Bandziory dwa
Postautor: Kenobi36 » 9 maja 2015, o 18:58
Bolo i Kolo, nikt nie wie który jest który bo są bliźniakami. Są pakietami LiPo z pod bardzo ciemnej gwiady. Z rodziny Turnigy Heavy Duty, masa ciała to 6s5000mAh i składają się głównie z prawdziwych mięśni 60C. Są bardzo brutalni, bije z nich przesycona testosteronem dzika wściekłość i nie mają litości dla niczego i dla nikogo.
Oto oni, bracia Bolo i Kolo, ubrani w kamizelki kuloodporne, gotowi do najgorszych, obrzydliwych, mrożących krew w żyłach czynów.
Uznałem że są są to kryminaliści i muszą być pod ciągłym nadzorem.
Czemu?
A no przypomnijmy kilka faktów:
22 luty 2015r
Bolo lub Kolo podcinają Goblinowi 500 żyłę, ten traci przytomność i spada bezwładnie na ziemię, bez większych szkód na zdrowiu szybko wraca do do latania.
2 Maja 2015r
Bolo lub Kolo znowu dokonał ataku na Goblina 500, biedak cały połamany z popalonym bebechami trafił na oddział intensywnej terapii i do tej pory jescze nie wyszedł ze śpiączki.
Uwaga zdjęcia drastyczne, tylko dla osób z mocnymi nerwami !!!
No i znowu dzisiaj.
9 maja 2015r
Ofiarą stał się tym razem Goblin 700. Bolo i Kolo razem uderzyli. Na szczęście G700 jest to kafar więc nie dał się braciom i powrócił na ziemię z lekką raną.
Zjechane Koło główne.
Co będzie dalej? Czy Bolo i Kolo mogą egzystować w normalnym społeczeństwie modeli RC? Cze lepiej umieścić ich za kratkami, gdzie będą inaczej służyć społeczeństwu i pod kontrolą klawisza Pana Ładowarki mogą posłużyć do ładowania innych obywateli. Nie , nie do tego zostali stworzeni. Trzeba dostosować partnerów którzy ujarzmią nieobliczalną moc braci Turnigy Heavy Duty.
Postautor: donia » 9 maja 2015, o 19:23
gwoździk :)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 9 maja 2015, o 19:45
Chyba nożykiem ;)
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 9 maja 2015, o 19:53
Aż strach kupować pakiety z rodziny Bola i kola :D
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2015, o 19:59
Bolo & Kolo rulez
Postautor: Artja » 9 maja 2015, o 20:00
Niezłe karki :) ciekawe czy się rozmnażają... Potomstwo 3S po bysiorach Danielusa lata u mnie w Pingwinie i to są jak narazie jedyne cwaniaczki które wytrzymują start 5 kg bez alarmu low voltage
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 9 maja 2015, o 22:01
Dobre... :D Bolo i Kolo... uśmiałem się... :thumb:
Pomijając już straty to dobrze świadczy o pakietach Turnigy 60C. Wiele razy czytałem o zaniżaniu C przez Turnigy. A tu można przypuszczać, że faktycznie te 60C jest. Przy następnym zakupie przetestuje je z ciekawości :)
Eze
Postautor: Eze » 9 maja 2015, o 22:24
Upiec upieczesz a gdzie spać ..???
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 9 maja 2015, o 23:11
Sądze Kosmo, ze to raczej prawdziwe 40C.
60C oznaczaloby rozladowywanie CALEGO PAKIETU w minute. DO ZERA. Do 3V/s. Pewnie sie da... Raz... hiehiehie...
Nie nie - sorry, ale ni chu chu. Bujda na resorach.
40C pradem ciaglym - w to jeszcze jestem w stanie uwierzyc.
Tym nie mniej Bolo i Kolo, to chlopaki w ktorych lepiej nie miec wrogow, hehehe:D:D
Postautor: SeKLeS » 10 maja 2015, o 00:54
No wiesz Krzysiu... Już dwa Twoje pakiety się u mnie doskonale sprawują w rowerku, tak więc wiesz... no...
