5 gramów.
W klasie 380 - to jakiś kosmos, nie? Jak cała łopata waży okolo 20g...
Trzeba:
1. wyciąć na spodzie łopaty wzdłużny rowek, mniej więcej w środku ciężkości na długość i na szerokość (żeby nie chcący nie zmienić kąta wyprzedzenia!!!).
2. wypruć ze środka wypełniającą piankę.
3. zważyć obydwie łopaty *
4. przygotować ołowiany ciężarek o masie równej różnicy między masami łopat pomniejszonej o mniej-więcej szacowaną masę kleju jakim będzie to potem zalane. *
5. włożyć ciężarek i zalać klejem ( u mnie była to metalizowana żywica epoksydowa).
6. poczekać aż całość ładnie stwardnieje.
7. Wyszlifować na gładko.
8. wyważyć ostatecznie przy pomocy taśmy (jeśli trzeba).
Rzecz najistotniejsza: Wszystkie te czynności można wykonać NIE MAJĄC WAGI!
Ani precyzyjnej jubilerskiej, ani w ogóle żadnej.
Wystarczy wyważarka.
Nie musimy znać cyferek - musimy wyważyć łopaty ;)
zatem:
* punkty 3 i 4 można i w sumie to jest to zalecane, aby nie bawić się w ważenie, tylko wszystko "przymierzać" sobie na żywo na wyważarce, czyli po prostu mając łopaty na wyważarce, kłaść na nich ten ciężarek i odmierzoną testowo porcję kleju.
Punkty 1-5 zajmują niecały jeden wieczór browarkowy w garażu.
Punkt 6 - zalecane minimum 24h.
Punkty 7-8 - wiadomo...
Artz
Postautor: Artz » 20 cze 2020, o 11:00
Raczej nie możliwe aby jedna kropla coś złego zrobiła, wprawdzie elektronika w śmigłowcu nie ma norm IP68 ale jedyne wrażliwe miejsce to wolne PINy systemu FBL. Ale po pierwsze to woda deszczowa, zbyt dużo elektrolitu w niej nie ma (przy plaży może być inaczej), jest jej zbyt mało, a i napięcia w śmigłowcu nie spowodują przepływu prądu przez taką wodę.
Bardziej niebezpieczna jest ruda, która na niektórych śrubach może być nieestetyczna.
Wyciągają z domu/samochodu śmiglaka na mróz zimą, też musimy liczyć się z kondensacją pary i to na wszystkich elementach naszej maszyny.
A co z kilkugodzinnym przechowywaniem śmigłowca (bez lipoli) w samochodzie na słońcu latem? Takie temperatury chyba mogę niekorzystnie na niego wpłynąć?
Postautor: aikus » 20 cze 2020, o 20:56
Artz pisze:Raczej nie możliwe aby jedna kropla coś złego zrobiła, wprawdzie elektronika w śmigłowcu nie ma norm IP68 ale jedyne wrażliwe miejsce to wolne PINy systemu FBL. Ale po pierwsze to woda deszczowa, zbyt dużo elektrolitu w niej nie ma (przy plaży może być inaczej), jest jej zbyt mało, a i napięcia w śmigłowcu nie spowodują przepływu prądu przez taką wodę.
No dobra, dobra - znasz ryzyko, mniejsza o to na ile poprawnie je szacujesz.
Spoko.
Artz pisze:Bardziej niebezpieczna jest ruda, która na niektórych śrubach może być nieestetyczna.
... no to niebezpieczna czy nieestetyczna?
Artz pisze:Wyciągają z domu/samochodu śmiglaka na mróz zimą, też musimy liczyć się z kondensacją pary i to na wszystkich elementach naszej maszyny.
Nie.
Z kondensacją trzeba się liczyć wyciągając śmiglaka z lodówki na ciepłe letnie powietrze (brzmi abstrakcyjnie, ale jak weźmiesz pod uwagę klimatyzowaną furę to już takie abstrakcyjne być przestaje).
Na ciepłym śmiglaku w zimnym powietrzu nic się nie skondensuje.
Artz pisze:A co z kilkugodzinnym przechowywaniem śmigłowca (bez lipoli) w samochodzie na słońcu latem? Takie temperatury chyba mogę niekorzystnie na niego wpłynąć?
Mogą. Na łopaty.
Podobno w upale łopaty mogą się porozklejać.
Nie spotkało mnie to nigdy, ale nigdy nie zostawiam helikopterów na słońcu, ani bezpośrednio ani w samochodzie. W upalne dni stawiam w cieniu albo czymś przykrywam.
Artz
Postautor: Artz » 2 lip 2020, o 12:15
W trakcie back flipa śmigłowiec w chwili gdy jest na plecach przesuwa się o ok pół metra w lewo, kończy obrót tak jakby przesunięty w lewo. Choć nie zawsze. Czy to za duże kąty ujemne na plecach, czy za wcześnie je daję, za późno?
Można to cykliką skompensować, ale wydaje mi się że to coś z kątami jeszcze nie właściwie kieruję, myślałem że to obroty zwalniają ale logi z Braina pokazują spadek o ok 20rpm od docelowego 1900rpm.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 2 lip 2020, o 12:24
moze wprowadzasz kciukiem dodatkowy ruch w osi aileron
Artz
Postautor: Artz » 2 lip 2020, o 13:14
biorę taką możliwość pod uwagę :)
Postautor: aikus » 2 lip 2020, o 14:36
Tu by pomogła apka z logowaniem drążków.
Nic się nie ukryje :D:D
Artz
Postautor: Artz » 2 lip 2020, o 15:04
Wystarczy ktoś z jakąkolwiek kamerą. Spróbuję. Choć najłatwiej zrzucić winę na sprzęt :)
Postautor: Carson » 2 lip 2020, o 15:11
moze sprobuj sobie ustawic na chwile wieksze expo na kanale ailerona i zobacz czy beda wychodzic rowniej.
kris
Podziękował: 31 razy
Postautor: kris » 2 lip 2020, o 18:21
aikus pisze:Tu by pomogła apka z logowaniem drążków.
A czy jest taka apka? Da się to np zrobić z poziomu FBL?
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Postautor: gumi » 3 lip 2020, o 06:42
Jeśli fbl posiada funkcję rejestracji parametrów jak np Brain 2 to tak.
Postautor: aikus » 3 lip 2020, o 09:21
kris pisze:
OpenTX posiada taką funkcjonalność, więc o ile tylko apka w której on siedzi ma taką możliwość (musi mieć gdzie zapisać logi czyli musi mieć albo jakąś pamięć stałą wewnętrzną, albo slot na kartę SD, albo coś takiego: Taranis mógł, Jumper - nie wydaje mi się).
Poza tym np. Graupner MX-20, (ale niech mnie nikt nie pyta jak to uruchomić - nie wiem, nie robiłem) ;).. Nie jest to w każdym razie jakaś mega nadzwyczajna funkcjonalność.
