PimP My RC - światełka, migadełka i inne takie...
Postautor: SeKLeS » 2 mar 2016, o 21:01
Witajcie!
Jest potrzeba jak w temacie. Jak najtańszy, jak najmniejszy. Prąd wystarczy nawet i 2-3A. Może komuś zalega od jakiegoś autka/helika made in china? Aha! Musi łykać Lipo 3S.
Pozdro,
SeKLeŚ
Ostatnio zmieniony 7 mar 2016, o 20:17 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2016, o 21:04
Do czego Ci?
3S, 2A, szczotka... chyba nie bedzie łatwo...
Postautor: AdamP » 2 mar 2016, o 21:15
Jedno czy dwukierunkowy :?:
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 2 mar 2016, o 21:53
Moze glupio kombinuje ale elektronika od jakiegos duzego analogowego serwa by czasem nie spelniala tych wymagan? Tylko stepdown na zasilanie i awanti. Silnik wymontowac, potencjometr zablokowac (wzglednie zastapic para rezystorkow)...
No bo z tym 3s to faktycznie bedzie problem przy zachowaniu pozostalych wymagan...
Postautor: SeKLeS » 2 mar 2016, o 22:03
Hehehe z serwami kombinuję, ale z ESC byłoby dużo łatwiej. Regiel może mieć i 20A. Byleby był brushed i na 3S. Im mniejszy/lżejszy tym lepiej. Adamie, jednokierunkowy chyba lepszy.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2016, o 22:09
a do czego to?
Postautor: SeKLeS » 2 mar 2016, o 22:14
Do sterowania oświetleniem na bazie LED.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2016, o 22:17
to weź tranzystor i wysteruj go PWM'emem- będziesz się walił z jakimś ESC
Postautor: aikus » 2 mar 2016, o 22:36
Gdzies mialem taki fajny schemat jak zrobic driver do LEDow na NE555 ... banalny uklad i zrobilem go ale sie zgubil razem z Artjowym Bocianem... Ale niedlugo bede robil drugi...
Tak czy siak to chyba do wygooglania jest...
Postautor: aikus » 2 mar 2016, o 22:43
Update: O masz:
A do tego jeszcze stroboskop - tak naprawde to to bede robil, ale nic nie stoi na przeszkodzie zeby jedno z drugim polaczyc i miec naprawde silny stroboskop:
Postautor: Artja » 2 mar 2016, o 22:45
Nie zgubił się, wciąż mam go luzem bo wyprułem zanim...
Postautor: SeKLeS » 3 mar 2016, o 08:34
aikus pisze:Update: O masz:
O Maryjo... Co Ty mi tutaj wstawiłeś, chcesz mnie zabić?! Prunt mnie sieknie i mi resztki grzywki z dymem pójdą :swir:
A tak na serio... ESC byłby dla mnie dewajsem plug&play (tak mi sięwydaje). Natomiast lutowanie układów jak wyżej, jest serio bardzo ciekawą opcją, ale nie mam w tym KOMPLETNIE doświadczenia i nawet tak prosty schemat mnie lekko odstręcza. Patrzę na nie i blisko 50% to czarna magia, którą zgłębiam od dniu kilku. Gdybym to jeszcze zobaczył na gotowo, ale te cyferki, kreseczki... :shock:
Oczywiście podejmę się zmontowania tegoż cudu techniki, ponieważ potrzebuję rówież ledów migających na końcówki skrzydeł i beacon od spodu. Zrezygnowałem już z tego pomysłu, ale przejrzałem wczoraj ciekawy wątek na RCclubeu i znowu mnie naszło! Aikus, piszesz się na korepetycje? Po objaśnieniu mi nieznanych elementów, chętnie zanabędę je drogą kupna lub - dla frajdy - metodą rabunkową z posiadanych bebechów elektroniki wszelakiej. Jak już wszystko będę miał, naświetlisz mnie blaskiem wiedzy i lutownica pójdzie w ruch :dance:
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2016, o 09:15
Jesli lubisz robić to najlepiej sobie zrobić bo to frajda. Ale jesli chcesz zeby mrygało po prostu to sa gotowe kontrolery u chinczyków. Nawet takie ze sterowaniem i ustawianiem z nadajnika sekwencji. Kiedyś były na HK. Teraz nie wiem.
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 10:06
Miru - MILCZ!
Sekles - ROB!
Oczywiscie ze udziele korepetycji, ja sam tez jestem leszczem w elektronice ale takie proste uklady robilem i dzialaly wiec smiem twierdzic, ze jesli tylko sama lutownica i laczenie przy pomocy niej drutkow Cie nei przerasta to dasz rade!
Niedlugo bede robil strobe... wlasnie jeszce beacony trzeba zrobic. Reszta swiatel (pozycyjne i ladowania) na stale na rezystorach.
No w kazdym razie bede robil strobe to wsadze sobie headcama na glowe i postaram sie w miare mozliwosci jak najdokladniej to udokumentowac.
Jesli chodzi o schematy - musisz nauczyc sie je czytac - nie ma bata. ale to tez jest banalne.
Tu masz sciagawke:
Elementy sa jak widzisz dosc intuicyjne. Czesci z nich nie bedziesz nigdy potrzebowal. Najwazniejsze to: przewod, laczenie przewodow, rezystor, dioda, tranzystor, kondensator...
To czego tutaj nie ma to np. NE555 czyli dowolna kosc scalona.
Ale to tez zadna filozofia - wszystko sprowadza sie do tego, zeby ... miec wlasciwa kosc (masz napisane NE555 - w kazdym sklepie wiedza co to jest) i odpowiednio ponumerowac nozki - z tym w tym wypadku tez nie bedziesz mial problemow bo na schemacie jest ta kosc narysowana tak jak wyglada, patrzac od gory kiedy ona lezy na stole, nozkami do dolu.
Pomoglem?
Czy znasz ogolne takie naprawde niskopoziomowe zasady jesli chodzi o obwody elektryczne?
... mam dobrego brainhacka dla nieprądowców ... :)
i ostatnio sie nim podzielilem i okazalo sie ze bardzo pomogl...
Ostatnio zmieniony 3 mar 2016, o 10:42 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 mar 2016, o 10:27
Fajowa ta "ściągawka" :vhappy:
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 10:42
ARTU - MILCZ!
:P
Postautor: dawo » 3 mar 2016, o 10:54
Miru - milcz i działaj. Myślę, że temat będzie rozwijany i zasłużył na przeniesienie do innego działu :)
Postautor: SeKLeS » 3 mar 2016, o 12:22
Haha Aikus dzięki za ściągawe. Przydatna dla lamerów jak ja. Generalnie blade pojęcie mam, nadrabiam ostatnio straty z moich ponad 30 lat życia... Co mnie najbardziej przeraża to wybór elementów. W moim osiedlowym sklepie samych NE555 jest kilkanaście różnych. Ups! Domyślam się, że sprzedawca (znamy się już trochę) sporo mi doradzi/wytłumaczy co brać, aby nie wydziwiać.
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 12:26
hmm Kilkanasice roznych NE555 powiadasz....
Zgaduje ze do naszych potrzeb ktory bys nie wzial to bedzie dobry:)
Wez najtanszy:)
Postautor: Artja » 3 mar 2016, o 16:15
aikus pisze:... mam dobrego brainhacka dla nieprądowców ... :)
O tak, bardzo pomógł :thumb: Teraz jak sikam, to tak jakbym zasilał odbiornik, a jak wywali rura w pionie, to coś nie tak z pakietem...
Wróć do „Warsztat”
