mwx pisze:
Chyba nie rozumiem dlaczego po prostu nie zmniejszysz tej czułości do prawidłowych wartości
Carson pisze:Kulka za blisko, kulka za daleko
Carson pisze:Jesli dobrze zrozumialem post Artza to problemem jest maly zakres ruchu serwa (konfiguracja braina albo apki) a nie odleglosc kulki od wielowypustu serwa.
Artz pisze:Wkręciłem kulkę dalej od osi serwa, ale jest bliżej niż na samym początku. Zakres pracy ślizgacza pokrywa cała długość wałka. Więc ten temat jest ok.
Artz pisze:Ponieważ w XL550 mogę mieć i 80% w obrotach od 2000 do 2300 i ogon nawet nie drży.
W Spekter mogę mieć 80% przy 1930 rpm i gdy włączę drugą prędkość to zaczyna się drżenie ogona. Nawet przy 35% ono występuje, co prawda z niewielką amplitudą ale jednak.
Zawsze myślałem że jeśli mechanicznie jest słabo to schodzimy z czułością.
mwx pisze:Nie ma co rozkminiac że 100rpm niżej masz 50%. Po prostu przy wyższych obrotach ogon jest skuteczniejszy a coś lepiej wpasowuje się w rezonans całej konstrukcji/układu sterowania
