Graupner MX-12 / MX-14/ MX-16/ MX-20
Nie wiesz dlaczego Graupner jest najlepszy? Zapytaj Aikusa...
Postautor: Kula » 2 maja 2016, o 09:09
Ja mam dwa pakieciki NIHM 2300 i używam na zmianę. Ale ostatnio przy okazji zakupów Tomka też kupiłem 2 ogniwa li-ion 3300 i mam jeszcze nie testowany pakiet 6600 1s. Generalnie na 2300 nadajnik dziala koło 4 godz. Ten oryginalny 2000 jest do dupy
Postautor: Kenobi36 » 2 maja 2016, o 09:14
Spektrum na 3 letnim 2600 działa ze 12h :-)
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 09:43
ciekawe zkąd się bierze ta różnica w poborze prądu. Spektrum i 14SG przy pakiecie 2600/2800 starcza na długo a Graupner nei bardzo. Rozumiem, że tomkowy działa krócej bo ma ten wyświetlacz kolorowy ale reszta nie bardzo. Tam jest chyba mocniejsze nadawanie ale czy ono tyle rąbie?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 2 maja 2016, o 09:56
Ano rąbią ostro te Graupnery (mz 24 ze swoim kolorowym wyświetlaczem, który świeci cały czas), a pakiecik maciupki.
Mnie też irytuje to doładowywanie przed każdym wyjściem. A czasami nawet na powrocie, bo i na symku człowiek musi czasem polatać.
Fakt, miejsca jeszcze sporo w tej grodzi i sam jestem ciekaw co tam się jeszcze wepchnę, żeby na dłużej starczało.
Apropo voltażu - jak mam 1S w swoim, to np. do 2-3S mam nie podchodzić? :/
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 2 maja 2016, o 10:20
Darek miał futabę 18tkę to chyba 2g wytrzymywała na pakiecie.
Do środka raczej by nic nie weszło bo jak się wzięło do ręki to wiadomo od razu było że w środku napakowana elektroniką na full :-)
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 10:42
to jest demagogia co piszesz bo 8SG czy 14SG wytrzymuje tyle co spektrum. Ale pewnie masz rację, że ktoś kiedyś miał jakąś prądożerną futabę, która nie wytrzymywała długo tylko czy to był model porównywalny do DX9 xczy DX18? Chyba modelami porównywalnymi są właśnie 8SG ui 14SG
Postautor: Kula » 2 maja 2016, o 10:53
Weźcie pod uwagę że Spectrum jest na 2s a Futaba chyba nawet na 3s. Geaupner działa na 1s więc nie można porównywać wprost. W MX-20 nigdy nie odczułem by działał jakoś krótko.
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 11:27
Futaba jest na 2s ale prz tych pradach ma to raczej drugorzedne znaczenie
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 2 maja 2016, o 11:27
Za duże chyba w dyskusji pojawia się "chyba" albo "bo darek powiedział" :-)
Futaba może być zasilana tak samo jak spectrum do 2S lipo,nie więcej.
Obecnie mam konkretnie model 14SG i do niego moge odnieść swoje doświadczenia - z radiem jest pakiet nicd 1800, którego zdążyłem użyć 3 pełne dni latania (6 godzin latania plus kilka godzin grzebania w menu w domu po zakupie)
Zakupiłem tez osobno pakiet lipo robbe 2S2800 , i ten pakiet z tego co widze starczy na kilkanascie takich dni.
Wczesniej mialem przez 6 lat radia spectrum - dx6 ktore na 4 paluszkach dzialalo bardzo dlugo, dx8 ktore na nicd lub lijon 2000 dzialalo juz krocej, i ostatnim dx9 ktore zre baterie bardzo szybko.
lijon 2000 starczał mi na 1,5 dnia .
Lipo 2s4000 z hk starczalo na 3 dni.
Jeśli pakiet daje rade caly weekend - to dla mnie jest ok.
Jesli dluzej - to fajnie, ale nie jest to jakies wazne kryterium.
