Fun Cub (Multiplex )
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 23 sty 2016, o 13:33
Jeśli dobrze pamiętam, bo nie mam teraz dostępu do modelu, jedną lotka w ail, druga w aux1, jedna klapą w gear, druga w aux2, i wybierasz typ skrzydła '2ail, 2flap" wieczorem potwierdze jak wrócę do domu :)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 23 sty 2016, o 14:02
Bolo pisze:chcę połączyć lotki nie przez kabel Y tylko do oddzielnych kanałów
:wow2:
Postautor: Artja » 23 sty 2016, o 14:22
Artu, nie czujesz bluesa... Przecież piny nieużywane gniją, rdzewieją i wypadają... No tak sobie tłumacz pomijając już różnicowe wychylenia lotek ;)
Ale nie rozumiem po co klapy na dwóch kanałach? Też różnicowe? :dk:
Jeśli tak, to wolałbym dołożyć kilo balastu na ten model niż programować to wszystko żeby równo latał ;)
Postautor: wojtekr » 23 sty 2016, o 14:32
jak się nie ma reversera to muszą być na dwóch kanałach- tam są serwa symetrycznie zamontowane
Postautor: Artja » 23 sty 2016, o 14:35
To się piankę wycina i serwo obraca, mnie trochę szkoda kanału w takim wielofunkcyjnym modelu
Postautor: wojtekr » 23 sty 2016, o 14:39
u mnie nie był wielofunkcyjny a kanałów miałem i tak dużo
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 23 sty 2016, o 15:14
Ja mam klapy na oddzielnych kanałach, dzięki temu można je oddzielnie mixować.
Wtedy z patałacha w rodzaju bixlera można zrobić nieco zwinniejszego patałacha (Wystarczy zrobić tak żeby klapy działaly jako dodatkowe lotki czyli mniej więcej proporcjonalnie wychylały się w górę i w dół).
Lotki oddzielnie z klapami, i klapy razem z elevatorem - wtedy model staje się zwrotniejszy.
Postautor: Artja » 23 sty 2016, o 15:31
No tak, macie rację, faktycznie lepiej mieć każdy ster oddzielnie, to otwiera dodatkowe możliwości...
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 23 sty 2016, o 23:20
... ale ja tez sie w to nigdy nie pitolilem.
Po co mam z patalacha robic akrobata?
Jak chce akrobata to biore akrobata. Jak chce patalacha to biore patałacha. (hehe).
I tez zawsze uwazalem, ze lepiej miec wiecej wolnych kanalow. Na odpalanie rakiet, wypuszczanie spadochroniarzy czy spuszczanie bomb.
Nigdy zadnej z tych rzeczy nie zrobilem, ale to jeszcze inna sprawa.
A i w FunCubie zrobilem dokladnie tak jak mowisz: wychlastalem dziure w piance i odwrocilem serwo a wyciety kawalek pianki idealnie pasowal w oryginalna dziure...
Cholera... zatesknilem za FunCubem...
Chyba nadchodzacy sezon uplynie mi pod znakiem samolotow cos tak czuje...
Trzeba poprzewietrzac te rupiecie bo kurzem porastają.
Moze cos sprzedac, cos kupic...
Postautor: Jazz » 24 sty 2016, o 09:39
Zrób korektę w bixlerze, albo złóż nowego z kita - tylko silnik zamontuj konkretniejszy, klapy etc .
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 09:51
Mnie też Bix korci, ale mam obawy ze kolejny styropian będzie zalegiwal w piwnicy dlatego na wiosnę chce zreaninowac Cessne w pierwszej kolejności. W sumie to parę godzin roboty, ale jakoś mam problemu żeby się zabrać...
Postautor: aikus » 24 sty 2016, o 10:16
No właśnie taka Hangarowa pora A my latamy zamiast dłubać ja jeszcze cały czas mam protosa do naprawienia
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 11:02
Aikus nie gadać tylko przyjeżdżają na palacowa. Ja juz jestem. Buchaj będzie niedługo polansowac się nowym nabytkiem :D
Postautor: donia » 24 sty 2016, o 12:00
wojtekr pisze:jak się nie ma reversera to muszą być na dwóch kanałach- tam są serwa symetrycznie zamontowane
albo można samemu serwo zrewersować poprzez zamianę kabelków do silnika i potencjometru.
pzdrv.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2016, o 13:21
można było ale pomyślałem, że jak kiedyś będę musiał wymienić serwo to będę musiał zrobić to ponownie
Postautor: Artja » 24 sty 2016, o 13:25
W sumie wszystkie te myki z z odwracaniem serwa czy silnika są elementem gospodarki kanałami... Grunt to mieć świadomość, że da się problem obejść w razie czego :)
Postautor: donia » 24 sty 2016, o 15:05
Nie no jasne. Tak mi się tylko przypomniało, bo ostatnio właśnie albo musiałbym kupić nowy odbiornik albo polutować serwo i użyć tego odbiornika co miałem w szufladzie.
Bolo
Postautor: Bolo » 20 lut 2016, o 09:24
Witam. Ma może ktoś zrobione wychyły klap na na wyłączniku 3 pozycyjnym np. 1poz. 30% 2poz. 60%.?
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Jazz » 20 lut 2016, o 09:31
Z racji tego że mam spectrum dx9 i kilka przełączników 3 pozycyjnych zawsze mam klapy na 3 pozycyjnym.
Bolo
Postautor: Bolo » 20 lut 2016, o 09:36
Ja mam tylko dx7 i się motam :lol: tzn. miksuje ale z marnym skutkiem.
Pozdrawiam Andrzej
