ISDT Battery Checker
redb
Postautor: redb » 9 sty 2021, o 00:53
Czy ktoś z Was tego używał?
129,24 zł 20%OFF | iSDT BG-8S Color Display Dual Support BattGO Smart Battery Checker for LiHv LiPo LiFe NiMH NiCd Pb Battery RC Battery Tool
https://a.aliexpress.com/_BUGmYq
Precyzyjne to czy kolejny chinol co potrafi tylko pokazać pełny/wylatany pakiet?
Taranis X9 lite S
Postautor: kubacki » 9 sty 2021, o 09:14
Tak ja uzywam i jest dokladniejsze od ładowarki .pokazuje z dokladnoscią do 3 miejsc po przecinku..
Wyniki pomiarów porywnywalem z multimetrem z atestem markowej firmy
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2021, o 09:33
Mi właśnie te 3 cyfry przeszkadzały. Nie ma dla mnie takiego znaczenia 1/1000 volta a dłużej musiałem czytać ;)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 9 sty 2021, o 10:26
Planuje kupić głównie dla funkcji ładowania urządzeń przez USB - czasem rozładowuje pakiety , i możliwość zrobienia tego poprzez naładowanie smartfona / tabletu jest warta uwagi.
Reszta funkcji nie wykracza dla mnie poza pomiar naładowania , tak jak Mirkowi 2 miejsca po przecinku by wystarczyły w zupełności :-)
redb
Postautor: redb » 9 sty 2021, o 10:58
Ja rozładowuję pakiety żarówkami samochodowymi i szukam właśnie monitorka bo używanie dużego miernika mnie męczy. Mam już dwa gówna co pokazują ch... wie co, kupiłem teraz trzecie (nie napiszę jaką marką sygnowane przez szacunek do innych produktów tej marki) ale będę go zwracał ... no i pomyślałem o tym ISDT.
Dzięki za opinie, pewnie będę to brał.
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2021, o 13:12
Jeśli coś działa wujowo to mógłbyś podać nam tą markę akurat ...
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 9 sty 2021, o 13:14
Moja sztuka wygląda tak:
Pakiet SAB 1050mAh 6S leżakowany ze dwa miesiące
Pomiary MULTIMETREM UNI-T UT61E w temp. 23 stopnie C oczywiście w Voltach ;)
BG-8S UT61E
3,793 3,804
3,799 3,805
3,795 3,803
3,797 3,804
3,797 3,805
3,796 3,801
Całość na wtyczce balansera:
22,78 22,81
Na wtyczce XT60:
22,87 22,81
Generalnie pierwsza cela na BG-8S jest u mnie zawsze zaniżana przy pomiarze.
Myślę że dokładność wystarczająco lepsza od innych chinoli.
Optycznie przyjazny, można ładować telefon zamiast walić energię w ciepło.
Polecam :thumb:
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2021, o 15:35
U mnie pokazałoby po prostu 3.80 czyli mogą leżeć :) i na tym zakonczylbym swoje analizy ;)
redb
Postautor: redb » 9 sty 2021, o 22:59
Ten ostatni co go będę zwracał jest sygnowany marką SLS.
Różnice na mV są w zupełności akceptowalne. Gorzej, jak dochodzą do 100mV (jak u mnie) bo akurat czy akus ma 4.2 czy 4.3 na celi robi różnicę.
Pisałem w sprawie tego mojego monitora maila, bo na 5 celi pokazuje sporo za mało a na 6 sporo za dużo ale dowiedziałem się tylko tylę, że on służy do sprawdzenia czy pakiet jest pełny czy pusty ... ale sam sprzęt ma też funkcję balansowania ... ciekawe jak potrafi rozjechać pakiet.
Moglibyście powiedzieć, czy ten ISDT po podłączeniu do pakietu mierzy tylko raz i potem jak już się pakiet rozładowuje to nie zmienia wskazania, czy mierzy cały czas?
Taranis X9 lite S
Postautor: SeKLeS » 26 lis 2021, o 23:37
redb pisze:Moglibyście powiedzieć, czy ten ISDT po podłączeniu do pakietu mierzy tylko raz i potem jak już się pakiet rozładowuje to nie zmienia wskazania, czy mierzy cały czas?
Podbijam pytanie.
Dziabnięte z Tapatalka
redb
Postautor: redb » 27 lis 2021, o 00:14
Mierzy cały czas. Kupiłem zanim doczekałem się odpowiedzi ;) Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania to wal.
