Stabilizacja w samolocie
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 19 mar 2015, o 15:08
Ja wolę podejścia samolotowe, na gazie, z drążkiem lekko ściągniętym, żeby prędkość była mniejsza. Można precyzyjne wybrać miejsce przyziemienia wtedy. Z drugiej strony lądowanie szybowcowe jest zdecydowanie bardziej wymagające, bo dysponujemy wtedy tylko energią modelu.
Ładne malowanie!
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 19 mar 2015, o 15:56
Marek, tylko nie maluj pedzlem :D
sorka za OT ale mam nadzieje ze zdazylem uratowac fajny model :banana:
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 19 mar 2015, o 19:16
Oj tam czepiasz sie... jak inaczej te wzorki wymaluje...
<mysli> .... to dlatego tego Gemini nikt nie chce...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 19 mar 2015, o 19:29
No malowanie jak z przedszkola :-) ewentualnie jakiś impresjonista :-)
Postautor: aikus » 19 mar 2015, o 20:10
:dk:
Ja bym tym latal...
Z daleka nie widac... :grin2:
Kurde to co z tym Twinstarem zrobic... hmm
Moze bym komus dal do pomalowania... Byle by nie prawdziwemu artyscie ktory za pomalowanie zażyczy sobie 10x wartosc modelu... :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2015, o 21:34
Oj tam oj tam. Pianki się nie poprawia tylko dobija :) jak chcesz mieć lepiej to lataj nim, zajedz, zmartretuj i kup następny ;)
Postautor: Jazz » 19 mar 2015, o 21:50
A jak obecnie wygląda twoj Twinstar ? nadal jest bialy czy juz go zdazyles czyms chlapnac ?
Postautor: aikus » 19 mar 2015, o 21:51
Bialy...
Postautor: dawo » 19 mar 2015, o 22:13
Uff Marku - zdążyliśmy :P
Postautor: Kowal » 19 mar 2015, o 22:16
To pomaluj na biało, nie będzie widać, jeżeli Ci cos nie pójdzie.
Postautor: mikegsx400 » 19 mar 2015, o 22:35
a moze go oklej jakos fajnie?
Postautor: aikus » 19 mar 2015, o 23:45
Hehe... Wujki dobra rada...
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pomaluj na bialo... oklej...
Najlepiej fabrycznymi naklejkami - niech bedzie taki sam jak tysiac innych twinstarow na swiecie...
Juz bym wolal pomalowac pedzlem...
Postautor: Artja » 20 mar 2015, o 07:10
Aikus, jak już to maluj sprayem, albo wałkiem z maskowaniem, pędzelkiem to tylko drobne detale albo mocne ciemne kolory. Model jest duży... po pędzlowaniu będzie wyglądał gorzej niż parapet w poczekalni na dworcu PKP ;)
Postautor: Jazz » 20 mar 2015, o 07:42
Mogę Ci go pomalować sprayem - sporo modeli składam i maluje, to mam troche farb różnych w puszkach.
Ja ostatniego twina malowałem kadłub cały oraz góra skrzydeł na ciemny kolor oliwkowy , a spód skrzydeł na błękit.
Póżniej naklejki jakie tam chcesz.
Spód po pomalowaniu obkleiłem przezroczystą taśmą żeby sie nie wycierała farba przy lądowaniach.
Tak to wyglądało :
Jak wrócę z pracy zobacze jakiej farby i ile zostało w puszkach.
Postautor: aikus » 20 mar 2015, o 08:36
Sprayem to ja sam potrafie, moje poprzednie Gemini bylo malowane sprayem i bylo ladne...
Ale tak, pamietam tego Twojego Twinstara - potem mial go Kenobi.
Wtedy na ten model zachorowalem - jak go widzialem na Palacowej.
Moze to jest mysl... Kupic spraja w jakims ciemnoszarym kolorze i olac te wzorki moro...
Postautor: Jazz » 20 mar 2015, o 09:01
Olej moro, zrób tak żeby się nie narobić i tez będzie dobrze.
Plusem tego że masz jednolita barwe jest to, że jakcos się przytrze, odprysnie to bierzesz farbe psikniesz i juz jest znowu git.
Jak zrobisz jakieś moro to może juz byc gorzej takie korekty robic.
Postautor: przemek » 20 mar 2015, o 09:52
Tak z ciekawości zapytam, bo spotkałem się z tym już na wielu zdjęciach. Dlaczego spód samolotu, szczególnie skrzydła i czasem też kadłub, jest malowany w odcieniach błękitu? Nie utrudnia to widoczności?
Prawdziwe samoloty we wojne to rozumiem ;) No ale w samolotach rc chyba nie chodzi o kamuflaż? :)
Postautor: aikus » 20 mar 2015, o 10:16
No jak ma byc makietowo to musi byc tak jak w prawdziwych samolotach, a w prawdziwych samolotach we wojne jak to okreslasz - jest dokladnie tak jak mowisz. Z gory zielono - morowato, zeby na tle trawy nie bylo widac, a od spodu na niebiesko, zeby na tle nieba nie bylo widac...
Ale tak tak - jesli samolot ma byc do fikania po niebie i ma byc dobrze widoczny to musi byc w kolorach maksymalnie jaskrawych i nie wystepujacych w naturze na niebie, czyli np. czerwony, pomaranczowy, zolty, czarny, zielony... I najlepiej z gory jeden kolor z dolu drugi.
Tak sobie pomalowalem kombata - z gory caly na czerwono, z dolu caly na zielono. I sprawdza sie to malowanie doskonale.
Postautor: Jazz » 20 mar 2015, o 10:39
Jak latam modelem w zasiegu wzroku ( a tylko tak latam :-) ) to samolot moze byc caly bialy i nie mam żadnego problemu z lataniem nim.
Oczywiscei kontrastowe kolory pomagaja w orientacji, ale jak latam syzbkimi modelami , to lata sie troche na pamiec.
Postautor: aikus » 20 mar 2015, o 11:42
Ja pamietam ze w przecinaku od kreta kilka razy uratowalo mnie to ze od gory byl zarowiasto pomaranczowy...
