Kowal pisze:Aikus. Bezpieczniej będzie ze zwykłym kołem rowerowym. Jako dzieciak się tak nie bawiłeś? Jak dobrze rozkręciłem kiedyś i chciałem szybko obrócić koło, to dostałem w ryj.
marketleader pisze:Bez wiatromierza powiem, że dmucha z boku
zborecque pisze:Ale rzeczywiście - wyraźnie "dmucha" z prawej strony modelu[...]
Kenobi36 pisze:Oczywiście z lewej trochę do przodu a z prawej trochę do tyłu, z tyłu w lewo a z przodu w prawo, a wszystko kompensuje wirnik ogonowy
aikus pisze:Aa, marketleder, na tym wykresiku masz lopate odwrotnie w okuciu zamontowana
Kenobi36 pisze:Oczywiście że precesja to nie to samo co wahadło.
Ale oba wynikają z sił działających na masę
Kenobi36 pisze:Ae jak przytwierdzisz helikopter do podłozą to już też nie ma precesji.
Kenobi36 pisze:A pomijając obroty a rozważając wychylenie lopaty na płaszyźnie przód/tył to wychylenie można traktować ale wahadło.
Tyle że z zupełnie innego typu działającymi siłami i zależnościami co już nie można nazwać ruchem wahadlowym bo częstotliwość jest wumuszana.
Kenobi36 pisze:Jeśli nie będzie sprężyny to rysunek jest prawidłowy.
Jak się sprężyna pojawia, to faza się przesuwa.
Przy bardzo mocnej sprężynie największe wychylenie łopaty w tunelu będzie tam gdzie są największe kąty .
Kenobi36 pisze:Wahadlo ma częstotliwosc pracy zależną od sił i masy, a łopata faluje z czesrotliwością wymuszoną.
Kenobi36 pisze:Konbinujesz jak koń pod górkę
Kenobi36 pisze:jeśli uważasz że helikopter jest przechylany silami aerodynamiczny BEZ precesji to rozważaj go tak jakby łopaty masy NIE miały !!!
Kenobi36 pisze:Nie idę z zaparte, chcę to zrozumieć i nie mieć żadnych wątpliwości. Niestety mam ich sporo.
Mnie nie wystarczy przeczytać i stwierdzic, o tak jest.
marketleader pisze:Kenobi36 pisze:Wahadlo ma częstotliwosc pracy zależną od sił i masy (...)
Okres oscylacji zwykłego wahadła (takiego wiszącego w dół na sznurku) faktycznie zależy od jego masy
utrinque pisze:marketleader pisze:Okres oscylacji zwykłego wahadła (takiego wiszącego w dół na sznurku) faktycznie zależy od jego masy
marketleader pisze:Okres oscylacji zwykłego wahadła (takiego wiszącego w dół na sznurku) faktycznie zależy od jego masy, odległości masy od osi obrotu (czyli długości sznurka) i działającej siły od grawitacji (czyli po prostu ciężkości ).
