Esky - DTS 450 3D
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 20:42
Witam panowie mam do was taki temat . Zakupiłem swój pierwszy helikopter dts450 3d , dopiero uczę się latać nigdy wcześniej nie miałem z heli do czynienia więc wiedzę dopiero zaczynam nabywać. Poczyniłem pierwsze kroki od wstępnych ustawień do pierwszych lotów tym helikopterem. Poniżej link z prób
https://youtu.be/sX0hKcWJB0c
https://youtu.be/4_z89W1_SSo
problem mam tego typu, że strasznie rybkuje ogon zmniejszałem już czułość żyra i nic to nie daje konsultowałem sprawę z innymi kolegami ale nie możemy tego jakoś ugryźć .Może macie jakieś pomysły co może być nie tak ? Dopiero się uczę a tak się nie da latać.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, o 21:01 przez leszekm35, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Raptor 30 v2,Hirobo sceadu 50,KDS innova 550,KDS 450c,yak 54,sonic,sentosa sport,phoenix 2000,
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 kwie 2015, o 20:59
Tak dla jasności w temacie, dodam, że to Esky DTS450 3D 6CH CCPM RC Helicopter RTF 2.4GHz :masakra:
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:02
Dokładnie tak :D
Marcin ma do sprzedania KDS450 ale patrzyłem na filmik i też ogon rybkował...
Leszek
Postautor: shacker » 27 kwie 2015, o 21:05
Zacznij od sprawdzenia mechaniki. Czy ślizgacz chodzi w całym zakresie bez oporów? Czy wałek ogona jest prosty? Kulka od serwa ogonowego może być zbyt daleko od osi, co powoduje zbyt niską rozdzielczość ogona. To tak na początek do sprawdzenia.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:10
To znaczy chyba , że fabrycznie jest coś nie tak bo nie uderzyłem nim nigdzie także usterki mechanicznej nie ma wałek wygląda na prosty sprawdzę jeszcze to co napisałeś . Artur pisał , że widział filmiki różne z tym modelem i w każdym tak się działo hmmm....
Leszek
Postautor: przemek » 27 kwie 2015, o 21:11
Sprawdz tez lozyska w okuciach na ogonie, jak pracuja pod obciazeniem.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:13
Czyli jak to posprawdzać bo dopiero z tym zaczynam i dopiero się uczę wszystkiego :)
Leszek
Postautor: shacker » 27 kwie 2015, o 21:17
To że nowy nie znaczy że dobrze złożony. Jak sam piszesz zmiana czułości nic nie daje, wiec to coś innego. Pokreć ręką wirnikiem i patrz na końcówkę wałka czy nie chodzi. Odepnij od serwa popychacz i poruszaj nim ręką to będziesz czuł czy się nie zacina.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:20
dobrze tak właśnie zrobię no z tą czułością mam nadzieję , ze dobrze to robiłem....
Jedną rzecz jaką zauważyłem od początku to jak włączę model i poruszam drążkiem od śmigła ogonowego to to serwo nie idzie płynnie tylko takimi jakby skokami . Od wirnika wszystko chodzi super a ten ogon nie do końca...
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, o 21:24 przez leszekm35, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Postautor: shacker » 27 kwie 2015, o 21:22
leszekm35 pisze:dobrze tak właśnie zrobię no z tą czułością mam nadzieję , ze dobrze to robiłem....
Czułość to jakby bardzo szybko oscylował, a tu powoli rybkuje.
Postautor: przemek » 27 kwie 2015, o 21:23
Zlap za okucia, rozciagnij je na boki tak jak lopatki rozciagaja je sila odsrodkowa i zacznij nimi przekrecac, jakbys zmienial katy natarcia lopatek. Niedawno ktos tu na forum mial podobny problem i nie bardzo wierzyl w wine tych lozysk, dopoki do nich nie zajrzal. MUSZĄ pracowac gladko i bez zaciec.
Z tym ze watpie zebys w tym esky-u mial lozyska oporowe w okuciach ogona ale mimo wszystko warto taki test zrobic, wykluczysz przynajmniej jedna rzecz lub znajdziesz przyczyne. Powodzenia.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:25
no właśnie powoli ale systematycznie :) ale tak się latać nie da....
Leszek
Postautor: przemek » 27 kwie 2015, o 21:28
Aa no i jeszcze sprobowalbym bez tego podwozia.
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:30
bez podwozia?
dlaczego?
Leszek
Postautor: Artu » 27 kwie 2015, o 21:31
Przeglądam właśnie instrukcje do tego modelu i... Leszku Sprawdź jakie Masz założone serwo "na ogon", czyli najlepiej podaj co jest na nim napisane hmm I w jakiej pozycji są przełączniki na żyroskopie hmm
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 27 kwie 2015, o 21:38
serwo takie słabawe jak na 450tkę.. o.8kg/cm
leszekm35 pisze:bez podwozia?
dlaczego?
bo swoim bezwładem moze zakłócać pracę ogona
leszekm35
Postautor: leszekm35 » 27 kwie 2015, o 21:45
Artur servo jest jakieś CWY S7T
na żyroskopie mam pokrętło prawie na maxa na plus , przełączniki na DS i na NORMAL
jeszcze jedna rzecz która mnie zaniepokoiła to zdjąłem ten popychacz z serwa i jakoś lekko to nie pracuje trochę siły musiałem użyć nie idzie to płynnie ......
Leszek
Postautor: Wiktor » 27 kwie 2015, o 21:55
a może GWY S7T 7.5g tail servo
http://www.zondahobby.com/product-list. ... =4&ssid=15 ale strona muli strasznie
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, o 21:58 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 27 kwie 2015, o 21:56
Raczej GWY S7T :masakra: Przełącznik rodzaju serwa jest prawidłowo, bo to jest cyfrowe serwo.
leszekm35 pisze:jeszcze jedna rzecz która mnie zaniepokoiła to zdjąłem ten popychacz z serwa i jakoś lekko to nie pracuje trochę siły musiałem użyć nie idzie to płynnie ......
Ale co "nie idzie płynnie" :dk: Obracanie orczykiem serwa, czy przesuwanie popychacza sterującego ogonem hmm
Postautor: Wiktor » 27 kwie 2015, o 22:01
jeśli mówisz o popychaczu, który rusza suwakiem po wałku ogona to najprawdopodobniej tu jest przyczyna... on ma się ruszać lekko
Wróć do „Esky”
