Artz pisze:Te dwie śruby są wkręcane od dołu i trzymają bębenek/cylinder wkładki. Niestety jedyny sposób to rozebranie całego kufra motocykla i jest to częsty problem z nowymi kuframi. Albo za słabo dokręcili albo i kleju nie dali. Oddałem do serwisu...
A inny problem, poważniejszy, do którego trzeba podejść inaczej
Jak zrobić podjazd na krawężnik o wysokości 17cm, pojedynczy o szerokości ok 40cm, dla motocykla 300kg?
Najpierw szukałem gotowca, są, ale na 10, 15, 20cm i kosztują majątek, zwykły plastik a 500zł chcą.
Myślę że blacha ryflowana odpowiednio zagięta 4mm aluminum, ale czy to wytrzyma taki ciężar? Wjazd z kostki na kostkę. Teraz mam deskę, no ale to musi lepiej wyglądać.
Blacha starczy o ile podjazd będzie krótki czyli koło 45 stopni nachylenia, a to niekomfortowe. Chyba, że zrobisz długi podjazd stalowy i wewnątrz dasz żebra wzmacniające. Dobrze policzyć, chwila wycinania i migomat. Jeszcze jakby jakiś kolega miał piec do malowania proszkowego ...Artz pisze:Myślę że blacha ryflowana odpowiednio zagięta 4mm aluminum, ale czy to wytrzyma taki ciężar? Wjazd z kostki na kostkę. Teraz mam deskę, no ale to musi lepiej wyglądać.
Carson pisze:moze takie najazdy ale musialbys zeszlifowac/odciac koniec
https://allegro.pl/oferta/rampa-najazd- ... 0571051912?
Adam12 pisze:Blacha starczy o ile podjazd będzie krótki czyli koło 45 stopni nachylenia, a to niekomfortowe. Chyba, że zrobisz długi podjazd stalowy i wewnątrz dasz żebra wzmacniające. Dobrze policzyć, chwila wycinania i migomat. Jeszcze jakby jakiś kolega miał piec do malowania proszkowego ...
Artz pisze: czym trzeba też ciąć stal, to daleka i znowu kosztowna droga.
