Jaki model - rozważania luźne
Podziękowano: 168 razy
Postautor: Jazz » 28 maja 2016, o 21:16
Oryginalnie dyskusja rozpoczęta w [K] Goblina 380 bądź Protosa 500
A nad tym sie zastanawiales ?
http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380 ... 54962.html
Dyplomata.
Goblin 770 BT , Logo 550 , Protos 500, Protos 380 , Goblin mini comet, Oxy 2
Parkmaster
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 28 maja 2016, o 21:28
A może może :D
A te serwa będą dobre?
Gaui X3 / FrSky Taranis X9D Plus SE
Postautor: Jazz » 28 maja 2016, o 21:34
Parametry maja ok.
No to jest jakies ryzyko, ale pojedyncze czesci od tego modelu juz kupowalismy jako zamienniki do g380 i byly ok.
Mam tez regulator z tego zestawu w swoim G380 i dziala super.
Dyplomata.
Parkmaster
Postautor: msheli » 28 maja 2016, o 21:37
A silniczek?
Postautor: Jazz » 28 maja 2016, o 21:51
Mysle ze nie gorszy od quantuma ktory dedykuja do G380.
Biorac pod uwage co dostajesz ze ta kase czyli kit z silnikiem,reglem i serwami w cenie kita G380 brzmi niezle.
Ale jest obarczone ryzykiem - bo nie wiadomodo konca jak z jakoscia.
Dyplomata.
Parkmaster
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 29 maja 2016, o 00:46
I cło - zło...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
amaterek
Postautor: amaterek » 29 maja 2016, o 03:26
@msheli Goblina 380 odradzam (ciężki i drogi), jak już to Goblina 500 (drogi ale fajnie lata). Protos 500 lekki i zwinny.
Protos 500 wydaje się być rozsądniejszym wyborem, ale nie wiem jak z częściami do niego.
Na pewno nie chcesz Forzy 450?
Postautor: msheli » 29 maja 2016, o 04:53
@amaterek Wiesz bardzo ładna była, fajnie się nią latało, tylko jaki ty miałeś setup w niej drogi.
Postautor: Jazz » 29 maja 2016, o 06:23
Zmiana z mini protosa na forze to żadna zmiana ;-)
Części zarówno do G380 jak i P500 masz u Kenobiego od ręki.
G380 wymaga dobrego setupu i baterii - a i tak będziesz krótko latał bo lubi wysokie obroty.
P500 dobrze lata na najgorszym setupie, na low rpm więc na kiepskich lipolach tez bez problemu polatasz.
No i wybór lipoli masz dowolny (kształt) , bo od góry przypinasz a nie wsuwasz z półka do ramy.
Dyplomata.
Parkmaster
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 06:43
Jazz pisze:Zmiana z mini protosa na forze to żadna zmiana ;-)
Tak, P500 jest bardzo fajny. Lata nawet na skatowanych pakietach, a przy łopatach 470 ma niespotykaną lekkość w powietrzu (kosztem podatności na wiatr).
Wszystkie części są u Kenobiego, a w razie czego można zamawiać przez Adama, czy po prostu za granicą.
Ja mam dwie uwagi do P500. Nie robi autorotacji i bardzo szybko zużywa się pinion na silniku (średnio wytrzymuje 100-150 lotów max.) Jeśli się przegapi zużycie piniona, to leci pasek i koszty się zwiększają.
G380 to kowadło z wirnikiem, tak jak napisał Jazz. Wymaga bardzo dobrych pakietów i krótko lata.
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 111 razy
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2016, o 07:59
A z ciekawości jaka waga bez lipola G380?
Flota:Align TREX 450L + MSH Brain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, ALZRC X360 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0, FrSky Horus X10S + OPENTX 2.2.2
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 08:31
Jakieś 1150 g czyli tyle ile X3 z pakietem
Postautor: msheli » 29 maja 2016, o 08:41
Pan Byku pisze:I cło - zło...
Duże cło dochodzi ?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 maja 2016, o 08:42
No cło plus Vat to możesz lekko liczyć ok 30%.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: msheli » 29 maja 2016, o 08:45
Jazz pisze:A nad tym sie zastanawiales ?
@Jazz, a ten nie ma czasami więcej części aluminiowych ?
http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380 ... 24140.html
Postautor: Jazz » 29 maja 2016, o 08:52
Jesli Ci wpadnie na urzad celny wogole, bo to pewne nie jest, tym bardziej ze banggood zaniza wartosc deklarowana na paczce.
A jak wpadnie to 23% vat, clo zero % albo 6-7% o ile pamietam, w zaleznosci jak mendy zakwalifikuja przesylke.
Moze i jest, ale nei wiem czy to lepiej czy gorzej ze jest cos alu zamiast plastik - nie wszedzie amelinium sie lepiej sprawdza.
Dyplomata.
Parkmaster
Postautor: msheli » 29 maja 2016, o 09:13
Wstrzymam się jak na razie tydzień, poczekam na P500 może ktoś będzie chciał sprzedać :)
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2016, o 10:07
Wer Zabrze ostatnio coś zaczyna mocniej vatowac nawet rzeczy idace poczta NL. Zbierają ma 500+.
Podziękował: 298 razy
Podziękowano: 442 razy
Postautor: wojtekr » 29 maja 2016, o 10:12
Pan Byku pisze:No cło plus Vat to możesz lekko liczyć ok 30%.
na RC nie ma cła
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2016, o 12:32
Nie ma cla , chyba że celnik sobie sklasyfikuje to do innej grupy towarowej.
Wróć do „Heli-Ring”
