DIY monitor nie tylko FPV z matrycy- gotowiec dla leniwych
Czym robimy selfie z powietrza...
Postautor: wojtekr » 11 maja 2015, o 21:16
Ostatnio udało mi się uruchomić monitor/TV z matrycy z monitora.
Całość jest dosyć ciekawa bo ma następujące wejścia:
1. Antenowe do Tunera TV
2. Video i Audio RCA
3. HDMI
4. USB
5. VGA
Czyli może być TV, Serwerem mediów, monitorem
Tu
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=2 ... it=matryca
jest kompletny wątek o tym ale ma on 70 stron i jest ciężki do przejścia a ponieważ ja już przeszedłem jedną opcję to się podzielę.
Wybrałem taka matrycę: LTM150XH-L01 (chyba jaśniejsza to L04). Jest dostępna na allegro (dopominać się o inwerter do niej)
do tego potrzebujemy kabelek. Kabelek musimy dokupić do konkretnej matrycy i z odpowiednią wtyczką po stronie kontrolera.
Jest na ebaju ale tez google zwrócą jak się szuka tego: "DF14-20P-D8 20 Hole LVDS Screen Cable For LCD Controller Panel Display"
i kontroler
Dolutowałem dodatkowe gniazdo na przewody do inwertera bo oryginalne maja dziką wtyczkę jakąś
Inverter
Podłaczenie
Składanie do kupy:
1. sprawdzić kable i części
1. podłączyć inwerter (mój to GH027A)- zgodnie z dokumentacją połączyć VCC, GND, ADJ i BLOW
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD3/DSAUD0040905.pdf
USTAWIĆ PRAWIDŁOWE NAPIĘCIE MATRYCY- zworka nad złączem VGA- dla tej jest 3.3V
2. wgrać soft do konkretnej matrycy na pendrive'a (w wątku na RC FPV jest link do pobrania softu) ja użyłem:
"MV29P_PNL_LTM150XH_L04_1024X768_SI8L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29"
3. wsadzić pendrive'a do kontrolera i włączyć do prądu
coś tam pomiga i przestanie
4. wyłączyć i włączyć ponownie. Jeżeli jest wszystko ok to włączy się podświetlanie a po jakiejś chwili zaloguje się kontorler.
5. Zmienić język z 'krzaczkowatego' na angielski i git.
Postautor: przemek » 11 maja 2015, o 22:01
Wojtek... No i to ma być dla leniwych? :)
Postautor: wojtekr » 11 maja 2015, o 22:10
Przecież wszystko macie na tacy :)
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 12 maja 2015, o 05:00
A jak z wyświetlaniem? Ja szukam 4:3 matrycy w tym samym celu i jakoś topornie mi to idzie - albo się pochowaly albo ja źle szukam :-/
Postautor: wojtekr » 13 maja 2015, o 21:42
Xeo
Postautor: Xeo » 14 maja 2015, o 08:04
Właśnie nad tym się zastanawiałem ale nie wiem czy nie lepszy byłby matowy 4:3.
Odpaliłeś już swój?
Postautor: wojtekr » 14 maja 2015, o 08:07
odpaliłem, działa ok ale nie kumam Twojego wpisu. Przecież to jest matowa matryca 4:3. Jak chcesz to wpadnij to weźmiesz moją bo będę szukał czego 10" lub 11".
Xeo
Postautor: Xeo » 14 maja 2015, o 09:11
ok,
muszę się chyba zresetować bo na oczy mi padło od wczoraj.
Co do matrycy to spoko na pw resztę dam znać.
Postautor: wojtekr » 15 maja 2015, o 10:22
Postautor: wojtekr » 15 maja 2015, o 19:52
W przypadku matryc, w kórych należy podać zasilanie na pin 3 V EEDID, DDC należy zlutować pin 1 z 3 od strony kontrolera.
Tego wymaga na przykład matryca LP154WX, LT154X- to jest zamiennik i na tym firmware'rze działa - co prawda na razie tylko 256 kolorów ale to jak mniemam jest temat do ustawienia.
Postautor: wojtekr » 19 maja 2015, o 15:59
jeszcze jedna uwaga.
Matryca LTM150XH-L01 jest dosyć prądożerna około 2.2A. Uruchomiłem matrycę LP154WX i pobór jest na poziomie 0.7A
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 18:25
A ile to wynosi do kupy?
Nie taniej kupić monitorek lub telewizorek używany?
Xeo
Postautor: Xeo » 19 maja 2015, o 19:13
wojtekr pisze:jeszcze jedna uwaga.
Różnica w cenie tez jest znaczna.
Ja swoją mam zamiar wsadzić/zbudować w walizce i całość w planach ma być zasilana z aku zelowego.
Pytanie do bardziej doświadczonych jakiej pojemności aku musze wsadzić aby starczyło na "trochę" biorąc pod uwagę prodozernosc LTM150XH-L01?
Postautor: wojtekr » 19 maja 2015, o 20:19
Kenobi36 pisze:A ile to wynosi do kupy?
nie chodzi aby było taniej :)
taki komplet wychodzi około 70zł i masz TV wbudowane :)
Xeo 3x2200 20C masz na godzinę, chyba nie będziesz latał dłużej.
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 20:27
No to warto.
Xeo
Postautor: Xeo » 20 maja 2015, o 18:57
Wojtku masz może porównanie jakości obrazu pomiędzy matrycami?
Postautor: wojtekr » 21 maja 2015, o 16:44
Zobacze dzisiaj ale raczej to bedzie to samo
Wróć do „Kamery”
