Me Bf 109F (kombat ESA)
ESA, EPA, ale też te ładne...
Postautor: wojtekr » 31 gru 2015, o 14:03
Jak widzę Soplicowych rozważań ciąg dalszy :)
Postautor: Artja » 31 gru 2015, o 14:08
Przy tym modelu nie idzie inaczej :)
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2015, o 14:14
Nie wiem dlaczego,ale ja tez najpierw ujrzałem soplicowo, potem całą reszte :D
Postautor: lin3e » 31 gru 2015, o 15:21
Ja się boję zapytać co wystrugałeś przy Danzkiej :D
Postautor: Artja » 31 gru 2015, o 15:55
Ania powiedziała że to co z Danskiej zostalo bedxie dla gości :( nie zdazyłem skończyc 450tki fpv, ale wlasnie nabieram na to ochoty :D
Postautor: lin3e » 31 gru 2015, o 16:40
Rozumiem, zatem pij yyyy to znaczy kończ waść fpv
Postautor: Artja » 2 sty 2016, o 21:57
Na zewnątrz temperaturka -12st, pomny doświadczeń kolegów postanowiłem na sucho, hehe... taaa... sprawdzić, czy coś się na video nie wysypie zanim poleci...
No to jeszcze strzemiennego na jedną nogę i skrzydło...
Otuliłem nadajniczek w kołderkę...
... pamiątkowa focia przed wakacjami na Syberii aka obraz kontrolny
Pierwsze 6min "lotu"...
... żeby nie przedłużać - fast forward - obraz po 3'ciej kolejce 10min, czyli w sumie po 30min w temperaturze -12st
Zaczynam mieć spore nadzieje, chociaż o zasięgu trudno coś wnioskować bo nie chce mi się w taki ziąb spacerować w goglach po ulicy ;)
bahus
Postautor: bahus » 5 sty 2016, o 20:53
Witam... Wnioskując po Soplicy ... ale wiesz że nie masz w nim ruchomych stateczników ?? No chyba że pianki latają inaczej albo czegoś nie zauważyłem.. (pewnie o czymś nie wiem jak zawsze, ale bania musi być ;) )
DJI Mini 2 + Oculus GO
Postautor: Kenobi36 » 6 sty 2016, o 08:23
Dlatego taki poobijany, po rzucie zawsze spada bo nie ma kontroli :D
Postautor: Artja » 6 sty 2016, o 08:55
Kolega Dawo może coś opowiedzieć jak to bywało ze spadywaniem, kiedy Mesio był jeszcze piękny i młody ;)
Postautor: dawo » 6 sty 2016, o 12:32
Taaa do tej pory mam białą wstawkę w skrzydle :)
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 9 lut 2016, o 12:02
I jak tam kombat fpv?
Pytam bo mam dylemat czy robic Bixlera czy tez kombata fpv :)
Podziękował: 1688 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 9 lut 2016, o 12:20
Ja juz od ubieglej wiosny jak patrzylem na tych wszystkich zapierdalaczy co quadami FPV po krzakach zaiwaniaja... to tak sobie myslalem, zeby moze takie male ustrojstwo FPV do kombata zamontowac.
Ale jakos nie zamontowalem.
W ogole w dalszym ciagu nigdy nie mialem jeszcze zadnego FPV...
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2016, o 12:44
Bażant, dawaj do Bixa bo jest łatwiejszy w lataniu. Ogarniesz troche to przełożyć kamerkę + tx to nie problem.
Z resztą jakbys przygotował z pomyślunkiem całość, to mógłbyś to zrobić na jednej "półce" przekładanej między modelami...
