Ramotny pisze:To latanie "w zasięgu wzroku" oznacza (moim zdaniem" BEZPOŚREDNI kontakt wzrokowy z BSP również po to aby móc zauważyć ewentualne objawienia się (wtargnięcia) osób czy elementów postronnych.
mwx pisze:Nie wiem gdzie to ma potwierdzenie w oficjalnych zapisach ale zakładam że nie piszą głupot.
Będę musiał zrobić A2
mwx pisze:Nie wiem o co pytasz.
Jeśli uważasz że checkin w DR jest tożsamy ze zgodą PAŻP to jesteś w błędzie.
Ramotny pisze:Na Droneradar Pałacowa jest co prawda "niezielona" ale latać można po checkinie.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
aikus pisze:Bazuję na tym:Ramotny pisze:Na Droneradar Pałacowa jest co prawda "niezielona" ale latać można po checkinie.
a komu jak komu, ale Ramotnemu wierzę bardziej niż PAŻPowi :D
Ramotny pisze:Dziękuję za zaufanie ale akurat ja nie jestem najlepszym źródłem informacji o BSP - bazuję tylko na tym czego się dowiedziałem na stronie PAŻP w czasie robienia "kursu" A1/A3 - Droneradar jest wg nich narzędziem do sprawdzania warunków lotu i meldowania go.
Ramotny pisze:Nie zmienia to faktu że A2 mam na celowniku i jak tylko pojawi się możliwość zdania egzaminu to to zrobię. Co prawda samoróbki i tak podpadają pod A3 niestety ale A2 to tylko meteo i parę pierdół (z tego co było w kursie teoretycznym) więc zrobi się to z palcem w odwłoku.
Co ciekawe Pałacowa jest w samym narożniku strefy "bardziej gorszej" a 100m dalej/bliżej jest full-green.
Ramotny pisze:Ogólnie widać że w "dziedzinie" jest chaos dość mocny więc trzeba latać z rozumem, robić to co ma sens i trzeba/można i czekać na rozwój wypadków.
aikus pisze:No bo ... wiesz. Prowadzić egzamin sobie możesz... mogę nawet ja
A czy jego wynik będzie uznawany przez ULC to inna sprawa
Ramotny pisze:mwx pisze:Nie wiem gdzie to ma potwierdzenie w oficjalnych zapisach ale zakładam że nie piszą głupot.
Ale w takim razie aplikacja Droneradar nie powinna udzielać zgody jeśli podam np 10kg i 100m a pozwala
aikus pisze:Nie checkin, tylko zgoda na niego.
W Droneradarze nie zrobisz checkina wszędzie gdzie tylko chcesz i na wszystko na co chcesz (chyba, że wymusisz - jest taka opcja..... no to jak bardzo chcesz to możesz to zrobić, ale wtedy jest to istotnie tożsame z wykonaniem lotu bez zgody
mwx pisze:DR nie pozwoli Tobie w takiej "zakazanej" strefie nawet zrobić checkinu bez uprzedniej zgody PANSA, która uzyskujesz lub nie po złożeniu plan lotu min. 24h przed rozpoczęciem.