Postautor: Kenobi36 » 10 maja 2015, o 06:32
Do rowerka? Chyba ci życie nie miłe :D
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2015, o 14:35
Dziś spaliłem regulator w 700. Stało się to oczywiście po podpięciu Bolo i Kolo. Nawet nie zdążyłem uruchomić silnika, w połowie drogi jak nioslem model pierw coś pierdykło, po kilku sekundach poszly iskry i dym a potem odłączyłem pakiet.
Jest to czwarta ofiara tych pakietów :-)
Choć stało się to po włożeniu Bola i Kola to awaria ma nieco bardziej powiklaną historię. W chwili wolnego czasu jeszcze napiszę :-)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 7 cze 2015, o 14:55
Wazne ze nie w locie ... czyli bedzie yep180hv ?
Postautor: lin3e » 7 cze 2015, o 16:21
Eee najpiękniejsze chwilę mnie omijają ;)
Kosmo
Postautor: Kosmo » 7 cze 2015, o 16:38
No ładnie... Dobrze że nie w locie, bo straty byłyby dużo większe. Do 800MX regiel minimum 160A. A przy Twoim lataniu to i 200A byłoby wskazane :-)
Postautor: lin3e » 7 cze 2015, o 16:53
@Kenobi36 zrób koniecznie zdjęcia. Jestem ciekaw z czego się ten zapach wydobywał.
Postautor: Artja » 7 cze 2015, o 18:12
lin3e pisze:@Kenobi36 zrób koniecznie zdjęcia. Jestem ciekaw z czego się ten zapach wydobywał.
To były zapachy spod pachy Kenobiego. Ten facet ma w sobie jakiś potencjał i chodzi nieuziemiony. Nie dawajcie mu do ręki modeli z podpietym pakietem, dwa kroki i sajonara bo się zjara ;)
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2015, o 20:35
Wszystko sie zaczęło jak w piątek latałem z Danielem na Chudoby , wtedy poraz pierwszy poczułem zapach prawdziwego hardcorowego faceta :vhappy:
Ale zapach był delikatny wiec nie byłem pewien czy to zapach spalenizny czy moja schiza że ciagle mi się coś pali więc wylatałem wszystkie pakiety.
W sobotę aby poprawić chłodzenie zrobiłem dziury w kabince, nie wiem na ile pomogły w obniżeniu temperatury ale za to po każdym locie można było się porządnie sztachnać przez dziury spalenizną :-) Czasami mocniej czasami słabiej było czuć i tak wylatałem wszystkie pakiety :-)
Dzisiaj na początku zrobiłem 2 spokojne loty i bylo ok.
Trzeci był ostrzejszy i pod koniec lotu regiel odciął i autorotowałem w pietruszce.
Od tego momentu na ziemi przy wyłączonym silniku regiel zgłaszał błąd, pewnie przegrzania :-)
Poczekałem aż wystygnie, podlaczylem kolejny pakiet i ........ zrobiłem kolejny srednio mocny lot :vhappy:
Piaty zestaw tez przelatalem i bylo ok.
I przyszla kolej na ostatni zestaw czyli Kolo i Kolo .
Podpiąlem pakiet, i zacząłem iść z modelem w ręku w kierunku pasa startowego.
Wtedy właśnie coś głośno strzeliło, poczułem szarpnięcie w ręku i regiel przestał wygrywać sygnał błędu.
Jak się pochylałem aby podtawić model zobaczyłem nagle błysk i uslyszałem kolejne cichsze trzaski talie jak przy spawaniu :-)
Zdjęcia zamieszczę później ale regiel nie wygląda tragicznie. Po prostu płytka trochę osmalona i niektore tranzystory mają porozsadzane obodowy, powypalane dziury w obudowie lub poprzepalane nożki :mrgreen:
Najwyraźniej w ciagu odtatnich trzech dni powoli ubywało tranzystorow, jak w koncu całkowice zabrakło tranzystorów na jednej fazie to przestał działać :vhappy:
Postautor: aikus » 7 cze 2015, o 22:05
No ale znowu Bolo i Kolo... Przypadek??
armagedon
Postautor: armagedon » 8 cze 2015, o 08:19
Nie wiem czemu,ale coś mi podpowiada że kenobi jeszcze wskrzesi ten regulator :twisted:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Wróć do „Pakiety”
