wojtekr pisze:Tylko na załączonym rysunku nie ma opcji na diveristy bo raz model jest 200m od ciebie i wtedy kierunkowa nie daje rady albo 30km i wtedy koniczyna nie daje rady. Diveristy ma sens jak masz porównywalne systemy i odległości
Artja pisze:Skończyłem niedawno diversity dwuzakresowe 5,8/1,2GHz i cholera nie mam czasu się tym pobawić. Generalnie diversity ma sens z kombinacją anten jeśli nie mamy obrotowego trackera, bo wtedy wystaczy jedna antena kierunkowa i problem z głowy
Neomutant pisze:Ale po co drogi traker i diversity jak można założyć coś takiego o ile masz dobrą orientacje w terenie jak lecisz i wiesz jak się ustawić
Peper pisze:Neomutant pisze:Ale po co drogi traker i diversity jak można założyć coś takiego o ile masz dobrą orientacje w terenie jak lecisz i wiesz jak się ustawić
Dla wygody.
A koszty to czasami rzecz wtórna.
VaderJK pisze:Jak ladujesz koło siebie to każda antenna a nawet brak anteny wystarczy bo jest tak blisko, a to ze tracker nie obroci się na czas nie ma znaczenia. Widziałem jak Peper latał i nie miał zanikow jak przeleciał nad trackerem a on dopiero 2 sec później się obrócił...
Generalnie jak masz na modelu antenę o polaryzacji kołowej czyli koniczynke to w odbiorniku musisz mieć też antenę o tej samej polaryzacji kołowej - czyli druga koniczyne albo antenę kierunkowa czyli helikalna. Inaczej będzie strata sygnału tylko nie pamiętam czy chyba 3 dB czy jakoś tak....
Przy antenie kierunkowej helikalnej 5 zwojów poleciałem 4km na 200mW 5,8 GHz a do tyłu za antenę jakieś 150m i była wizja...
