Jaki zasilacz - dyskusja ogólna...
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 14:37
:D
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 15:15
trzymaj za oknem
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 2 maja 2015, o 05:24
http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-xb ... 68913.html
chyba ten by się nadawał. Ale i tak najlepszy serwerowy!
nielot
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2015, o 05:36
Dzięki!
Coś dobiorę.
Wątek z giełdy przenoszę do prądowni - może się jeszcze komuś przydać.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 16 gru 2015, o 20:23
Panowie. Chciałbym jakoś sensowniej ładować te pakiety, a do tej pory traktowałem to nieco po macoszemu, więc powolutku rozglądam się za rozwiązaniem, które pozwoli ładować 1S i 3S ( 6S nie przewiduję - może kiedyś, ale to sobie zmienię jakby co). Na razie przez zupełny przypadek napatoczyło się takie coś: http://www.dx.com/p/soune-505l-100w-ac-power-car-adapter-charger-w-8-connector-for-laptop-notebook-146248#.VnGyzb-j_Yh czy to jest cokolwiek warte? W sensie jako zasilacz? :masakra:
Mam ograniczoną ilość miejsca i nie chciał bym kloca wprost z budki TRAFO. Nie potrzebuję wielkich mocy tylko sensowne balansowanie i jako-takie tempo ładowania. Jak nie ten klamot z linku to co dobrać z czym, żeby jakoś sensownie budżetowo wyszło? Przeginam z budżetem od pewnego czasu, a jednocześnie nie chcę spalić chałupy. Podpowiedzcie coś proszę. Kolejny raz chętnie skorzystam z rynku wtórnego jeśli tylko będę mógł dobrać lepsze rytynta niż najtańsze nowe, ale badziewie.
P.S.
Niestety do wiosny pewnie będę Wam truł w taki sposób, ale potem obiecuję, że się trochę wyrobię. :masakra: Jak już spotkam jakiegoś kolegę modelarza, który ochoczo i cierpliwie odpowie na setki moich niezbyt rozgarniętych pytań to na pewno nie będę marnował Waszego czasu na takie pytania jak powyżej. :masakra:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: lenu » 16 gru 2015, o 20:52
Najbardziej polecał bym zasilacz serwerowy, można znaleźć stosunkowo nie duże, a wydajne w dobrej cenie tylko trzeba je trochę poprzerabiać żeby ciszej chodziły i podorabiać gniazda, na pewno taniej niż ten co podałeś wyjdzie. Ewentualnie zasilacz od xboxa będzie trochę mniejszy, taniej i daje więcej mocy, wszystko można znaleźć na alledrogo. Co do zdefiniowania pojęcia " które pozwoli ładować 1S i 3S " to należy zadać pytanie ile tych pakietów chcesz jednocześnie ładować i w jakim czasie chciałbyś je naładować bo tak ciężko cokolwiek dobrać. Np. pakiet 3s2200 żeby naładować prądem 1C musisz wydolić 26,5W(zasilenie z 12v) i tym 1c naładujesz w jakieś 30-40min
Mati
Postautor: Mati » 16 gru 2015, o 21:16
lenu pisze:na pewno taniej niż ten co podałeś wyjdzie.
No właśnie nie chcę go kupić, tylko zastosować już będący. ;)
lenu pisze:to należy zadać pytanie ile tych pakietów chcesz jednocześnie ładować i w jakim czasie chciałbyś je naładować
W zasadzie to trudno policzyć. Na razie mam... 2x3S i dwie garście 1S, :masakra: ale już niedługo. ;)
lenu pisze:Np. pakiet 3s2200 żeby naładować prądem 1C musisz wydolić 26,5W(zasilenie z 12v) i tym 1c naładujesz w jakieś 30-40min
Czyli jakieś 4 pakiety na godzinę - wydaje mi się rozsądne. Nawet na dwa cykle jak kilkasztuk dojdzie. A potem to już będę w stanie poszukiwać. ;)
Biorąc pod uwagę napis na obudowie 100W i zakładając, że rzeczywiście siedzi tam 100W, to ładowarkę też dobrać 100W czy zachować jakąś rezerwę w którąś stronę?
