Pro X8 exceed
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2014, o 14:50
No to napięcie jest ok. Co dalej? Będzie problem o ile nie znajdziemy w necie manuala (co na razie mi się nie udało) albo go nie zeskanujesz...
Za dużo jest niewiadomych żeby szukać po omacku...
Czy na nadajniku po włączeniu coś się świeci/zapala?
Czy nadajnik ma jakiś przycisk nazywający się BIND/PAIR/MATCH/CONNECT?
Czy podobny przycisk jest gdzieś na modelu?
PS: te 2.7 to raczej resztka z 27 czyli miejsce na kwarc gdy w pudle była elektronika analogowa 27MHz...
EDIT: to chyba jest na 27MHz bo takie są części zamienne do tego cuda...
Wobec tego nie wolno używać nadajnika bez wyciągnięcia anteny bo można spalić stopień wyjściowy mocy
EDIT2: mam podejrzenie że nie masz kwarcu w nadajniku i stąd brak jego działania...
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 2 kwie 2014, o 15:23
ruszyło , teraz dopiero będzie lawina pytań;)
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2014, o 19:10
fajnymarian pisze:ruszyło , teraz dopiero będzie lawina pytań;)
szczelaj...
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2014, o 20:37
Mały krok w małym guwienku, wielki krok w kierunku nałogu... ;)
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 14:00
No dobra, fajnycycuciu ;)
To teraz pisz jak się lata? Jak idzie?
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 3 kwie 2014, o 14:30
Widze, ze zazielenilo nam sie na forum... :-)
Graty!
Ps. Tez chce poznac tajne szczwgoly tej naprawy
E-Sky Hunter, Blade 300 X
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 3 kwie 2014, o 19:57
Panowie
Mam za sobą już ze 3 h nalotu ale bez polotu. Okazało się że zasilacz był padnięty stąd moje wcześniejsze zapółkowanie badziewia. Pocudowałem naładowałem i odpaliłem. Pierwsze starty w chałupie. Jakoś ogarłem zawis nad podłogą .I pytanie za każdym odpaleniem na starych ustawach korekty coś się kutwasi i trza od nowa coby zawisł. Na dzień dzisiejszy nie chce wisieć spokojnie trza go więzić drążkami. Wpadło mi się na drzewo na łączce i złamałem ośkę wirnika poprzeczną , znaczy się wypadła po złamaniu mocowania , od dwóch dni łatam to za pomocą wykałaczki . macie jakieś domowe pomysłu na taki pręcik 3cm o fi 1 mm. Trza chyba zakupić w jakimś modelowym sklepie. Model narowisty, ale jak się rozbuja to raczej mułowaty , brak efektu 3d , lot płaski dość wolny ku przodowi - nudy.
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 20:28
Prącik - wyjmij Panie szpryche ze starej damki albo zakup sztukę funkiel nówki.
Model narowisty - raczej krowisty. Jak nam życie za niedlugi czas sprobujesz bardziej zaawansowanego modelu (lub po prostu modelu) i będziesz marzyl by przez chwile zawisnąć jak tym :)
Lot 3d - efekt ujrzysz w modelu 6 kanalowym :) ale a wszystko przyjdzie czas.
Nudy - bo to Panie helik 3 kanalowy. Za jakieś 40$ z przesylka możesz mieć fajnego 4 kanalowca. Ten tez nie będzie dziki i docelowy ale jako model na rozgrzanie palców i okielznanie kierunków byliby zdecydowanie lepszy.
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 3 kwie 2014, o 21:22
nAROWISTY POD TYM WZGLĘDEM ŻE TRYM NIE TRZYMA NI MOMENTA I ZA CHWILĘ TO COŚ CO STAŁO DZIEŚ TAM SIĘ KOŁUJE. I trza kierunkiem go karcić. Ogólnie lata kątami prostymi nie da rady wejść płynnie w zakręt . Jaki model proponowałbyś za te 40 $ i gdzie najlepiej coby limitu pecha nie wykorzystać zbyt szybko?
ja Cuś
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2014, o 21:27
fajnymarian pisze:Ogólnie lata kątami prostymi nie da rady wejść płynnie w zakręt .
