Castle - 85HV, Talon 90, 160HV
Bez nich ani rusz!
Bolo
Postautor: Bolo » 1 mar 2011, o 18:45
Witam, mam taki regiel i ustawiłem go z kompa i tu zaczęły się moje problemy, regiel nie daje pełnej mocy, mam prośbę może ktoś kto ma taki regiel opisze jego programowanie z apki może jak Admin zrobił to z viewtopic.php?f=44&t=190
a może prościej jest ustawić z governorem
apka - Spectrum DX 7
T-rex 600 sillnik Scorpion 4025-630
pozdrawiam A.B
Pozdrawiam Andrzej
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 1 mar 2011, o 20:39
A Kolega dostał bana na google ?
Plik PDF z instrukcją: Castle Creations Phoenix_HV85.pdf
Postautor: shacker » 30 sie 2015, o 09:19
Dziś tak się zacząłem przyglądać i :shock:
Wygląda na to, że plastik trzyma radiator i trochę się on już rusza. Całość w sumie trzyma się na jednej niepękniętej śrubce, druga coś już zaczęła pękać, a po drugiej stronie obie popękane i nie trzymają już. Model niekretowany a tu taka niespodzianka. :wall2:
Co z tym zrobić? Castle to naprawia sam z siebie?
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2015, o 09:29
A tej plasticzanej obudowy nie da się dokupić?
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 30 sie 2015, o 10:31
Złap na dwie trytki całość z przodu i z tyłu i będzie się trzymała obudowa do końca świata.
cebulator
Postautor: cebulator » 30 sie 2015, o 10:33
Ten plastik wygląda na taki co za dużo dostał UV. Jak by się nie dało dokupić to może druk3d? Albo jak nie ma wyglądać to trytkami opiąć i się będzie trzymać.
Pozdrawiam Sławek
Postautor: shacker » 30 sie 2015, o 10:40
O trytkach pierwsze co pomyślałem, ale ... z jakiegoś powodu Castle w manualu wyraźnie zaznacza, by tak nie robić. Podejrzewam, że całość pracuje pod wpływem temperatury i dlatego stosują takie dziwne mocowanie radiatora, a trytka zepnie radiator na stały docisk.
Peper
Postautor: Peper » 30 sie 2015, o 10:44
Ten plastik ma na celu utrzymanie kondensatorów w miejscu, poprzednie wersje były w termokurczu i nóżki kondensatorów lubiły pękać.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 11:00
Miałem dokładnie to samo w 600-tce. Nie wiedzieć czemu się popękało.
Przytrytkowałem na dwie trytki i bez problemy latałem. Spoko, nie bój nic i trytkuj :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: SeKLeS » 31 sie 2015, o 06:36
shacker pisze:O trytkach pierwsze co pomyślałem, ale ... z jakiegoś powodu Castle w manualu wyraźnie zaznacza, by tak nie robić. Podejrzewam, że całość pracuje pod wpływem temperatury i dlatego stosują takie dziwne mocowanie radiatora, a trytka zepnie radiator na stały docisk.
Możesz pokminić z użyciem jakiś podkładek z kawałków pianki pod tryty. Takiej, która się nie upali, ale ustąpi, gdy radiator będzie się lekko rozpychał. Pierwsza myśl, to kawałki z gąbek od łopat. Leżą u mnie takie ładne, kształtne z Miniaka. Może na to jakieś obejmy z pasków ameliniom?
Postautor: shacker » 1 wrz 2015, o 12:21
Napisałem do Castla pytanie co można zrobić z tą popękaną obudową. No i dostałem odpowiedź - poprosimy o adres, wyślemy nową obudowę. Ah te zachodnie standardy, no ale poczekamy czy rzeczywiście przyjdzie.
kamracik
Postautor: kamracik » 1 wrz 2015, o 12:25
No to jest piękne.. tak samo jak z zatyczkami do pendrive'ów Corsair, jeśli zginie wystarczy u nich na stronie wypełnić formularz to doślą nową za free :)
Postautor: wojtekr » 30 wrz 2015, o 22:10
To nie jest moja konfiguracja ale, które parametry odpowiadają za rozkręcanie się wirnika po holdzie. Teraz mam tak, że musi upłynąć dłuższa chwila, zanim zacznie działać autostart a i on nie pozwala na start wirnika po holdzie tak szybko, żeby nie glebnąć. Jak zapnę holda to albo wyląduję albo przyglebię, na pewno nie polecę dalej
Obroty mam ustawione tak:
1700
1850
1950
Gov Gain 12
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 30 wrz 2015, o 23:04
"Initial Spool-Up Rate" :)
Postautor: super_mario2 » 1 paź 2015, o 14:38
Pamiętaj, że po ustawieniu Auto Rotation enable inaczej musisz ustawić wartość throttle dla Hold.
http://www.castlecreations.com/support/ ... tation.pdf
Postautor: wojtekr » 1 paź 2015, o 17:44
Tylko jeżeli dobrze skumałem ten pomysł to musi być gdzieś krzywa gazu schodząca do zera bo inaczej on nie wyjdzie z trybu faststartu, (może po pierwszym włączeniu będzie miał) ale przy krzywych 30,60,90 tylko po włączeniu ma soft start a potem ma już faststart
Postautor: super_mario2 » 1 paź 2015, o 19:51
Dlatego jak używałem to miałem normal 0-0-0-0-0 i dwa idle.
Ale potem porzuciłem ten feature...
Postautor: wojtekr » 1 paź 2015, o 19:58
ten feature czyli start po autorotacji? Pewnie tak się skończy a autosy będę ćwiczył na 600N
Postautor: super_mario2 » 4 paź 2015, o 15:37
Tak
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 24 wrz 2016, o 11:16
Witam
Niedawno chciałem sobie polepszyć i zmieniłem YEP'a 80 na Castle Talon 90.
Efekt - model spadł zaraz po podniesieniu :(
Znowu kilka setek do tył w portfelu :(
Ech - jakieś takie zniechęcenie odczuwam powoli ..... :(
Przyznam się że nie za bardzo znam się na tych wszystkich ustawieniach i zastosowałem ustawienia domyślne.
Wydawało mi się że będzie OK ......... nie było :(
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co jest nie tak / co powinienem zmienić ?
Model to T-Rex 500 PRO DFC + Ikon
Na regulatorze YEP 80 latał OK (latam na krzywych)
Poniżej zamieszczam zrzuty ekranowe poszczególnych zakładek.
Będę wdzięczny za pomoc ;)
Wróć do „Regulatory obrotów”
