Wielowirnikowce - co wybrać?
koniuor
Postautor: koniuor » 31 paź 2015, o 20:41
chyba że macie jakiś gotowy dobry i sprawdzony tani przepis na quada 250?? pobawic sie w skłądanie przez zimę też można(większa frajda)
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: wojtekr » 31 paź 2015, o 23:02
rozumiemy, ze masz bana na google ale na naszym forum znajdziesz sporo wątków o 250
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 1 lis 2015, o 03:02
No to co na początek?
Ja jestem zachwycony Emaxami GF2215/20. Nie mam wielkiego porównania, ale moc dla mnie będzie aż nadto. Po skleceniu kombata ze śmigłem 9x5 przyszło mi do głowy, że takie rytynta x4 dały by całkiem sporo adrenaliny na wiosnę - myślę o szaleństwach - nie FPV. W miarę możliwości budżetowo. W jakiej klasie szukać ramy? Co jeszcze będę potrzebował? Z takim poborem prądu chyba nie mam co marzyć o 3S?. A z drugiej strony czym polatam na 3S (załóżmy Gens 1800mAh) jeśli chciałbym myśleć o ujednoliceniu pakietów w hangarze i od tej strony konfigurować pierwszego więcejcoptera?. Nie mam parcia na wielkość - raczej na żywość.
Co polecicie? Jakie koszty/koszta brać pod uwagę w budżecie?
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2015, o 05:56
W tym dziale masz na prawdę sporo przepisow na quada 250. Przejrzyj i wybierz coś, choć większość jest zrobiona bardzo podobnie. Jeśli wolisz mniejszego, przymierzam się ten do 160tki w wątku poniżej.
A przy okazji dorzuciłbyś awatarka bardziej ludzkiego ;)
Postautor: Kenobi36 » 1 lis 2015, o 06:07
Jeśli ma latać na 3s1800 i ma być zwinne to rama 250 na śmigłach 5" ale silniki to raczej inne. 1806 lub 2204 w okolicach 2400kv.
Rama, silniki, regle, kontroler, śmigła to koszt ok 600zł
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2015, o 06:43
Są tez gotowe zestawy w okolicach 80-120$ w takich sklepach jak:
Myrcmart
Banggood
I kilka innych.
Oczywiście trzeba sobie wszystko złożyć, ale wychodzi taniej.
Wspominałeś tez coś w wątku o diatone 160. Tamten pomimo że mniejszy na pewno nie wyjdzie taniej niż klasyczna 250 tka.
Postautor: pkali » 1 lis 2015, o 07:42
1wszego listopada odkopywać wątek Pana, którego już z nami nie ma... Dobre :)
Mati
Postautor: Mati » 1 lis 2015, o 12:33
pkali pisze:1wszego listopada odkopywać wątek Pana, którego już z nami nie ma... Dobre :)
Hehe. Gratuluję spostrzegawczości. :) Tak mnie nathło, ale nie było zamierzone. :approve:
Kenobi36 pisze:Jeśli ma latać na 3s1800 i ma być zwinne to rama 250 na śmigłach 5" ale silniki to raczej inne. 1806 lub 2204 w okolicach 2400kv.
Czyli do zrobienia. hmm Właśnie o taką informację mi chodziło. Teraz wiem, w którą stronę zerkać. Dzięki. :thumb:
miruuu pisze:Są tez gotowe zestawy w okolicach 80-120$ w takich sklepach jak:
Myrcmart
Banggood
I kilka innych.
Pewnie najpierw będzie jakiś helikowy kit (marzy mi się X3, ale raczej na razie będzie Reksio), więc obsługa naziemna będzie w posiadaniu odpowiedniego śrubokrętu i flaszki miodowego. Nadwyżkę zawsze lepiej wykorzystać na dobranie fajniejszego setupu. Albo na miodowe. :piwo: A i satysfakcja większa. ;)
A gdybyś miał podsunąć jakiś w miarę sensowny egzemplarz, żebym miał punkt zaczepienia - to jaki byś polecił?
koniuor
Postautor: koniuor » 1 lis 2015, o 17:06
miruuu pisze:W tym dziale masz na prawdę sporo przepisow na quada 250. Przejrzyj i wybierz coś, choć większość jest zrobiona bardzo podobnie. Jeśli wolisz mniejszego, przymierzam się ten do 160tki w wątku poniżej.