Postautor: Artja » 9 lut 2016, o 13:10
Kombat zasadniczo już skończony, kilka razy z sukcesem był w powietrzu. Potrzeba mu jeszcze trochę wypidować APM bo nerwowy na wietrze, ale ogólnie działa wszystko co chciałem RTH, geofence, loiter, acro itd. Nie ma co porównywać Bixlera do kombata choćby ze względu na udźwig i zasięg "operacyjny". Bixlera da się zrobić szybkiego i zwrotnego jak do kombacenia -vide Jazz, wtedy zawsze będzie miał przewagę nad każdym kombacikiem 80cm rozpiętości. Generalnie nic się nie zmienia jeśli chodzi o warunki korzystania z modelu, przy mocniejszym wietrze raczej nie polata, ale przy dobrej pogodzie daje radę mimo słabego silnika. Do Bixlera FPV nie pchałbym się w video 5,8 i link 2,4... IMO lepiej jest mieć dwa zestawy - jeden oparty na 5,8 video i 2,4 RC do zabawek typu kombat, quad, samochód, a drugi do dalekich lotów na 1,2-1,3 video i RC UHF 433-435MHz. Co prawda z video 5,8 300-400mW z dobrymi antenami kierunkowymi (a jeszcze lepiej z trackerem) tez można natłuc kilometrów jeśli ma się takie plany.
Postautor: aikus » 9 lut 2016, o 13:53
Ale ja o kilometrach w ogole nie mysle. W ogole! Juz od trzech czy czterech lat, odkad tylko o tym mysle to caly czas niezmiennie w ogole nie mysle. ;)
Jedyne odstepstwo o jakim jak narazie dwa razy przez chwile myslalem (raz na wiosne 2015 i drugi raz teraz) to wlasnie takie kombacenie po krzakach w promieniu max 200m "od nogi".
Tak, ze chyba co bym nie wsadzil to bedzie dobrze a ze kombat to raczej 5,8 bo mniejsze lzejsze... dobrze mysle?
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2016, o 14:46
Do FPV "przy nodze" fajnyą opcją jest też Mini Skywalker 840mm ARF (EU Warehouse).
KIT za 22$, wyposażenie równie tanie wystarczy. Sporo osób lata tym modelem i sobie chwali.
Postautor: Artja » 9 lut 2016, o 15:04
aikus pisze:Tak, ze chyba co bym nie wsadzil to bedzie dobrze a ze kombat to raczej 5,8 bo mniejsze lzejsze... dobrze mysle?
Generalnie dobrze, w sensie że mniejsze i lżejsze nadajniki i anteny, ale główna przyczyna to link RC 2,4GHz kolizyjny z video 1,2GHz (da się częściowo obejść filtrami). No i druga sprawa, 5,8GHz "za krzakami" poradzi sobie słabiej niż 1,2.
Co do kilometrów... nie ma musu latać daleko, a superata w możliwościach sprzętu zawsze jest lepsza niz niedobór ;)
Postautor: aikus » 9 lut 2016, o 15:05
miruuu pisze:Do FPV "przy nodze" fajnyą opcją jest też Mini Skywalker 840mm ARF (EU Warehouse).
Mini Bixler z usterzeniem T
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 21 lip 2016, o 10:57
Cześć Panowie :)
Potrzebuję porady prawnej (hio hio, taki dżołk) Chodzi o model ESA jako pierwszy samolot, czy to nie za trudne modele, czy lajkonik miałby szansę opanować taki samolocik zanim by go rozbił? Od razu mówię, że samolotami nie latałem jeszcze nigdy, ale przed oblotem pierwszego samolotu mam w planie dużo poćwiczyć na symku. Do tej pory myślałem o orzełku, bo to dobry trenerek, ale nie podoba mi się jego wygląd i to, że jest taki bardzo sztuczny. A modele ESA, jeżeli uda się ładnie pomalować to naprawdę cieszą oko :)
Więc jeżeli chodzi o sęk wypowiedzi: Czy zieleniak tylko i wyłącznie po napierniczaniu na symku może dać radę oblatać takie kombaty czy mustangi czy jeszcze jakieś inne "esiaki"?
No i poza tym do orzełka musiałbym dorabiać lotki i SW, SK, a do ESA nie trzeba, bo są one już gotowe i nacięte, więc zawsze jakieś udogodnienie :)
To ten, to ja lecę i czekam.
Wróć do „Kombaty”
