YGE / YEP - kalibracja governora
Bez nich ani rusz!
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 24 maja 2016, o 23:13
P mam na 0.9, I nie pamiętam, ale nie wiem jaka zest zależności między nimi czym jest P a czym jest I a chciałbym zrozumieć.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
Postautor: Kenobi36 » 24 maja 2016, o 23:16
P działa na zmianę obrotów, tzn jak obroty spadają to wzrasta moc.
I jest zależne od odchyłki od wartości zadanej, tzn jeśli obroty są niższe niż być powinny to moc jest większa.
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 25 maja 2016, o 07:26
Teram mam jak na zdjęciu.
W tarocie 480 siedzi : Yep 40A, ntm 1700kv 6s, pakiety gens 1600mah 6s
mam wrażenie że po włączeniu gova store silnik wolno reaguje na spadek obrotów - może to kwestia przyzwyczajenia się do gova - ale w która stronę zimnic parametry P i I?
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 11:10
Panowie mam problem... Mam dwa yge 60A od MSH. Dzisiaj postanowiłem w końcu ustawić w nich gova. W pierwszym zainstalowanym w miniaku operacja przebiegła gładko. Zachęcony łatwością operacji i działaniem helika zabrałem się za x3. Z tym jest problem. Helik po zabujaniu ogonem, jedna, dwie sekundy po tym wyłącza zasilanie, regulator znów się uzbraja, sygnalizuje chęć kalibracji gova. Jakieś pomysły?
Silnik scorpion 2520, 1880 kV. Pakiety sls 1450.
@miruu to ten regulator od Ciebie, ustawiałeś w nim gova?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, o 16:55 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 30 maja 2016, o 11:15
Przeprowadź jeszcze raz kalibrację zakresu gazu z użyciem karty. Powinno pomóc, przynajmniej mi pomogło.
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 11:25
Próbowałem, z kartą i z nadajnika. Co dziwne przy programowaniu kartą zarówno dla min i max thr jest taki sam dźwięk ( przy programowaniu z radia dla min i max dźwięk jest inny)
@lin3e, miałeś takie same objawy?
Postautor: lin3e » 30 maja 2016, o 11:29
programowałem tylko z karty i dźwięk potwierdzający był taki sam.
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 11:35
Przy okazji to sprawdzę. Ostatnie pytanie, też Ci odcinało zasilanie po majtnięciu ogona?
Postautor: lin3e » 30 maja 2016, o 11:56
Nie odcinało po majtnięciu ogona tylko później, zacząłem mieć problemy z yep40, odcinało mi w locie właśnie po ustawieniu gova, jak się później okazało bez gova latając na krzywych też odcinało i spadałem. Winien jest bec, który przestał się wyrabiać. U kolegi w samolocie też zauważyłem podobny objaw - odcinanie bec.
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 13:40
Będę próbował, jednak mój przypadek zdaje się być trochę inny :( . Odcina zasilanie od razu, w zawisie.
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2016, o 15:35
pkali pisze:@miruu to ten regulator od Ciebie, ustawiałeś w nim gova?
Tak, to znaczy ustawiali mi chłopaki na polu i nie było problemu żadnego hmm
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 16:32
Dzięki, to już daje jakiś obraz. Pokombinowałem w domu bez łopat. Bez obciążenia jest ok. Zobaczymy jak będzie w powietrzu.
Postautor: lin3e » 30 maja 2016, o 17:10
załóż łopaty, włącz helika i dociśnij kątami do ziemi. Zobacz czy się nie wyłączy.
Postautor: pkali » 30 maja 2016, o 17:49
Gorilla mi się rozkraczy :) . Wytrzymam, próby zrobię na lotnisku.
Postautor: lin3e » 30 maja 2016, o 18:15
No tak, nie wolno tego robić z gorylem ;)
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 09:37
Wypróbowane. Wszystko działa, dzięki za pomoc.
Postautor: lin3e » 1 cze 2016, o 10:07
a ile lotów zrobiłeś od czasu ustawienia? Ja musiałem przelecieć się 10 razy i znów problem się powtórzył. Esc trafił do szuflady..
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 10:30
12. Jak na razie wszystko ok. Kalibrację zrobiłem na mniej naładowanym pakiecie i zmieniłem timing z 18 na 24 st.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 27 cze 2016, o 08:04
Co może być nie tak, pakiet w pełni naładowany, krzywa 90%, model podnoszę do góry, ogon lekko majtnie, a regulator po ponownym zalogowaniu wciąż pika...
Zakres gazu ustawiałem z podpiętą kartą programującą, aczkolwiek po podpięciu karty na funkcji ( Special Functions ) nie wyświetla się nic, tak ja by było auto.
Co robić? Jak ten zakres ustawić odpowiednio z kartą?
XLPower 550 / Goosky S2
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 27 cze 2016, o 08:23
Zakresy ustaw z karty najpierw stop - drąg na zero i zatwierdź enterem potem na full speed i gaz na maxa i zatwierdź enterem. ja zrobiłem taki sam błąd - źle ustawiłem 0 i regiel źle czytał pozycję drąga.
Wróć do „Regulatory obrotów”
