Heli-x
Kruku
Podziękowano: 92 razy
Postautor: Kruku » 13 lip 2015, o 09:15
Pan Byku pisze:Jestem ciekaw jak fizyka tego Heli-X ma się do rzeczywistości i jak to się ma do wychwalanego Phoenix'a RC?
Moim zdaniem fizyka Heli-X jest b. dobra. Na Phoenixie też latałem i oba są porównywalne. Końcowo osiadłem na realflight ze względu na grafikę. Nie żeby grafa na heli-x była jakoś b. zła. Po prostu ta z RF mi podeszła bardziej.
Pan Byku pisze:Tylko, żebym nie zdziwił się jak przy weekendzie odpalę znowu swojego rexa :)
Zdziwisz się nieco na pewno ;) Zawsze prawdziwy model będzie latał nieco bardziej krzywo niż symulator, niezależnie od tego czy jest to heli-x, phoenix czy realflight. Dochodzi stres, wiadomo. Jednak to co może dać symulator, może z pewnością dać heli-x.
Paweł
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 18 lip 2015, o 18:02
Przeleciałem się trochę tą wersją, jak chciałeś. Dla mnie to taki ulepszony FMS. Fizyka lotu wystarczająca, aby opanować podstawy lotu, manewry i parę prostych figur.
Jak dla mnie wystarczy na długi początek, jako wersja demo w zupełności.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 18 lip 2015, o 20:14
Podziękował z wysokości.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 12:57
Trochę odświeżę ten wątek. Jak ustawić krzywe w Helix6 tak żeby sterowanie najlepiej oddawało ustawienia aparatury ? Czy też symek pomija ustawienia apki i lata na własnych krzywych i potem najlepsze ustawienia trzeba sobie skopiować do apki ?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 13:04
Sam sobie poniekąd odpowiedziałeś już na pytanie. Symek pomija ustawienia apki i wszystko ustawiasz sobie z niego.
A jakie ustawienia? Klasyczne ;). W normalu gaz od 0 do np. 85%. W środku jakieś 65%. Skok możesz -20%, 0, 100%.
W idlu - gaz 85% - 70% - 85%, a skok od 0 do 100%.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 13:33
Pan Byku pisze:Sam sobie poniekąd odpowiedziałeś już na pytanie. Symek pomija ustawienia apki i wszystko ustawiasz sobie z niego.
Dzięki. Właśnie głupio mi wychodziło bo trymery z apki czyta. I zdurniałem. Prawdopodobnie widzi je jako przesunięcie drążka. Chcę sobie poeksperymentować z krzywymi kątów i gazu w normalu na symku, a potem najlepsze przenieść do apki i sprawdzić. Szukam takiej "idiotoodpornej", bo stosunek czasu w locie do kasy mam baaardzo nędzny :rotfl:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 14:26
A no trymery akurat mogą zadziałać w symku, bo mają wpływ bezpośrednio na położenie drągów.
Trochę zamotałem w swoim poście powyżej co do skoku, bo wyszedłem z założenia, że zakres krzywych jest od -100% do 100%. Generalnie rozchodzi się o to, by w normalu ustawić sobie kilka stopni kątów ujemnych (ze 3-4). Więc jak masz od 0, to będzie ok 35-40%.
Zaś w idlu maks ujemne i maks dodatnie. ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 14:41
Od zawsze mam kąty symetryczne i w sumie nie wiem po co robić inaczej... hmmm
A, no i uważam jednocześnie, że Normal jest tylko generatorem niepotrzebnych kretów (moja subiektywna opinia) i w sumie nie wiem czemu ma służyć.
To se zrobilem off topica :)
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 15:02
Pan Byku pisze:A no trymery akurat mogą zadziałać w symku, bo mają wpływ bezpośrednio na położenie drągów.
Mam od 0st czyli 30% u mnie.
miruuu pisze:Od zawsze mam kąty symetryczne i w sumie nie wiem po co robić inaczej... hmmm
No właśnie zastanawiam się nad idlem i lać na normal. Ból jest taki, że jak jest źle to daję gaz na min, potem hold, a w sumie można od razu walnąć holda i cześć. Druga rzecz to nie wiem czy trzymać się fabrycznych ustawień apki czy wziąć zerżnąć z instrukcji Aligna. Co by nie było off top to właśnie to chcę odwzorować na symku :masakra:
Postautor: lenu » 8 lis 2015, o 15:36
Adam12 pisze:No właśnie zastanawiam się nad idlem i lać na normal. Ból jest taki, że jak jest źle to daję gaz na min, potem hold, a w sumie można od razu walnąć holda i cześć. Druga rzecz to nie wiem czy trzymać się fabrycznych ustawień apki czy wziąć zerżnąć z instrukcji Aligna. Co by nie było off top to właśnie to chcę odwzorować na symku :masakra:
Właśnie dlatego najlepiej jak najwcześniej uciekać z normala i 4ch zabawek. Odruch dawania drążka w dół zamiast hold może być bardzo zgubny dla modelu.
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 16:12
Dokladnie.
Adam, sam napisałeś, że w razie problemu:
- gaz w dół
- hold.
W idlu jest łatwiej bo w razie pr9blemu:
- wyłącznie hold.
A dodatkowo masz do dyspozycji pełny zakres kątów, którym możesz coś próbować ratować.
