Align M470
Od biedronki po prawdziwą mydelniczkę na wypasie...
szymkar
Postautor: szymkar » 7 maja 2016, o 19:18
Z okazji promocji zakupiłem ten model multikoptera od Align.
I stąd moja prezentacja tego modelu.
Model otrzymujemy jak na Aligna w kolorowym pudle, na którym wyszczególnione są zalety modelu, o wadach nie wspominają.
W skład zestawu combo wchodzi prawie złożony model z trzyosiowym gimbalem G2.
Rama wykonana jest z włókna szklanego, ale nie wpływa to na sztywność konstrukcji. Przy niespodziewanym spotkaniem z matką ziemią koszty będą mniejsze.
Ramiona i silniki robią wrażenie pancernych, do tego 7" śmigła.
Pod silnikami zamontowane są regulatory wraz z diodami przednie czerwone, tylne białe.
Do zmontowania pozostają nam golenie podwozia i montaż ramion.
Choć wszystkie śrubki są pokryte klejem, to ja dla własnego spokoju rozebrałem cały model i skręciłem ponownie na klej.
Po założeniu kabinki model prezentuje się znacznie lepiej.
Mocowanie kabinki ma wiele do życzenia, oglądając filmy umieszczone w internecie zauważyłem, że podczas lotu kabinka odpadała.
Dlatego zastosowałem gumki jako tymczasowe zabezpieczenie.
W następnym poście opiszę wrażenia z pierwszych lotów oraz
zalety, a przede wszystkim wady.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
zbig
Postautor: zbig » 21 cze 2016, o 21:12
szymkar pisze:Z okazji promocji zakupiłem ten model multikoptera od Align.
jakie wrazenia z lotow,kupilem w HK podobny xk-x500-A z gimbalem 2axis i camera j4000 za 206$
szymkar
Postautor: szymkar » 21 cze 2016, o 21:34
Lata bardzo dobrze, sprawdzałem jak spisuje się GPS i powrót do miejsca startu błąd rzędu do 2m.
Nie polatałem zbyt długo bo, podczas pierwszego lotu gimbal nie działał tak jak powinien.
Grzał się do temperatury powyżej 60 stopni, więc byłem zmuszony odesłać go do naprawy aż na Tajwan.
Po miesiącu wrócił podobno naprawiony, ale jeszcze nie miałem okazji przetestować.
Więc zbyt dużo nie mogę napisać.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Wróć do „RTF - czyli wyjmij i zepsuj”
