Android - aplikacje dla heli pilotów
redb
Postautor: redb » 21 wrz 2010, o 13:15
Szukając blokady stabilizatora do belt'a (co nie jest proste bo grzybek się nie zdejmuje) natknąłem się na takie oto rozwiązanie.
Ciekawy jest też kątomierz w wydaniu Century.
Czy są to zbędne bajery, czy faktycznie przydatne narzędzia do dobrego wyregulowania helika?
Taranis X9 lite S
Postautor: Luke Skywalker » 21 wrz 2010, o 13:32
Dla mnie kątomierz bomba. Uwalnia od stosowania poziomicy na flybarze. Gorzej, jak chcemy ustawić 0 stopni względnie a nie bezwzględnie...
Ł.
redb
Postautor: redb » 21 wrz 2010, o 13:45
Luke Skywalker pisze: Gorzej, jak chcemy ustawić 0 stopni względnie a nie bezwzględnie...
Możesz wyjaśnić nowicjuszowi po co się to robi?
Taranis X9 lite S
Postautor: miszcz_waw » 21 wrz 2010, o 14:10
Ja też jakoś nie łapię....
Postautor: Luke Skywalker » 21 wrz 2010, o 14:46
Wizję mam taką: wyobraźcie sobie, że wał główny w modelu nie jest prostopadły do podłoża (np. ze względu na geometrię płóz). Wówczas ustawiając sobie flybar PROSTOPADLE do wału względem którego (flybara) będziemy operować kątomierzem klasycznym mamy pomiar OK. Natomiast kątomierz grawitacyjny odchyli się o kąt, który wprowadziło podwozie. Trzeba będzie dodać poprawkę.
Prawda?
Ł.
Postautor: miszcz_waw » 21 wrz 2010, o 15:11
Kombinujesz.... :thumb:
BTW: pół biedy że ziemia jest płaska i poprawek na nią brać nie trzeba ;)
Postautor: Luke Skywalker » 21 wrz 2010, o 15:21
Kup Outrage'a a poznasz mój punkt widzenia ;)
Ł.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 21 wrz 2010, o 17:42
Panowie, Luke po prostu jest na tyle wygodny, że nie chce mu się zerkać na krawędź kątomierza aby ustalić kąt łopat do flybara. Woli wypoziomować flybar i sprawdzać kątomierzem grawitacyjnym. Ma to jedną wadę - nie można ruszać modelu bo szlag trafia wiarygodność pomiaru.
Ja osobiście mam krzywą chałupę z krzywą podłogą i nie będę poziomował stołu czy modelu. A w Gaui też mam przekoszone podwozie. W takiej sytuacji blokada wkręcana w miejsce grzybka spisuje się znakomicie.
Ten przyrząd jest bardzo wygodny lecz też niestety wymaga pilnowania poziomu modelu. Podobnie blokuję flybar w MiniTitanie za pomocą "trzeciej ręki" z krokodylkami.
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 30 lis 2011, o 14:41
Nudziłem się ostatnio, więc zacząłem przeglądać android market w poszukiwaniu programików które będę miał pod ręką. Generalnie chodziło mi o kalkulatory i ewentualnie zliczanie cykli pakietów ale znalazłem tego dużo więcej, część jest płatna :( część darmowa :D
Oto kilka z nich (opisy na stronach):
Receiver Pack Calculator
Flight Time Calculator
RcHeliRpm
Head Speed Tachometer
T3chDad™ RC Flight Log ( kusi mnie żeby go kupić)
RC-Heli-Gear-Ratio
Heli-Headspeed
RC-Heli-Pitch
RC Tools
Na koniec symulator T-Rex 450 :lol:
TRex450 Free RC Simulator
Proponuję żeby do tego tematu dorzucać jakieś linki do fajnych programików na androida o tematyce RC
Do moderatorów:
Proponuje gdzieś przykleić, jak będę miał chwilkę to podzielę w wątku programy na odpowiednie grupy jak tachometry, kalkulatory obrotów itp. - przeniesione, przyklejone. GR
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Postautor: super_mario2 » 30 lis 2011, o 20:28
To czas na podobną listę dla iCośtam :)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 30 gru 2011, o 12:23
Kenobi na EpHeli też "powalczył" z tematem :D
kenobi36 pisze:Postanowiłem zebrać kilka wcześniej znalezionych programików na Androida, ale idąc po sznurku znalazłem sporo więcej :-) i to bardzo ciekawych.