Postautor: lenu » 16 gru 2015, o 22:06
Zasilacz masz 12v, większość ładowarek tych tańszych słabszych jest chyba 11-18v tylko że te 100w na ładowarce będzie dla tych 18V i możesz nie uzyskać ładowania pełną mocą ale to nawet i lepiej bo ładowarki nie zajedziesz. Dla porównania: Raytronic C60 dla 12V max z ustawień daje 55A czyli 660w a od 24v dopiero 1000w, imax b6 mini też pamiętam że na 12v nie ładował mi 60W a 47W. Plus jest taki że nie obciążasz ładowarki maksymalnie. Chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi :D Budżetowo to jakiś accucell/tgy mega pewnie się nada
Mati
Postautor: Mati » 17 gru 2015, o 07:37
Dzięki wielkie Lenu. Teraz już wiem w którą stronę spoglądać. :piwo:
Postautor: pkali » 17 gru 2015, o 08:05
I zainwestuj w płytkę do ładowania równoległego. Przy większej liczbie pakietów, nawet jeśli ładowarka nie zapewni Ci prądu 1C na pakiet odpada zabawa z żonglowaniem.
Mati
Postautor: Mati » 19 maja 2016, o 07:10
Wybaczcie głupawe pytanie, ale chciałbym się upewnić. ;)
Jak ładuję jeden pakiet załóżmy 3S 2200mAh to ustawiam w ładowarce 2,2A i wtedy ładuję prądem 1C. Moja wątpliwość dotyczy ładowania z płytką do ładowania równoległego - mianowicie jeśli ładuję 5 takich pakietów jednocześnie to ustawiam wielokrotność czyli 11A?
Postautor: pkali » 19 maja 2016, o 07:13
Mati pisze:Wybaczcie głupawe pytanie, ale chciałbym się upewnić. ;)
tak
Postautor: wojtekr » 19 maja 2016, o 07:18
tak
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 19 maja 2016, o 07:30
tak
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Mati
Postautor: Mati » 19 maja 2016, o 07:38
Po trzykroć tak - jak w popularnym teleturnieju. :) - w takim razie jeszcze muszę przerobić ładowarkę żeby wydoliła taki prąd, ale to już formalność. ;) Na razie będzie max 6A. ;)
Postautor: pkali » 19 maja 2016, o 07:44
Mati pisze:Po trzykroć tak - jak w popularnym teleturnieju. :) - w takim razie jeszcze muszę przerobić ładowarkę żeby wydoliła taki prąd, ale to już formalność. ;) Na razie będzie max 6A. ;)
Nie przerobić, tylko zmienić. Jakbyś dojrzał do tej myśli mam do upłynnienia reaktora 250W, 10 A :)
Postautor: lenu » 19 maja 2016, o 09:27
10A to nie 11A jak kolega pisał :P prędzej coś 800-1000w i ze dwa kanały najlepiej
Postautor: Don Mirson » 19 maja 2016, o 09:57
Tak.
Bo wtedy ładujesz jeden pakiet 11.000mAh 3S i 11A to dla niego 1C.
Mati
Postautor: Mati » 19 maja 2016, o 12:46
pkali pisze:
Na razie musiało być szybko i budżetowo, ale za to w miarę pewnie. Nie mam jakiejś strasznej ilości pakietów więc wybór padł na iMaxa B6 w zestawie z zasilaczem. Wiem, że mogłem serwerowy, ale to nie ładowarka do takiego klocka. Ważna przy doborze była jeszcze mobilność całego zestawu.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 19 maja 2016, o 21:09
Trzeba również pamiętać że to nic złego ładować akumulatory powoli... Zawsze to dla nich zdrowiej niż szybko. Czy będziesz ładował 1C czy 0,8C nie robi wielkiej różnicy z wyjątkiem czasu.
Wróć do „Zasilacze”
