AKTUALIZACJA
Wracając do tematu najbliższego pikniku w Wincentowie 09-11.06.2023 aktualizujemy program zawodów i przekazujemy po krótce opis każdej figury wraz z podstawowymi informacjami jak będzie się to odbywać
Zawody odbędą się w sobotę o 14:00.
Każdy pilot musi mieć swojego pomocnika, który będzie wymawiał do sędziów nazwę figury przed samym jej rozpoczęciem. (na pewno ktoś się znajdzie na miejscu i pomoże - nie trzeba przywozić specjalnie swojego
Cześć statyczna:
Rozmieszczamy chorągiewki w osi pasa w odległości 10m od siebie. Po środku będzie "helipad" o średnicy 3m, wewnątrz okrąg o średnicy 1m. Pilot stoi 9m przed helipadem.
Śmigłowiec startuje na wysokość 2m i akcentuje każdy wierzchołek figury 3 sekundowym zawisem. W figurze nr 2. Diament na szczycie należy wykonać piruet ze stałym tempem, który powinien trwać 5 sekund. Przed i po akcentujemy 3-sekundowym zawisem.
Część dynamiczna:
Latamy tak samo - równolegle do linii sędziów na wysokości nie mniejszej niż 10m i nie dalej niż 100m. (i nie nad głową
Środek figury powinien wypaść centralnie przed sobą. Można zrobić dowolną ilość przelotów przed wykonaniem figury (przed wypowiedzeniem nazwy przez pomocnika).
Każdy wybiera 6 z 11 figur. Każda figura ma swój stopień trudności przez który będzie mnożona punktacja sędziów. Aby było ciekawiej - każdy musi wybrać minimum 2 figury statyczne!
Link do programu:
https://rcforever.pl/data/include/cms/F ... am2023.pngCo będziemy oceniać?
Utrzymanie modelu nad chorągiewkami, długość zatrzymań, stałe tempo, lądowanie w punkcie, wykonywanie figur w osi/symetrycznie, na stałej wysokości.
Kierunek zawisu/lotu nie ma znaczenia! Latamy tak jak wygodniej, choć pamiętajmy, że pętla wyjdzie dużo lepiej pod wiatr, a beczka z wiatrem
