A to serwo ma PCB zainstalowaną na silniku.Gajos pisze:... Serwo Turnigy S306G-HV (Nr 24764, przyszło 10.10.2015) ...
Nie ma takiej możliwości nawet w brand-new. Najwyraźniej mylisz serwa albo nie wiem co. A jeśli nawet ktoś by te możliwości tam wypatrzył, to właśnie po to, tak czy siak, trzeba tam zajrzeć. Po moich poprawkach takiej możliwości nie będzie. Nie potrzebuję patrzeć na żadne zdjęcia, patrzę na serwo.wojtekr pisze:tak ale elementami do obudowy i tam powstaje zwarcie- zobacz sobie zdjęcia. Jak PCB ma nie dokładnie obcięte elementy po lutowaniu to mogą stykać się z obudową
Artja pisze:A o co chodzi z tym "pokręcaniem serwa z zewnątrz"? Że alternator się zrobi?
Nie potencjometr, tylko MOSFETy i ewentualnie wcześniejszą elektronikę (tę przed MOSFETami).MASA pisze:chodzi o to że generujesz duży prąd który - moim zdaniem uzkadza potencjometr ...Artja pisze:A o co chodzi z tym "pokręcaniem serwa z zewnątrz"? Że alternator się zrobi?
Gajos pisze:wojtekr, ja napisałem dokładnie o jakim mówię tutaj.
01) Usunięcie oryginalnego silikonu na zewnętrznej stronie PCB.
02) Przymocowanie PCB do pokrywy silnika "Klejem do odgiętek i nie tylko". Po przylutowaniu PCB do silnika, również po obwodzie pokrywy silnika.
03) Poprawienie oryginalnej odgiętki przewodów głównych "Klejem do odgiętek i nie tylko".
04) Wypełnienie przestrzeni między MOSFETami i pokrywką obudowy serwa białym silikonem do radiatorów.
05) Zabezpieczenie łbów śrub obudowy serwa odpowiednim klejem.
06) Pozostawienie korpusu silnika na wierzchu, bez zaklejania okienek w obudowie serwa.
07) Zmniejszenie grubości housingu wtyczki do 2,54 mm albo wymiana housingu wtyczki na właściwy.
08) Dorobienie odgiętki przy housingu wtyczki "Klejem do odgiętek i nie tylko".
09) Dotarcie komutatora silnika.
Dla nawiedzonych jak ja:
10) Usunięcie oryginalnego silikonu w całym serwie.
11) Wymiana przewodów potencjometru na lżejsze.
12) Dorobienie odgiętek na przewodach potencjometru "Klejem do odgiętek i nie tylko".
13) Naprawa obu łożysk wałka zdawczego.
14) Nasmarowanie przekładni smarem do przekładni.
Nigdzie o masakrze nie napisałem, o ile w międzyczasie nie dopisał ktoś inny... Co do bredni i docierania serw, nigdzie nikogo do tego nie zmuszam itp. Tylko sugeruję, doradzam, wręcz namawiam dla bezpieczeństwa głównie. O szczegóły i uzasadnienia każdy może mnie dopytać, zarówno publicznie, jak i na PW.wojtekr pisze:... Napisałem również, że każdy może sobie robić co chce ale nie pisz, że grozi jakaś masakra jak nie wymienię silikonu w tym serwie- to są jakieś brędnie takie same jak docieranie serwa. ...
MASA pisze:Artja pisze:A o co chodzi z tym "pokręcaniem serwa z zewnątrz"? Że alternator się zrobi?
pieszę moim zdaniem bo miałem jedno serwo ostatnio które podminiałem - i włąśnie się tak nim pobawiłem
skutek był taki że kręciło sie w kółko po uzbrojeniu fbla
Tak. I bywa to przyczyną uszkodzeń tak wrednych, że "gołym okiem" po zachowywaniu się serwa ich nie widzć, a wychodzą na jaw z prawdziwym już hukiem dopiero "w praniu", "na poligonie". Dlatego pamiętanie o zasadzie powolnego kręcenia serwem na pewno niezawodność i bezpieczeństwo poprawi, a nie pogorszy.Artja pisze:... No fakt, coś w tym jest, trzeba będzie pamiętać i uważać również na ten prąd. Prąd to zuo...
A reszta?!wojtekr pisze:Dlatego wolę spalinyArtja pisze:Prąd to zuo...
Ale nie na gwint? Bo to nie byłby najlepszy pomysł...telemaniak pisze:.. dodawałem trochę loctite'u przy śrubach trzymających obudowę. Zdarzało się że przychodziły z fabrycznie poluzowanymi śrubami lub rozkręcały się w locie. ...
Gajos pisze:Ale nie na gwint? Bo to nie byłby najlepszy pomysł...telemaniak pisze:.. dodawałem trochę loctite'u przy śrubach trzymających obudowę. Zdarzało się że przychodziły z fabrycznie poluzowanymi śrubami lub rozkręcały się w locie. ...
Niby prawie tak, Bartek, wniósłbym nieskromnie małą poprawkę: "na letnio ciepłe".Bartekgazior pisze:Co do modyfikacji proponowanych przez Gajosa- pewnie większość z nich to dmuchanie na zimne ...
Kaleczysz naszą nazwę, bo poprawna nazwa skrócona, to "Klej do odgiętek i nie tylko" https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=48015.Bartekgazior pisze:... co to jest klej do "odgiętek"? ...
Pod sam łeb, bo jeśli przyjdzie rozkręcać, to może być niezły problem...telemaniak pisze:No a gdzie? Dlaczego nie?
