Ja używam TU-N2650/25-50C i te też mają płaską krzywą - jak mi timer zapiszczy (5min) to nie ma co przeginać tylko zbierać się do lądowania bo potem zaczyna być mało prądu. Zwykle wchodzi potem 2.2-2.4Ah.miszcz_waw pisze:1. Pakiety maja bardzo płaską krzywą rozładowania - trzymają napięcie naprawdę do samego końca! Używam lipoguarda i mam poustawiane tak progi aby pakiety po locie miały 3.7-3.75V na cele. Niestety/Stety dla nano-tech te same progi powodują ze cele rozładowują się do 3.6V. Na innych pakietach miedzy stanem rezerwy a "ląduj już" mam jakieś 20s lotu, na nano-tech max 5s. Na innych pakietach po dojsciu do stanu "ląduj już" wchodzi 2-2.05Ah, w nano-tech 2.2-2.25Ah.
Jeśli 0.03-0.06 uznajemy za nierównomierność to owszem rozładowują się nierównomiernie choć u mnie stopień nierównomierności zależy od stopnia rozładowania (to chyba oczywiste): jak ich nie męczę to dV<0.02V jak mocniej to dV ok 0.05. Przy czym po "odpoczynku" zwykle dV nie przekracza 0.010-0.015 (10-15mV) - tak przynajmniej pokazuje CellMetermiszcz_waw pisze:2. Cele nie rozładowują się równomiernie! Mam jednak wrażenie ze jest to celowe działanie producenta. W obu pakietach zawsze cele maja po locie napięcia X,X+0.03,X+0.06V. Po kilku chwilach ładowania napięcia się wyrównują ale regularność i równość różnic sprawia wrażenie celowej. Zobaczymy jak to będzie za 20 cykli.
Gmeracz pisze:To przy okazji dołączę się z pytaniem - co sądzisz o tzw. formowaniu przed pełną eksploatacją? Mam na myśli parę lotów z niepełnym obciążeniem i nie do końca pakietu. Czy spotkałeś się z tym i czy to jest faktycznie potrzebne?
Max S pisze:Gmeracz pisze:To przy okazji dołączę się z pytaniem - co sądzisz o tzw. formowaniu przed pełną eksploatacją? Mam na myśli parę lotów z niepełnym obciążeniem i nie do końca pakietu. Czy spotkałeś się z tym i czy to jest faktycznie potrzebne?
napisalem bardzo dlugi artykul na ten temat i jak dbac o baterie i co je niszczy i jak nacisnolem wyslij do serwer mnie wylogowal i wszystko przepadlo sorry nie moja wina.
Stracilem ponad godzine na to
Ramotny pisze:Wskazówka na przyszłość: mimo że serwer pada lub wylogowuje wpis postu jest zachowywany w lokalnym cache - naciśnić back (strzalka lewo) a potem forward (strzalka prawo) i wszystko wróci.
Druga metoda to Gmerasia: duże posty/wpisy generuję w innym edytorze np OpenOffice i jak jest gotowe to wklejam...
Gmeracz pisze:skopiuj go do pamięci RAM - Kopiuj (Copy - Ctrl+C).
Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak zaznaczyc ze Turnigy Nano mają najmniejszą pojemnosc i najmniejsza wydajność ("C") z trzech testowanych pakietów wiec niejako "z natury" są najsłabsze.Max S pisze:Najgozej wypadla Nano-Tech nawet przy najnizszych poborach mocy najslabiej trzymala napiecie,
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
