Real vs. symek
Postautor: wojtekr » 3 lis 2015, o 22:07
rozwiniesz myśl, chyba nie kumam.
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 3 lis 2015, o 22:27
wojtekr pisze:rozwiniesz myśl, chyba nie kumam.
esky miało krzywe(ala expa) na pokrętle
Postautor: SeKLeS » 4 lis 2015, o 11:40
Potwierdzam. Jeszcze niedawno miałem taką apkę na stanie
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 7 lis 2015, o 21:28
Dziś były testy. Obniżenie kątów z oryginalnych 0,6,11 na -4,2,7 (pomierzyłem kątomierzem) wydaje się dawać rezultaty. Dzięki @Miruu. Na pokrętle obniża się cała tarcza więc cały zakres leci w dół. Niestety zaliczyłem glebę - poszło parę zębów na szczęście nie moich, a w zębatce gł. :wall:
@lin3e - krzywą pitch teraz zmieniłem z 30,50,65,80,100 na 25,43,57,75,100. Zrobiła się bardziej płaska (na środku) i teraz jest symetryczna. Stara była jakby podniesiona na środku. Dodatkowo DR zjechałem ze 100 na 75 na CH 1. Na symku lata się teraz jeszcze przyjemniej. Jedno pytanko - DR ma dwie pozycje: ON i OFF - zmieniłem obie na 75. Czy tak może być ? Gdzieś widziałem, że zmieniali na 100, 75. Resztę będę was mordował w wątku "Obroty wirnika vs kąty natarcia łopat", który oczywiście przegapiłem :hammer:
EDIT: @lin3e - strzał w 10 ! Podwozie było za ciężkie i dlatego model tak pływał, po prostu go ściągało. Po zdjęciu wreszcie się "usztywnił" (bez skojarzeń) :):):) To plus kąty załatwiło problem.
Wróć do „Symulatory”