Pomiar kątów łopat
RC-Heli-Pitch
Pomiar za pomocą aparatu lub czujników telefonu.
Dostępne są też inne poziomice, np:
Power Bubble
Pomiar prędkości
RCSpeedo - płatna
RCSpeedo - wersja testowa 7 dni
Program do pomiaru prędkości za pomocą zjawiska Doplera. Głównie dla modeli "Wyjących", jak EDF, czy szybkich samolotów typu FunJet czy Pylon Racer.
Pomiar obrotów
Head Speed Tachometer - płatny
Heli-Headspeed - płatny
Pomiar za pomocą częstotliwości dźwięku, trzeba podać na początku przybliżone obroty.
Przelicznik przełożeń zębatek:
RC-Heli-Gear-Ratio
Head Speed Calculator - płatny
Pomocnik
RC Tools
RCManager
RC-Log Lipo & Flightlog
Mikado V-Bar
VBar Setup - płatny
Tylko do wersji 5.2
MultiWii
Android MultiWii Configuration
MultiWii BT Remote
Aplikacje do konfigurowania PID'ów w MultiWii przez Bluetooth.
Parrot AR Drone
AR.FreeFlight
Program do sterowania Parrot AR Drone
Jest też wiele innych aplikacji
Symulator RC
Ciężko to nazwać jako przydatne z powodu niezbyt wygodnego sterowania.
Leo's RC Simulator
Twister Free RC Simulator
BladeCX Free RC Simulator
ClearView TRex450 Simulator - płatny
ClearView Twister CoastGuard S - płatny
Symulator Lotu:
X-Plane 9 - płatny
Zapraszam do kontynuowania i dodawania aplikacji które mogą się przydać
JurekG
Postautor: JurekG » 25 maja 2018, o 15:16
Pytanie odnośnie programu na androida VBar Setup.
Regulowałem wstępnie mojego ALZRC 450 Devil V2 PRO korzystając tylko z nadajnika FLYSKY TH9X z wgranym ER9X. I wszystko wstępnie wyszło ok.
Ale teraz chcę już wyregulować i ustawić helika z mini K-barem (żółty chińczyk) korzystając z programu na androida Vbar Setup. Wszystko ruszyło, bluetooth działa, gimbale chodzą, helik dobrze reaguje. Tylko nie wiem za bardzo który odbiornik wybrać. Mam nadajnik jak wyżej z FRYSKY DJT i odbiornik FRSKY D8R-IIPLUS.
W programie VBAR Setup, trzeba dokonać wyboru w opcji Reciver Connection. I do wyboru jest:
- Separate Channels (standard RX hookup)
- Spectrum Satellites digital center (1 or 2)
- Spectrum DSM-X Satellites (1 or 2)
- Futuba S-Bus
- Single Line (Futuba, Jeti Graupner Hott etc.)
- Multiplex M-link
Który zaznaczyć ? Czy to ma jakieś istotne znaczenie ? Najbardziej mi pasuje z mojej wiedzy, opcja Single Line.
Dane pomocnicze
Specyfikacja FLYSKY TH9X
- Ilość kanałów: 9CH
- Pasmo częstotliwości: 2.40-2.48GHz
- Ilość kanałów przeszukiwania: 160
- System modulacji: GFSK
- Modulacja: PPM/PCM
Odbiornik FRSKY D8R-IIPLUS
- Tryb sterowania serwami: 18ms (FS – Normal Speed Mode), 9ms (HS – High Speed Mode)
- Kompatybilność: FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U w trybie D, Taranis X9D/Plus w trybie
Na razie mam do dyspozycji Vbara Setup na androida, ale nie powiedziane że jak będzie potrzeba to kupię za te 35Euro oryginalnego Vstabi. Ale powoli.
Mam teraz pytanie, czy ten Vbar Setup na androida będzie dla mnie przydatny ? Zaczynam przygodę z helikami klasy 450 i to są problemy osoby początkującej ale uczę się jak mogę.
Pozdrawiam, Jurek
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 25 maja 2018, o 16:20
Jak każdy kanał odbiornika z fbl podłączałeś oddzielnym przewodem to powinieneś wybrać - Separate Channels (standard RX hookup).
Kiedyś miałem tego fbl, tylko ja ustawiałem go z aplikacji na Windowsa.
Jak źle wybierzesz, to raczej nic złego się nie stanie, tylko fbl nie będzie odczytywał danych z odbiornika. W monitorze kanałów w FBL da się to podejrzeć.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
