jedrus pisze:I jeszcze jedno - tak jak i tu przy okazji budowy Ramotnego pojawił się temat głowicy 140 st - czemu to takie ważne/ciekawe - tylko się domyślam, że z jakiś powodów jest lepsza od 120 st i nie występuje często w przyrodzie
Gmeracz pisze:A przy tarczy 120 i modelu 450 nie da się wyeliminować całkowicie różnic w ruchu. Nawet stosując Travel Adj i Subtrim.
Po prostu układ jest za mały. No chyba żeby zastosować drogie serwa cyfrowe o dużej rozdzielczości.
Aby temu zaradzić można takie ustrojstwo najpierw położyć na ramie w okolicy wału i wypoziomować samego helika (podobno karty kredytowe nadają się do tego idealnie), a dopiero potem zająć się tarczą, chociaż zgadzam się, że to jednak trochę ryzykowne.Ramotny pisze:Trzeba tu zaznaczyć że metoda #2 (z poziomnicami) jest dość ryzykowna ponieważ odniesieniem jest grawitacja a nie konstrukcja helika. Nawet jeżeli przed regulacją sprawdzimy tym samym przyrządem poziom stołu to nie ma gwarancji ze np podwozie nie jest lekko wykrzywione i "przyrząd" będzie kłamał.
redb pisze:Witajcie.
W wątku luka o Outrage 550 zwracaliście uwagę na problemy jakie miał luke z łożyskami w okuciach łopat wirnika głównego. Przyznam szczerze, że mnie fakt, iż łoża są różnej wielkości również umknął. Ponieważ mój helik czeka na drobne przeróbki, rozebrałem mu głowicę i poprawiłem to niedociągnięcie ale zastanawia mnie bardzo jakie konsekwencje dla modelu ma niepoprawne zmontowanie łożysk w okuciach? Czy chodzi o większe luzy, czy może coś za ciasno lub za lekko pracuje?
Pozdrawiam.
Luke Skywalker pisze:To jaka jest według Ciebie rola damperów? Sens doboru twardości, sztywności i geometrii skoro tam się nic nie rusza?
Ł.
tomek68 pisze:Luke Skywalker pisze:To jaka jest według Ciebie rola damperów? Sens doboru twardości, sztywności i geometrii skoro tam się nic nie rusza?
Ł.
Czy żartujesz czy poważnie pytasz.
Tak jak napisałem powyżej.
Dampery nie występują w okuciach,lecz w troszkę innym miejscu.
tomek68 pisze:Totalne bzdury wypisujesz Ramotny. No i czytanie ze zrozumieniem się kłania.No i nie wciskaj mi tego czego nie napisałem. Bawcie się dobrze odpadam.
Ł.