ŻADEN model bez prawdziwego ogona (wirnik ogonowy w płaszczyźnie pionowej) nie będzie wchodził w prawdziwy zakręt. Sorry ale zabawki z "wirnikiem" ogonowym poziomo to nie heliki...
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 21:53
Wejdz na http://www.banggood.com
Helik to wltoys v911 czy jakoś tak.
żeby nie bylo. To nadal zabawka, ale moim zdaniem na początek dość sensowna.
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2014, o 21:57
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 3 kwie 2014, o 22:00
dzięki za linka - ale które brać pod uwagę?
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 22:07
Wiesz co, na początek bralbym:
- 4ch (4 kanalowy)
- RTF (czyli juz z nadajnikiem, bajerami, po prostu kompletny zestaw)
- bez zadnych kamerek i wydziwnien.
Najlepiej v911 bo to klasyk. Nie będzie problemu z częściami itp.
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 3 kwie 2014, o 22:12
Tych 911 jak psów. ponadto mam pytanko takie z czapy . Lubię i chcę mieć przepustnicę w lewym dzoju na aparacie , jest możliwość wyboru takiej opcji?
ja Cuś
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2014, o 22:16
fajnymarian pisze:Tych 911 jak psów. ponadto mam pytanko takie z czapy . Lubię i chcę mieć przepustnicę w lewym dzoju na aparacie , jest możliwość wyboru takiej opcji?
ja Cuś
Szukaj z nadajnikiem w MODE 2
np: tu http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V2- ... 86120.html
są opcje wyboru MODE1 i MODE2
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 22:16
Aha, no pominalem chyba najważniejszy punkt. Model ma być w trybie mode 2, czyli gaz i ogon na lewym drągu a przechyl i pochyl na prawym.
Często dostępne są tez mode 1 (gaz a prawym drągu) ale nie polecam.
fajnymarian
Postautor: fajnymarian » 3 kwie 2014, o 22:27
Czy jakieś fanty dodatkowe należy brać od razu ? Rozumiem że jeśli mam 5 pakietów baterii to w sposób prosty i szybki fruwm se łan ałer?Po ilu dniach realnie dociera przesyłka do mnie? Jakieś czary mary z cłem ?
Postautor: Ramotny » 3 kwie 2014, o 22:37
fajnymarian pisze:Czy jakieś fanty dodatkowe należy brać od razu ?
pakiety. Co do części zamiennych to nie wiem które - nie miałem vporsze ("v911")
fajnymarian pisze:Rozumiem że jeśli mam 5 pakietów baterii to w sposób prosty i szybki fruwm se łan ałer?
o ile je naładujesz ;)
fajnymarian pisze:Po ilu dniach realnie dociera przesyłka do mnie?
z tego co piszą to różnie ale na 3 tygodnie trzeba się nastawić
fajnymarian pisze:Jakieś czary mary z cłem ?
w 95% przypadków przesyłki od Woo-kich przechodzą bez cła a przede wszystkim VATu. Zdarza się jednak sporadycznie że mogą trafić. Jeśli kiedykolwiek będziesz zamawiał z tamtej strony pacyfiku to zawsze zaznaczaj opcje GIFT i zmniejszoną wartość. W razie "wpadki" możesz powiedzieć że nie masz wpływu na to co Woo-ki pisze na deklaracji celnej...
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 22:49
Może od razu wziąć trochę tanich części ktore lecą przy nauce. Lopaty, smiglo ogonowe, zębatki, podwozie, drobne elementy glowicy... te części kosztuja grosze więc lepiej brać na zaś niż potem blokować zabawkę w oczekiwaniu na nadejście duperelka.
Wróć do „Pozostałe marki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
