WLtoys - V931
Postautor: bejo » 23 lis 2014, o 09:47
Napomniałem kiedyś że bardzo podobają mi się makiety helików . Na Bg znalazłem takiego mikrusa - WLtoys V931 :
Czy ktoś z Was posiada tego helika ? Chciałbym poznać o nim opinie .
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2014, o 20:12
Nie znam, Ale tez mnie kusi. Czekam tylko na pierwszego odważnego... ;)
Chocia po pierwszym mikrusie bardziej stawialbym na innego, ale o pakiecie 2s i mocnym ogonkiem...
O takich parametrach bym chetniw kupil...
Postautor: bejo » 23 lis 2014, o 20:24
Z tego co wyczytałem to ten helik ma wiele wspólnego z V977 . Między innymi żyro 6 axis .
Jakbym " pogonił" Waspa i V911 to może jakoś by się uzbierało grosza na tego helika ? Kurcze ! W helikach mam jakieś parcie na makiety ( bardzo mi się podobają ).
Ładnie się prezentuje ta makieta jak na mikrusa .
Wirnik ogonowy może być taki jak na zdjęciu . Albo taki :
Zamiast oryginalnych aku 500mAh 20C można mu władować aku 720mAh 25C albo 30C .
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 18:50
Ponoć mikromakietą nie da się ostro latać 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=0SMEIWpyKng
Postautor: super_mario2 » 5 gru 2014, o 18:54
Jezu, przecież to jest jakaś pomyłka...
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 19:05
Pytałem o mikrusa V931 . To mówiono mi że jako makieta jest mułowaty i do lotów 3D się nie nadaje . A tutaj nawet nieźle fika koziołki .
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 5 gru 2014, o 19:05
a od której minuty zaczyna się to ostre 3D?
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 19:20
I jeszcze jeden filmik . https://www.youtube.com/watch?v=MgPujCa-SY0 Chodzi mi o to czy np. V977 da się lepiej ?
V977 waży 48,5g , V931 - 65,5g . Jest 17g różnicy . Czy wirnik 3-łopatowy wytwarza większy ciąg niż dwu ? Czy taki wirnik bardzo przeszkadza w lataniu 3D ? Czy może nie ma znaczenia ?
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 20:22
Pomijając kwesite obecnosci 3d na filmach... Moze i ladniej wyglada od klasycznych mikrusów, ale 17 gram bym za to nie dopłacił.
Postautor: Artja » 5 gru 2014, o 20:35
Wszystkie rozbite makiety za grube pliki $$ przewracają się w grobach...
... i to jest już 4D :D
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 5 gru 2014, o 21:36
A gdzie jest makieta?
Postautor: wojtekr » 5 gru 2014, o 21:37
PiotrS pisze:a od której minuty zaczyna się to ostre 3D?
z ust mi to wyjąłeś
może i fiknie fikołka ale kosztem 10% czasu lotu.
a znalazłem: 3:38 do 3:45
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 22:02
Dzisiaj zamówiłem w Bg wszystkie elementy wirnika od V931 i trójłopatowe śmigło ogonowe . Zobaczę co z tego wyjdzie ? A tutaj "mieszanka " trzech helików ( V931 , V977,V966 ) https://www.youtube.com/watch?v=2CzqwmP1vuY
Postautor: Kenobi36 » 7 gru 2014, o 21:59
5:40 :-)
Postautor: przemek » 8 gru 2014, o 20:41
bejo pisze:Dzisiaj zamówiłem w Bg wszystkie elementy wirnika od V931 i trójłopatowe śmigło ogonowe . Zobaczę co z tego wyjdzie ?
Ja wiem i Ci podpowiem - wyjdzie to, że to nadal będzie Wasp :lol:
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 8 gru 2014, o 22:09
myślałem, że to zupełnie inny filmik.
@bejo
mam wrażenie, że ty strasznie wymyślasz ( doszukujesz się czegoś) co by tylko nie latać. Ale powoli Ja Ci powiem z mojej strony co mam na myśli.
może odpal hk450 polataj trochę, przemyśl czego sie spodziewasz i na co liczysz w tym hobby. a i nie pisz , że masz daleko na lotnisko a pakiety drobie bo moszesz poskupywać tanie używki, które koledzy zaniewielkie pieniążki sprzedają a Tobie z pewnością posłużą + ładowanko na polu i......wiatr we włosach..
a i jeszcze jedno... co sprawdziłeś w waspie jako szukanie przyczyny szarpania serw?
Postautor: bejo » 8 gru 2014, o 22:13
Nie to miałem na myśli . Chcę sprawdzić co da zamontowanie na ogonie śmigła trójłopatowego ? Ewentualnie większego dwułopatowego . Chcę też się przekonać czy można zwiększyć ciąg wirnika poprzez zamontowanie głowicy trójłopatowej? Jak ani jedno ani drugie się nie sprawdzi to elementy te posłużą w przyszłości jako części zapasowe do V931 . Coś podobnego dzieje się w moim heliku https://www.youtube.com/watch?v=dxtlFhJxWsk
Postautor: Wiktor » 8 gru 2014, o 22:21
@bejo
czyli dalej chodzi o najdłuższy czas lotu... więc skoro asymetryczne wypadają najlepiej to może cza dopasować łopaty od jakiegoś FP, pozmieniać kąty- bo te maja już 7-9st na dzieńdobry i testować.. może od blade sr120 albo walkery cd100? nie wiem bo nie znam rozmiarów ale wszystko jest do sprawdzenia za kilka zeta
edit:
ja widziałem już ten filmik ale np. Aikus odkrył, że w fbl copterx zakłucenia powodowane są przez kable serw albko cos takiego i wystarczy piercienie ferrydowe... ok wasp jest za lekki więc może nawinięcie kabla na podkładkę fi 5mm
Postautor: bejo » 8 gru 2014, o 22:29
Zamówiłem w Bg wszystkie elementy do głowicy trójłopatowej od V931 i wirnik ogonowy trójłopatowy oraz nieco dłuższy od Waspowego dwułopatowy . Może coś z tych elementów da się wykorzystać ? Na zagranicznych forach piszą że V977 lata o niebo lepiej na łopatach V931 . Skoro to prawda to może i z Waspem też tak będzie ?
Te drgania orczyków w serwach nie mogą być wytwarzane jakoś przez żyroskop ? Może drgania z wirnika są przenoszone na płytkę sterującą ? I przez to jakby wariuje żyroskop? V977 ma np. płytkę sterującą przymocowaną do ramy na gąbce.
Ostatnio zmieniony 8 gru 2014, o 22:53 przez bejo, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: wojtekr » 8 gru 2014, o 22:31
to mi przypomniało, że mam 977 co to muszę nim polatać- jak zreperuję tą masakrę co mi Miruuu zrobił :thumb: :)
Jest tak mały, że do pudełka z nim nie zmieści mi się pakiet od 500