Czytałem właśnie Twój temat ale ja pewno zostanę przy 250:)
zmienie avatarka na dniach:)
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 29 lis 2015, o 23:15
Hej,
chce kupic mlodemu drona.
On juz od ponad roku latal po domu v911 - oczywiscie bardziej to byly zawisy albo walka zeby utrzymac go miedzy sufitem a podloga.
Helik jak to helik czesto zawadzal lopatami o cokolwiek i trzeba bylo zbierac z podlogi.
Teraz sa rozne takie pierdy jak helik w kuli itd z jakimis duzymi kolami itd
Mlody pewnie bedzie chcial drona bo ja ostatnio sie bawie dronem...
Generalenie w tych sprzetach chodzi o to ze po natrafieiu na przeszkodze w postaci sciany sufitu itd jedzie po tym toczy sie itd
np.
http://www.banggood.com/Eachine-H1-2_4G ... 35004.html
Ktos cos testowal?
Ogolnie wykonanie tego jest obrzydliwe ale moze dziala?
Moze byc tez jakis quad ale tak zabudowany zeby mogl doleciec do sciany i sie zatrzymac a nie zahaczyc smiglami i do sufitu na plasko tez. I najlepiej zeby po wylaczeniu gazu pod sufitem przezyl wieloktorny upadek na podloge :)
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 06:15
Bierz cx10A w pełnej obudowie śmigieł. Po prostu.
Bazant
Postautor: Bazant » 30 lis 2015, o 08:19
Juz widze.
Nawet koleczka sa do niego :)
http://www.banggood.com/Protection-Whee ... 81971.html
http://www.banggood.com/Cheerson-CX-10- ... 52439.html
Ktos tu chyba ostatnio nawet sprzedawal swojego ale juz chyba nieaktualne co?
Tak skrzynka alu fajna miesci sie tylko dron czy apka tez?
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 30 lis 2015, o 08:23
Bazant pisze:http://www.banggood.com/Cheerson-CX-10-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Protection-Cover-p-952439.html
Chyba jednak okaże się, że aktualne hmm http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57997-s-charytatywna-dla-countrymama/
Bazant
Postautor: Bazant » 30 lis 2015, o 08:27
O wlasnie, wiedzialem ze kojarzylem.
A powiedz mi tylko czy ten cx-10 (bez a) tez ma Headless mode? Czy wlasnie bez A to bez tego? No i czemu rozowy :)
Postautor: Artu » 30 lis 2015, o 09:03
Różowy, bo miał być dla Córki, ale są czasami inne cele, i sama się na to zgodziła :D
Jest to model bez "A", czyli bez funkcji Headless, cokolwiek by ona "dawała" 8-)
Podziękowano: 163 razy
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2015, o 22:14
Hej,
takie nietypowe zagadnienie podsunal mi kolega, ktory ma ojca golebiarza.
ów ojciec wymyslil sobie ze przydalbym mu sie fruwajacy pizdzik, do straszenia/zaganiania golebi z sasiednich dachow.
jako ze w temacie multikopterow jestem zieleninka, to pytam w imieniu kolegi czy cos taniego i sensownego sie znajdzie na rynku do tego celu (dodam, ze kwoty nie okreslono :lol: )
oczywiscie najlepiej full RTF, zeby samo latalo, i generalnie obsluga bylo prostsza od cepa.
zasieg ok 100m, nie wiem tez czy ma byc z fpv czy nie...(juz napisalem maila)
chetnie przygarne linki :P
dzieki :D
pzdr.
mik
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 11 gru 2015, o 22:28
http://olx.pl/oferta/align-t-rex-600e-p ... 862c36e9c2
Co się będziesz w Quatro bawił weź coś końkretnego tego na pewno gołąbek się :wow2: zlęknie :vhappy:
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 11 gru 2015, o 22:32
Mojego quadro 450, gołębie się nie boją. Latają razem z nim. Na początku to ich straszyło. Się teraz przyzwyczaiły. Tak samo heli - 120tka lata czesto z jaskółkami.
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2015, o 22:43
Pajakszczudlarz pisze:Co się będziesz w Quatro bawił weź coś końkretnego
to nie dla mnie :masakra: poza tym 600tki sa dobre dla dzieci :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 12 gru 2015, o 07:09
Ja bym wziął z banga banga takiego dużego styropianowca. Byłoby niezniszczalne i dla nowego i po kontakcie z ptaszyna...
