Polecany wskaźnik napięcia z buzzerem
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 1 lut 2015, o 16:01
Założyłem ten wątek aby poprosić Was koledzy o zarekomendowanie sensownego buzzera. który zamocuję w 450-tce. Dotychczas korzystałem z tego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_8S_.html
Ale od początku jakoś mu nie ufałem ponieważ alarm załączał się wcześniej niż ustalony próg napięcia, a od kilku dni ma inny problem. Potrafi nic nie wskazywać, tzn tylko poziomą jedna kreskę po napisie ALL CELL i na poszczególnych celach. Wystarczy wypiąć końcówkę balansera i włożyć ponownie aby znowu pokazywał wszystko. Zdarzyło się, że w czasie lotu pomimo obniżeniu napięcia poniżej progu alarmu on nie dawał sygnału.Dobrze, że korzystam ze stopera w apce.
Wcześniej korzystałem z buzzera:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
który jednak nie miał opcji zmiany napięcia, jest na sztywno 3,3V i dlatego wymieniłem na ten pierwszy.
Czy posiadacie jakieś wypróbowane, pewniejsze w działaniu buzzery warte polecenia?
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2015, o 16:36
Są takiw do 2$ na ebayu z free shipping. Lipo buzzer cos tam cos tam. Ustawiasz na nich prog wycia. Mi sie sprawdzaja.
tom74
Postautor: tom74 » 1 lut 2015, o 17:13
Dzięki Mirku ale liczyłem na bardziej szczegółową odpowiedź co do polecanego buzzera. Na ebayu jest tego wysyp ale które są godne polecenia, żeby prawidłowo działały?
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... _PrefLoc=2
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 2 lut 2015, o 08:39
TO:
http://www.ebay.pl/itm/TESTEUR-BATTERIE ... 27f54bef07
To jest IMHO dokladnie to samo co masz, tylko w gorszej obudowie.
I z moich doswiadczen to jest najlepsza opcja jesli chodzi o li-po alarm z miernikiem.
Mialem kilka roznych i wiekszosc albo piszczala przez caly czas albo jakos inaczej sie dziwnie zachowywala.
Np to :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_3s.html
i to:
To straszne badziewia.
Niezle sa tez li-po alarmy bez miernikow - tylko sam pipczyk. Wpinane tylko w plus i minus akumualtora. np taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... or_3S.html
Ten akurat jest na 3s - musisz wybrac taki jaki Ci potrzebny, tzn, na tyle S.
Ja kiedys trafilem takie gdzie mozna zworkami ustawic od 2 do chyba 6s.
Zaleta - mozna wladowac na poklad kazdej maszyny, bo sa male, lekkie i tanie.
Wada - nie mierza poszczegolnych cel no i nie maja ekranika ktory pokazuje dokladne napiecie po locie.
Postautor: przemek » 2 lut 2015, o 09:27
aikus pisze:TO:
Tyle że chyba trochę drogo.
Ja znalazłem i kupiłem kilka dni temu stąd:
http://www.aliexpress.com/item/1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-Battery-Voltage-2IN1-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-3310/1866038668.html
Wygląda tak samo, taniej z rejestrowaną przesyłką nie znalazłem.
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2015, o 09:28
Ja dodam, że używam tych:
http://www.ebay.com/itm/131293067598?_t ... EBIDX%3AIT
Co by tu napisać... Hmmm... Działają :)
Postautor: aikus » 2 lut 2015, o 10:19
No bo to wszystko to samo. Jedyna sluszna opcja. Poprostu dziala.
A szukac gdzie najtaniej to wiadomo niech tam juz kazdy szuka... Te na ebaju rzeczywiscie tanie... Na aliexpress jeszcze tansze... No czad.
tom74
Postautor: tom74 » 2 lut 2015, o 16:24
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, zakupiłem u swojego zaufanego handlarza z allegro ten polecany przez Was model, bo zależało mi na czasie:
http://allegro.pl/miernik-wskaznik-napi ... 59810.html
19 zł, to żadna kasa ale z doświadczenia wiem, że sprzedawca nie robi problemu ze zwrotami jakby co.
Postautor: wojtekr » 2 lut 2015, o 16:27
Wiem, że to nie buzzer i nie jest za 2USD ale bardzo wygodny i tańszy w EU o 3USD:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... z_FM_.html
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2015, o 16:29
Masz to może? Chętnie bym obmacał...
Postautor: wojtekr » 2 lut 2015, o 16:30
mam, macaj :)
Mam też ten, jest wygodniejszy bo pokazuje V/ Cele
Ssmart
Postautor: Ssmart » 2 lut 2015, o 18:34
Tak a propo tych mierników. Mam ten http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage-Tester-Checker-Indicator-Monitor,Buzzer-Alarm-p-26049.html Porównywałem go z dosyć dokładnym multimetrem. Niby cele na pakiecie mocno rozchodzone, ale na multimetrze do 0.01V idealnie było równiutko. Czy wie ktoś czy można to jakoś wyregulować?
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: aikus » 2 lut 2015, o 19:18
Obawiam sie ze nie za bardzo mozna w ogole. Chyba ze moze wymiana jakichs rezystorkow SMD...
Raczej musisz sie przyzwyczaic i zrelaksowac - tak juz zostanie:)
W sumie to mozesz tez zapamietac jaki ktora cela ma blad i przy pomiarze - korygowac w glowie wyniki...
Na dobra sprawe takie mierniczki sluza do ORIENTACYJNEGO mierzenia napiec.
Dokladne pomiary i tak zawsze multimetrem.
Postautor: SeKLeS » 2 lut 2015, o 23:58
Ssmart pisze:Tak a propo tych mierników. Mam ten http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage-Tester-Checker-Indicator-Monitor,Buzzer-Alarm-p-26049.html Porównywałem go z dosyć dokładnym multimetrem. Niby cele na pakiecie mocno rozchodzone, ale na multimetrze do 0.01V idealnie było równiutko. Czy wie ktoś czy można to jakoś wyregulować?
Mój kolega naprawiając moją IMAX B6 dla uzyskania dobrej kalibracji wlutował dwa oporniki regulowane... pokrętłem. Potem metodą prób i błędów co widzi ładowarka, a co miernik. Sprzęt bryka do dziś głównie z pakietami 6S do rowerka
Postautor: przemek » 3 mar 2015, o 23:32
Niedawno przyszedł mi buzzer zakupiony na aliexpress za 1,79$ z przesyłką i załączam krótki filmik jak to działa (chociaż przed chwilą sprawdziłem i jest tego w sieci całe mnóstwo :masakra: ).
Być może będzie pomocny w decyzji o zakupie czegoś podobnego lub rezygnacji.
Postautor: aikus » 3 mar 2015, o 23:56
No. Pieknie. I za takie grosiwo, ze w ogole pomijalna rzecz.
Jeszcze dodaj, ze jest NAPRAWDE GLOSNY!!!
Nie ma bata zeby go nie uslyszec nawet w spalinie.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 07:44
To fakt ustrojstwo daje po uszach. Ja z jednego odłączyłem glosniczek i mam teraz probnik lipoli :-D
Postautor: aikus » 4 mar 2015, o 08:15
Wystarczy wylaczyc alarm...
Postautor: przemek » 4 mar 2015, o 08:23
No głośny to jest w ch.., nie ma już żadnego kreta w okolicy, można spokojnie latać ;)
Xeo
Postautor: Xeo » 4 mar 2015, o 08:26
aikus pisze:Wystarczy wylaczyc alarm...
Pisząc odlaczylem miałem w głowie ze po jakimś krecie sam mi się odłączył :)
Wróć do „Pakiety”
