konradP1984 pisze:Włączam transmiter kilka piknięć gotowy do pracy po czym zapinam zasilanie w heli przełączam na on i teraz zaczyna pulsować czerwona dioda po chwili chyba po 4s wedle instruktarzu powinna przestać mrugać i świeci jednostajnym światłem lecz niestety mruga przez caly czas.
StRess pisze:Konrad, przede wszystkim:
1) wlaczasz apke, gaz dajesz na sam dol, jezeli sa jakies trymery to tez klikasz nimi na dol do oporu,
2) wlaczasz helika, stawiasz na glebie i nie tykasz, dopoki sie nie zainicjalizuje.
Nadajnik jest na podczerwien czy radio?
Apka = Aparatura = Nadajnik czyli:konradP1984 pisze:Co to jest (apka)?
konradP1984 pisze:Nadajnik to standardowe 4 kanalowe 2.4Ghz radio tej samej firmy tj. Wl toys
well here is what i do
turn on tx, then turn on heli
then push up throttle then back down...
seems odd but that worked.
btw, when the tx stops beeping the bind time is over.
so when it does not bind, i leave heli on, and power cycle tx.
good luck
Czy myślicie ze możne powinienem zamówić nowa płytkę odbiornik do helicoptera możne jakieś inne pomysły na zbindowanie?
