Gimbale
Trackery, anteny, gimbale, eLeReSy, gimbale, nagrywarki i inne bolączki...
Kruku
Podziękowano: 92 razy
Postautor: Kruku » 24 gru 2014, o 17:14
Pewnie idzie z Chin
Paweł
valoos
Postautor: valoos » 24 gru 2014, o 20:02
Spróbuj go dociążyć. Silniki dobrane są pod gopro która waży ok. 100g. U mnie z samym mobiusem zachwywał się podobnie.
Podpinałeś już go pod kompa?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 25 gru 2014, o 11:17
Tak podpiolem. Możesz pideslac screeny jak masz parametry dobrane?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 25 gru 2014, o 11:52
A ja mam pytanie: po co taki wielki i ciężki gimbal, skoro kamerką docelową ma być Mobius :masakra:
Wystarczył by taki 3D Printed 2 Axis Brushless Gimbal (mam taki i jakość wykonania bardzo dobra) do tego silniczki RCTimer BGM2804 i jakiś mały mały sterownik, na przykład taki Mini Alexmos 2-axis
karol
Postautor: karol » 25 gru 2014, o 12:38
karol pisze:Tak podpiolem. Możesz podeslac screeny jak masz parametry dobrane?
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 25 gru 2014, o 12:51
Po prostu nie wiedziałem co kupić a ten wydawał mi sie odpowiedni bo mam jeszcze kamerę HD wiec może ja podwiesze. Na razie jednak mam problem pokazany na video
Pozdrawiam, Karol
valoos
Postautor: valoos » 25 gru 2014, o 14:39
ROLL PID 17 0,15 20
PITCH PID 12 0,25 15
MOC
ROLL 130
PITCH 80
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 27 gru 2014, o 20:15
A czy macie sposób na odwrócenie pracy gimbala, żeby silnik był z lewej strony??
Chodzi mi o takie coś:
valoos
Postautor: valoos » 27 gru 2014, o 21:12
Poprostu obróć na siłę (nie urwij kabli). Jak słabo pracuje to zmieniasz kierunek silników (wtyczki wkładasz obrócone o 180*).
PS.Teraz mi zaświtało że twój pierwotny problem też można było potraktować obróceniem wtyczek.
Postautor: MacGyverek » 26 kwie 2015, o 15:07
Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego gimbal należy wywazyc? Mam gimbal pod gopro, ale używam sj4000 ważące o 20g mniej. Gimbala bez zasilania przychyla się na jedną stronę. Po włączeniu zasilania poziomuje się i działa ok. Jest sens dociazania go o 20g by go wywazyc? Może ktoś wie po co, na co?
Postautor: Artu » 26 kwie 2015, o 15:46
Aby nie "męczyć" dodatkowo silników :masakra: I tak mają co robić :grin2:
Postautor: MacGyverek » 26 kwie 2015, o 21:37
Ale 20g ?? Rozumiem wyważać gimbala, który lustrzanke dźwiga, ale gopro?? Czasami mi się wydaje, że w tym hobby jest troszkę tak na wyrost z niektórymi rzeczami. Dużo jest gadki, że tak trzeba, a nawet nikt nie pomyśli lub wie dla czego tak się dzieje ;) Tak jak kiedyś się mówiło: "Mój dziad tak robił, tata tak robił to i jak tak będe robił". Sorki za OT. ;)
valoos
Postautor: valoos » 26 kwie 2015, o 22:22
... nie no jasne - na niewyważonych łopatach też się da latać...
Ale ... 20g to 1/3 masy tej kamerki. Gopro waży w okolicach 100g, więc to nadal jakieś 20% masy pod którą został gimbal "zaprojektowany".
Wyważa się bo:
1. silniczki mają "pomagać", a nie brać całą robotę na siebie.
2. większa masa to większa bezwładność, w tym przypadku masa jest twoim przyjacielem.
i teraz w kwestii dziadków, tatków i całej reszty:
1. niewyważenie wcale nie musi oznaczać, że gimbal nie będzie działał, ale z dużą dozą pewności będzie działał gorzej niż dobrze wyważony
2. masa oczywiście musi mieścić się w pewnych "widełkach" - sprawdź, że pusty gimbal nie bardzo radzi sobie ze stabilizacją (za mała bezwładność w stosunku do mocy napędu). Podobnie też przeciążony, z tym, że w tym przypadku raczej silniczki nie dają rady ruszyć zbyt dużej masy.
Wróć do „FPV - ogólnie”
