T-Rex 800
Scroller
Postautor: Scroller » 21 kwie 2011, o 19:17
No może nie do końca, bo to nie nowy model, ale...
Align wypuścił upgrade do wszystkich 700-tek, pozwalający na powiększenie ich do rozmiaru "800". Upgrade to nowa belka ogonowa oraz wałek napędowy + niezbędne dodatki.
Bardzo fajnie, że to wypuścili ;)
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3780
Paweł
T-REX 800 PSO AP | T-REX 500 ESP | SPEKTRUM DX7S & DX9 Black Edition
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 21 kwie 2011, o 19:31
No faktycznie fajnie, tylko gdzie można kupić łopaty do 800 i jakiej długości powinny być ? :roll:
Postautor: jedrus » 21 kwie 2011, o 20:17
Może 800mm :) Są takie na rynku... np. SAB'y http://www.sab-compositi.it/english/indexnews.htm
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 22 kwie 2011, o 21:54
Tia... Niektózy myślą że to przesada, ale powiem że jak się wlatałem w 550-tkę to gdy wziąłem 450-tkę na pole to taka mikrusia mi się wydawała :nw:
Latanie dużymi ma swoje niepodważalne zalety. Wszystko wychodzi łatwiej, chociaż drożej.
Osobiście mnie nie dziwi że tak gonią do większych rozmiarów i wcale nie będzie nie teges, że za rok będą metrowe łopaty.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 23 sty 2013, o 14:05
Czy łopaty 800 od Align lub innych marek (najlepiej te o profilu niesymetrycznym ) działały by z głowicą przygotowaną do 700tki, dokładniej czy to bezpieczne ? Bo nie spotkałem się jeszcze z głowicami do 800.
Głowica taka lub podobne
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... ead/Detail
Postautor: super_mario2 » 23 sty 2013, o 15:39
Przy niedużych obrotach powinna prawidłowo działać. Szczególnie, że czytałem w innym wątku o pomyśle na łopaty niesymetryczne.
Będziesz miał trochę zabawy z wyważeniem 5-ciu łopat.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 23 sty 2013, o 15:47
A dlaczego łopaty fabrycznie nie są wyważone ?
Postautor: Gmeracz » 23 sty 2013, o 18:19
Trudno jest uzyskać identyczną wagę i wyważenie. Proces produkcyjny zależy od warsztatu. Jeżeli np. tkanina węglowa czy szklana jest nasączana żywicą w maglu (te tanie chińczyki) to wyjdą czasem spore różnice, bo gość może kręcić szybciej lub wolniej, przepuścić powtórnie albo mieć kaca. Jeżeli maszynowo to mamy największą powtarzalność wagi. A gdzie rdzeń, odważniki, ułożenie maty, komora ciśnieniowa, grzewcza itd? Wszystko to wpływa na parametry i powtarzalność.
Firmowe łopaty przed sprzedażą są dobierane parami aby były jak najbardziej zbliżone wagowo. Ale nie ma dwóch perfekcyjnie dobranych łopat i wagowo i środkami ciężkości.
Dlatego czasem trzeba kupić więcej i z nich wybrać najbardziej zbliżone, resztę zrobić samemu.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 31 paź 2013, o 20:32
Tak to wygląda w roli Reksia 800
Natomiast jego większy kuzyn z rodziny Jamachy "R-MAX" robi to sprawniej i szybciej..
Tak wygląda z biska ten gigant
Postautor: wojtekr » 31 paź 2013, o 20:50
do mojej 450 doczepię zbiorniki i lecę opryskać skrzynki na balkonie
Postautor: crash » 31 paź 2013, o 23:43
mozna myc szyby w autach gdy stoja na czerwonym :vhappy:
na trzy/czteropasmowce mozna zarobic ze trzeba by kase fiskalna zamontowac :banana:
Postautor: wojtekr » 1 lis 2013, o 09:06
Mozna też myć jak jadą a nie stoja
Postautor: crash » 1 lis 2013, o 11:19
wojtekr pisze:Mozna też myć jak jadą a nie stoja
tylko jak kase wyciagnac od jadacych?
ps, potrzebny wspolnik do biznesu - jeden helik pryska piana po szybach a drugi suszy...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 lis 2013, o 11:38
A trzeci z zamontowanym karabinkiem paintballowym zbiera haracz po myciu.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 4 lis 2013, o 13:17
crash pisze:tylko jak kase wyciagnac od jadacych?
payWave o ile zadziała przez szybę, tudzież przelewy przez internet z racji tego że smartfony z pakietami danych są na porządku dziennym. Zawsze coś można wykombinować ;)
Wróć do „Align i jego klony”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