Pomijam już późniejsze " myślałem ze to Normal, dlatego tak przypieprzylem przy lądowaniu" albo "K****!!!! Nie włączyłem idla?"... :D
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 16:22
miruuu pisze:....
A dodatkowo masz do dyspozycji pełny zakres kątów, którym możesz coś próbować ratować.... :D
OK. Fabrycznie w apce mam kąty w idlu liniowo, gaz 100-50-100. Na symku na pełnym lewym drągu w dół czyli max ujemnych kątach heli odlatuje, za dużo ma powietrza pod sobą. Dać gaz 75-50-100 ?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 16:24
lenu pisze:Właśnie dlatego najlepiej jak najwcześniej uciekać z normala i 4ch zabawek. Odruch dawania drążka w dół zamiast hold może być bardzo zgubny dla modelu.
Nie chcę już ciągnąć tego OT, ale nie mogę się zgodzić. Moim zdaniem, to kwestia preferencji. A poza tym, skąd ten odruch niby ma się wziąć? Hold w zabawkach 6-cio kanałowych jest czymś nowym i czymś czego używania warto się nauczyć. Owszem, może normal nie jest do niczego potrzebny w śmigłowcach do acro, ale ja np. lubię sobie z niego wystartować, polatać chwilkę, rozgrzać i sprawdzić czy nie zapomniałem kierunków, by za chwilę przełączyć się na "tryb zabawowy", w trakcie którego silnik wydaje nieco wyższe dźwięki, a łopaty zagłuszają niejednego perkusistę ;). Poszczególne części ciała zamierają i pojawia się dreszczyk. :D Takie dawkowanie emocji. By po wszystkim - jak wcześniej nie zaliczę kreta - znów przełączyć się na normala, zaznaczyć, że skończyłem ;) i majestatycznie wylądować UŻYWAJĄC oczywiście HOLDA.
Nie wiem, ja się chyba po prostu nie nauczyłem nawyku ściągania drąga - bez skojarzeń ;).
A tak BTW. Adamie12, masz możliwość zapięcia holda z apki i ma to przełożenie w Heli-x?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 16:28
Adam12 pisze:
miruuu pisze:....
Yyyy jeśli jest łopatami w dół, to jest wskazane by się wznosił. Ale jeśli masz taką sytuację wisząc na brzuchu, to znaczy, że po zaciągnięciu drąga w dół, masz kąty dodatnie ;) Gaz 100 - 50 - 100 - chyba za duży zakres. Możesz. Zaś kąty musisz dać od 0 do 100.
Ostatnio zmieniony 8 lis 2015, o 16:29 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 8 lis 2015, o 16:28
Pan Byku pisze:
lenu pisze:A poza tym, skąd ten odruch niby ma się wziąć?
bierze się stąd, (i jest to fakt) że ściąganie drąga w 4ch wyłącza gaz i jest odpowiednikiem holda. Pan Byku zaufaj - to są kiepskie odruchy i kosztują potem.
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 16:30
Pan Byku pisze:A tak BTW. Adamie12, masz możliwość zapięcia holda z apki i ma to przełożenie w Heli-x?
Hold działa. Tj silnik staje w symku.
Oczywiści - powietrza ma mało a nie dużo. Eeeee do bani z tym. Ale fakt faktem na max ujemnych kątach odlatuje w diabły przy lądowaniu.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 16:35
Adam12 pisze:
To zrób porządek z krzywymi teraz, bo coś mi się zdaję, że ta Twoja 100-50-100 to nie gaz a kąty właśnie.
Zasada działania jest prosta.
Patrzysz na wykres od lewej do prawej, co przekłada się na drąga gazu/skoku - od dołu do góry. - oczywiście omawiamy tylko skok łopat.
I teraz tak ustawiona krzywa 100 - 50 - 100, to nic innego jak drążek w dół = wartość 100 - kąty dodatnie.
Drążek na środku = 50 - kąty zerowe.
Drążek na górze = znowu 100 - i znowu kąty dodatnie.
A tak nie chcemy - potrzebujemy kątów ujemnych ;) - znaczy nie są one super wymagane, bo w końcu wylądujesz sobie z HOLDEM :banana: , jakąś pętle na upartego też może machniesz, ale przy wiszeniu na pleckach możesz odczuć dyskomfort :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 16:50
Pan Byku pisze:To zrób porządek z krzywymi teraz, bo coś mi się zdaję, że ta Twoja 100-50-100 to nie gaz a kąty właśnie.
Thro curv to gaz chyba. Wartości w %. Właśnie dziwnie schodzi nisko - inni mają zamiast 50% po 80-90%. Jak to odwzoruję w symku to heli na drągu w dół leci w kosmos. Wolałbym żeby w realu tak nie było :lol:
Postautor: pkali » 8 lis 2015, o 16:54
Tutaj problemem nie jest "gaz" tylko kąty. Jakby "gaz" nie był ustawiony helik nie powinien odlatywać przy dolnym położeniu drążka.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 17:03
Adam12 pisze:
No to gaz. A drugą krzywą jak masz ustawioną? Powinna być od samego dołu (od lewej) do samej góry (do prawej).
A poza tym w gazie możesz sobie zwiększyć z tych 50 na np. 70. A nawet możesz mieć 70 - 70 - 70, czy 100 - 100 - 100 ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Symulatory”
