SM by Elektromar (30E, 50E, 90E)
Sebus
Postautor: Sebus » 25 kwie 2011, o 22:57
wstępne ułożenie kabli :) wstępne bo kabel serwa bez oplotu to nie moje serwo ;)
Jakaś taka pustka powstała ;)
no tak czas leżakować więc SM hopla na półeczkę
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
Sebus
Postautor: Sebus » 27 kwie 2011, o 17:39
OK Model gotowy zaraz idę oblatać... wtępnie ustawiony
na zdjęciach przedstawiam elementy które marek zmienił a o których toczyła się dyskusja
Zębatka główna od góry
Od spodu
No czas na overview helika :)
OVER AND OUT :) IDE LATAĆ!
maxnet
Postautor: maxnet » 27 kwie 2011, o 18:01
Seba, ja to się nie mogę doczekać na film z oblotu. Wygląda pięknie, te napisiki na kabince i wirniku, miodzik :thumb:
Mariusz Kielce
sp7udb
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 27 kwie 2011, o 19:01
ja poprosze takie holki... pliz... :nw:
Postautor: miszcz_waw » 28 kwie 2011, o 11:30
Sebus pisze:OK Model gotowy zaraz idę oblatać... wtępnie ustawiony
No i jak, oblatany? Jakie wrażenia? Foty, film jakiś...
Postautor: tomek68 » 28 kwie 2011, o 19:40
Zaginiony w akcji ?. Czyżby było aż tak dobrze że nie da się tego opisać lub tak...... :masakra:
Sebus
Postautor: Sebus » 28 kwie 2011, o 22:13
tomek68 pisze:Zaginiony w akcji ?. Czyżby było aż tak dobrze że nie da się tego opisać lub tak...... :masakra:
model oblatany ustawiony .... mialem problem z ogonem przy pierwszych lotach bo w gp780 przez przypadek delay ustawiłem .... i żyro nie pracowalo jak powinno ... film będzie jak kamerke wykararaskam :)
fot z lotu nie mam ale mam z delikatnych testowych postępówek.... jak mi żyroskop szwankował :/ już jest dobrze i model lata jak miód .... muszę orczyki na dłuższe zmienić bo standardowe A które mialem są zbyt krótkie i aby mieć 8 stopni na cyklicę muszę w swash mixie ustawić aż 96% :/ czekam na części od Marka i się podzielę tym co nagram możę jutro zedytuję trochę film z zawisu i postępówek ale nie wiem czy kogoś to jara.... mi się nudzi oglądać jak model wisi w miejscu po minucie... :)
Postautor: super_mario2 » 28 kwie 2011, o 22:24
Dawaj, dawaj :)
Postautor: miszcz_waw » 28 kwie 2011, o 22:25
A jak na szybko porównanie w locie do T600?
Sebus
Postautor: Sebus » 28 kwie 2011, o 22:38
miszcz_waw pisze:A jak na szybko porównanie w locie do T600?
na szybko porównanie? ... lata dużo płynniej ... jeżeli ktoś chce latac makietowo to polecam ... o wiele precyzyjniejsza reakcja na drążki ... co do 3d to się nie wypowiem póki nie dostanę orczyków dłuższych bo tak nie mogę latać ... nie ma tej reakcji jaką powinien mieć przez orczyki. Powiem szczerze ... jestem z modelu bardzo zadowolony i raczej sprzedam T600 już w sumie ją rozkładam na cześci bo mi wadzi w pokoju ...
Postautor: super_mario2 » 28 kwie 2011, o 22:49
Jakby co, to mogę przytulić Twoją 600tkę - ja miejsce mam :rotfl:
Sebus
Postautor: Sebus » 28 kwie 2011, o 23:10
super_mario2 pisze:Jakby co, to mogę przytulić Twoją 600tkę - ja miejsce mam :rotfl:
jak coś to będę sprzedawać kit ... bez łopat samą mechanikę wszystko w stanie celującym , prócz ramy która jest klejona przy uchwytach łopat bo przy kretach 2 ch jakie nią mialem wyrwało mi uchwyty kabiny ... ale jest naprawiona bo wyciąłem z łopat carbon i wleilem .... wystarczy wspornik dac ... chociaż i bez tego się trzyma .... :) jak dobrą cenę zaproponujesz to mogę pchać jak najbardziej...
Sebus
Postautor: Sebus » 29 kwie 2011, o 09:54
niespodzianka
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, o 12:09 przez Sebus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 29 kwie 2011, o 11:15
Lata? Lata... :D
Postautor: super_mario2 » 29 kwie 2011, o 11:44
Sebus pisze:
Poczekam na pierwszego kreta :)
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 29 kwie 2011, o 20:57
Ramotny pisze:ja poprosze takie holki... pliz... :nw:
Prosisz..... dostajesz, ino wpierw bezahlen. :mad2:
www.holonatix.de
Postautor: Ramotny » 29 kwie 2011, o 21:07
Lechu pisze:
http://www.holonatix.de
Sebus sam takie rżnie :)
Sebus
Postautor: Sebus » 30 kwie 2011, o 09:44
Lechu pisze:
a to daje możliwości;) i to spore :)
Postautor: Ramotny » 6 maja 2011, o 15:44
SM-ek dostał przed paroma dniami nowy (używany) silnik: Scorpion HK4025-1100 o mocy maksymalnej 3kW.
Wynikało to z dwóch przyczyn - HK4035-630 jest bardzo ciężki a i tak nie wykorzystuje jego mocy - wykresy rzadko kiedy przekraczały 3kW - zwykle ok 2 kW, dwa - że chciałem zobaczyć jak się będzie zachowywał SM na mniejszym motorku.
Nowy silnik ma 1100kV więc przy 6s (tak jak do tej pory łączyłem 2x 6s/2650 szeregowo to teraz będzie równolegle) wirnik będzie miał nieco mniejsze obroty. Oszczędność na masie tylko ze zmiany silnika - 90g mniej (3490 startowa)
SM z nowym silnikiem...
Pierwsze loty pokazały że model nic nie stracił ani na manewrowości ani prędkości. Czas lotu też podobny nieco dłuższy - zamiast 4 min ok 5:00. Średni pobór prądu ok 60A i moc 1500W (przy moim stylu "latania") przy prędkości wirnika 1980/min.
Następnym krokiem będzie sprawdzenie zachowania napędu przy zębatce 12T lub nawet 13T
Postautor: tomek68 » 7 maja 2011, o 05:03
No to pozostało jeszcze pozbycie się tego obciążnika z przodu (rhino), no i pewnie wędrówka z reglem na nos modelu.
Wróć do „Pozostałe marki”
