Kenobi36 pisze:Ogóknie K-Bar to kopia V-Bara Mikado.
Powinin równie dobrze latać. Ale używanie K-Bara to piractwo (...)
valoos pisze:Kenobi36 pisze:Ogóknie K-Bar to kopia V-Bara Mikado.
Dlaczego używanie to piractwo? K-Bar nie działa po wyjęciu z pudełka?
Bartekgazior pisze:Z tanich FBL jest obecnie "firmowany" przez Turnigy 3D-H V2, ciekawe czy to też pirat, choć jest oficjalnie dostępny na HK.
subframe pisze:+ podczas lotu mam wrażenie, że układ uczy się i z minuty na minutę i reaguje coraz lepiej. Dopasowuje się do użytkownika.
- podczas startu trzeba dać mocniej w palnik i od razu podnieść helika. Przy powolnym starcie przechyla się w prawo i łatwo można zniszczyć łopaty. Trzeba uważać na soft-start.
subframe pisze:KBar działa tylko w pozycji horyzontalnej, czyli z nalepką do góry.
Nie można go mocować np. boku.
Miałem ten sam problem i powodem był złe zamocowanie systemu.
