Skymaster V2 Plug and Fly Trainer Airplane Balsa/Ply 1005mm
Postautor: dawo » 29 lut 2016, o 11:23
Akurat APC to dobre śmigła i prawie wszędzie je wsadzam... miałem raz tak że nowo poskładanego combata, pierwsze starty wryłem w glebe na śmigle 10x5 GWS a na APC 10x4,5 poleciał od pierwszego... Duże i miękkie śmigła to kiepska opcja...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 11:58
Ocena śmigła powinna się zamykać tylko w ocenie jak zachowuje sie w locie :-)
To jak / czy łamie się przy krecie nie jest żadnym kryterium - nie takie jest przeznaczenie śmigła , no i w sumie śmigła sa tanie.
A jak ktoś je często rozwala to niech potrenuje na innym modelu lub symku :-)
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 12:35
Tzn balsiak nie jest do bicia wiec zalezy mi na efektywności a nie wytrzymalosci smigla. Co innego w kambatach. Tam jednym apc zabilem dwa modele a smiglo bylo tylko poszcerbione od kamieni oranej ziemi.
Fajne sa na hk drewniane. Kiedys miałem i byly bardzo ladne ;) Fajnie jaby na nich dobrze latal.
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 12:38
Drewniane jest zawsze lepsze (oczywiście do rozsądnych obrotów -) ) bo jets lżejsze i sztywne.
Nie wiem czy nie mam w domu drewniaka 10x4 , jak wroce to sprawdze magazyn i dam ci znac jakie wogole mam, mozesz sobie potestowac wtedy.
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 13:07
Oki. Czekam. Wted zamowie inne. A zamówię wszystko jutro jak bede przy kompie...
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 13:59
Jak kasa jakas wpadnie to chyba skuszę się na kit-a funcub-a XL multiplexa.
wsadze serwa cyfrowe standard silne i szybkie, silnik pod 6S mocny , regiel odpowiedni i bedę latał na 6S3000 - 5000mah.
Śmigło pewnie 15x8 drewniane.
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 14:08
Na pfmrc pojawily sie pierwsze sztuki. Mi sie ten model podoba ale kurde cena (kit+wyposażenie) jest troche zaporowa...
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 14:24
No niestety to duzy model - 170 cm rozpiętości.
Co do ceny wyposażenia to zależy tylko od tego co wybierzesz - można złożyc budżetowo.
problemem może byc zasilanie - nie każdy ma lipole 6S3300 - 5000 .
a z tym pfmrc to daj spokój, jak czytam porady co do setupu do modeli jakie tam wrzucaja to przestalem tam zaglądać :-)
Byle taniej, byle dłużej model latał - to najważniejsze kryteria.
A że ledwo się odrywa od ziemi i beczke robi w 20 sekund to nie przeszkadza :-)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 29 lut 2016, o 14:39
A ja zanabyłem sobie w wyprzedaży i Mirka w ABC-RC motoszybowic Vento 1855mm, za całe 147zł wraz z przesyłką kurierem :banana:
Pianka, bo pianka, ale w tej cenie za KIT-a, to grzech było nie kupić :grin2:
Postautor: Jazz » 29 lut 2016, o 14:45
W tej cenie to super okazja, fajny relaksacyjny modelik.
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 15:21
W tej cenie to nawet ja bym bral
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 29 lut 2016, o 16:29
Mirek, napisz jakie śmigło potrzebujesz i jaką piastę. Chyba mam jeszcze zapas różnych śmigieł.
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 17:03
Kowal pisze:Mirek, napisz jakie śmigło potrzebujesz i jaką piastę. Chyba mam jeszcze zapas różnych śmigieł.
Laduj w torbe i wez jak bedziesz szedl po stojak :)
A do testow by sie przydały okolice 8x6, 9x5, 10x4...
Postautor: Don Mirson » 29 lut 2016, o 17:23
Kowal, tylko balsiak lezy w piwnicy. A to oznacza, ze jakbys mia wpasc to bez auta raczej...
Postautor: przemek » 29 lut 2016, o 17:32
Artu, jakiego to elektro potrzebuje i czy ta promocja jeszcze trwa? :)
Postautor: Kowal » 29 lut 2016, o 21:30
miruuu pisze:Kowal, tylko balsiak lezy w piwnicy. A to oznacza, ze jakbys mia wpasc to bez auta raczej...
Jutro?
Postautor: Don Mirson » 1 mar 2016, o 05:31
Pasuje
Postautor: Jazz » 1 mar 2016, o 19:35
Znalazłem śmiglo drewniane 10x4, Vox.
I 70 innych, tylko kiedy bedzie okazja znowu polatac :-P
Ustawiam acromastera - też szukam optymalnego smigla, kolejne do przetestowania juz zalozone, moze zrobie jeden pakiet jutro przed robota.
Postautor: Don Mirson » 1 mar 2016, o 20:23
Ja w sobote albo niedziele na pewno wpadne. Jak mozesz, wrzuc do bagaznika :)
Postautor: Jazz » 1 mar 2016, o 20:44
Jak nie będzie lało / wiało huraganem :-P
Ja sobie kupie jakiegoś górnopłata, ale chyba coś bardziej poręcznego niż funcub xl :-P
I nie balsiaka , musi mieć klapy -)