Taranis X9 lite S
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 27 lis 2021, o 07:50
Czy to ja podchodzę do tematu lekceważąco czy to Wy przesadzacie z tą dokładnością napięcia leżakowania? Do tej pory myślałem, że 3,75 - 3,83 V (i to też mniej więcej) jest zupełnie ok, a tu widzę 3,80 V, a nawet 3,800000…
Przy okazji - rozdzielczość pomiaru jest mało istotna bez info o dokładności pomiaru. To tak, jak pokazywanie temperatury z rozdzielczością 0,1 st. C, gdy błąd czujnika wynosi +/- 0,5. Chyba, że czujnik mamy wzorcowany, a błąd jest w miarę stały w całym zakresie.
Postautor: SeKLeS » 27 lis 2021, o 08:15
Kudzu, ciężkości się bić o setne części volta mając jak ja ładowarki raytronic c60, które robiąc storage z pełnego aku ściągają napięcie do 3,8V/celę, natomiast przy storage rozładowanego aku dociągają do... 3,9V/celę. Taki software niestety...
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2021, o 09:30
Pewnie ładowarka zakłada że po rozładowaniu napięcie pójdzie lekko w górę a po naładowaniu leki w dół...
Ale rozjazd spory i tak ;)
Mnie do tego isdt checkera zniechęciły dwie rzeczy:
1. Przesadna dokładność, która mnie nie interesuje a utrudnia czytanie
2. Gniazda od drugiej strony niż używam i jestem przyzwyczajony (trzeba trzymać lipo w lewej a checkera w prawej ręce - ja tak nie umiem :D)
Poza tym fajny i taki ładny...
redb
Postautor: redb » 27 lis 2021, o 11:27
Dla mnie to nie kwestia dokładności co do 0,05V ... na pewno 0,1 w zupełności wystarczy. Chodziło o to, że lubię widzieć napięcia ze wszystkich cel na raz a te małe gówna z małym wyświetlaczykiem pokazują z jednej i sie potem przełaczają na inną. Kupiłem jakieś większe cudo SLS ale tamto notorycznie przekłamywało na kilku celach i były odchyły o jakąś tam deltę co mnie wku...wiało. Ten ISDT to pierwszy, którego używa mi się bardzo dobrze a ma do tego opcję przepompowania energii w dowolne urządzenie USB i da sie ustawić do jakiego napięcia na celę ma rozładować przy tym akusy, czyli od razu da się zrobić storage. Do tego jestem leworęczny więc umiejscowienie gniazdek mi nie przeszkadza.
Taranis X9 lite S
Postautor: kudzu » 27 lis 2021, o 11:30
redb pisze:ma do tego opcję przepompowania energii w dowolne urządzenie USB
To jest akurat super ficzer. Chociaż wypromieniowywanie energii opornikiem w zimie jest całkiem dobrym rozwiązaniem o 100% sprawności:)
redb
Postautor: redb » 27 lis 2021, o 13:05
To na pewno :D tylko niestety trzeba pilnować procesu rozładowywania albo kupić/zbudować rozładowywarkę. Tutaj w sumie też można tego dynksa ISDT wykorzystać bo wpinając w USB jakiś przekaźnik na 5V da się podłączyć przez niego akusy do żarówek i wypromieniować nadmiar energii. Jak dynks dojdzie do ustalenogo napięcia na celę to rozłączy przekaźnik i żarówki. Myślałem już o zbudowaniu takiego urządzenia bo chyba wszystko mam ... poza czasem ;)
Taranis X9 lite S
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 28 lis 2021, o 15:48
Każda ładowarka ma taką funkcję.
redb
Postautor: redb » 28 lis 2021, o 18:39
Moja HK ecoeight nie ma możliwości dołożenia dodatkowego obciążenia i te 5 pakietów co mam rozładowuje wieki. Dlatego mam też żarowki samochodowe, które rozładowują szybciej ale trzeba ich pilnować :)
Wiem, zamiast kombinować mógłbym kupić nową/mocniejszą ładowarkę ale ta sobie jeszcze radzi i do tego mam jeszcze jedną taką samą nieużywaną więc mi szkoda
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 28 lis 2021, o 23:03
Ano - brak możliwości dołączenia zewnętrznego rezystora rzeczywiście jest pewnym problemem...
Wróć do „Ładowarki”