Zawsze mam zapasowy pakiet do radia jakbym zapomnial naladowac pierwszy.
Ladowanie dla spectrum odbywa sie tylko w radiu, ladowarka dla futaby ma 2 oddzielne konektory i mozna nimi rownoczesnie ladowac pakiet w radiu plus pakiet na zewnatrz, badz 2 na zewnatrz - co jest lepszym rozwiazaniem.
Moze jak ktos kupi model radia z wielkim wyswietlaczem kolorowym /touchpadem to mu zre baterie szybko, ale w przypadku futaby 14sg jest znacznie lepiej niz dx9.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 12:42
W Graupnerze MX-20 siedzi takie cuś:
Nie twierdze, że trzyma strasznie krótko, ale Taranisa z pakietem 2600 3S ładowałem co kilka miesięcy a Graupnera (przy takim samym natężeniu latania) średnio co drugi weekend. Przy czym Taranisa włączałem i wyłączałem tylko przy dłuższych przerwach w lataniu a Graupnera wyłączam nawet ja ide siku.
Dla mnie to krótko. Przydałby się pakiet spooooro większy. Pomierze tą dziurę i poszukam jakiegoś lipolka 1S.
Pytanie tylko, czy przez to że będzie działał w dolnym zakresie (3.7-4.2) dopuszczalnego prądu (3.4-6.0) będzie to miało wpływ na zasięg, czy jeden pies?
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 12:45
Poszukaj liion typu 18650 jak wejdzie albo cos takiego
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 12:51
Nie podoba mi się ich kształt. Co jeśli na takim usiądę i nigdy już go nie znajdę?
Postautor: wojtekr » 2 maja 2016, o 13:00
Znajdziesz tylko musisz wiedziec gdzie szukać :)
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 13:05
Znajde tylko jak pomożesz :P
Postautor: Artja » 2 maja 2016, o 13:46
Jeśli Graupner faktycznie bangla na 1s to byłoby super. Mam pierdylion pojedynczych celek na rok działania. Spód apki nie jest jakiś krytyczny ergonomicznie żeby nie dało się zrobić customowego koszyczka...
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 2 maja 2016, o 14:19
Ja mam w radiu JRXG8 pakiet LiFe który wystarcza na dwie dłuższe sesje latania czyli raz na dwa tygodnie trzeba podładować. Ale zupełnie nie przeszkadza mi to ponieważ samo ładowanie jest bardzo wygodne - podłącza się kabelek od ładowarki do złącza wyprowadzonego na obudowie aparatury, tak samo jak to się robi z np telefonem komórkowym. Pełne ładowanie ok. 3h. Wolę w ten sposób niż nawet rzadziej ale gdybym musiał do ładowania wyciągać pakiet czy ściągać pokrywkę żeby wydobyć złączki itp. No i nic nie musiałem dokupować, a pakiet LiFe jest wieczny (podobno). Całość jest też bardzo lekka, bateria niewielka...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 2 maja 2016, o 14:28
Ja przeładowałem LiFe o 0,6 na celę, bo był program do LiPo zamiast LiFe. Rozładowałem go później do normalnego napięcia i pojechałem latać. To są pakiety debiloodporne. Bardzo fajne tylko ciężkie. No i można ładować dużym prądem.
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 14:55
@Kula, a Ty nie masz jakiejś innej, mocniejszej niż stockowa? Wydaje mi się, że coś takiego kiedyś mówiłeś, ale nie mam pewności.
Postautor: Kula » 2 maja 2016, o 15:20
Chyba nie, przez najmniej o tym nie wiem :) Może mówiłem o moim starym DX 7 które miałem w wersji amerykańskiej. Po prostu ten oryginalny pakiet Graupnera jest bardzo kiepski.
Dziś latałem na pakiecie 1S i zero problemów
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 19:08
Patrzyłem w instrukcji ale sie nie dopatrzylem wiec zapytam. Czy Twoim zdaniem lipola tez mozna ładować oryginalną ladiwarka do nadajnika czy juz niezależnie ze zwyklej ladowary?
Wróć do „Graupner”
