Podziękował: 1670 razy
Podziękowano: 821 razy
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2019, o 20:19
Nice :)
Podziękował: 156 razy
Podziękowano: 49 razy
Postautor: Carson » 14 wrz 2019, o 20:53
Lubisz wpadać w tą jedyną w okolicy kupę kamieni :lol: już nie pierwszy raz o niej od Ciebie slysze. Ja bym poszukał innej miejscówki :piwo2: graty na stół i naprawiaj
LOGO 480 / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B // Charging Case
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 14 wrz 2019, o 20:57
Na mojej miejscówce po jednej stronie jest prawie pionowa skarpa, ciekaw jestem za którym razem zapomnę, że ona tam jest ;-)
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 23 razy
Postautor: Adam12 » 14 wrz 2019, o 21:09
@Carson - tamta kupa kamieni zniknęła. Ta powstała, bo następny się buduje, a wybrał ziemi w skarpie na 15m. Tamta miejscówka zniknęła, ta się też kończy.
Prawie naprawione. Jedynie na okucia ogonowe muszę poczekać. Plastikowe pękły przy śrubach :(
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 26 razy
Postautor: Bi0ly » 15 wrz 2019, o 00:32
Adam12 pisze:@Carson - tamta kupa kamieni zniknęła. Ta powstała, bo następny się buduje, a wybrał ziemi w skarpie na 15m. Tamta miejscówka zniknęła, ta się też kończy.
Szukaj innego lotniska, jak zaczniesz zdziwisz się ile w koło jest potencjalnych miejscówek. Ja tak przynajmniej miałem . Na pocieszenie łączę się w bulu też miałem kreta. Obrazek
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 15 wrz 2019, o 00:51
A no i właśnie jeszcze taka bliźniacza dusza :P. Model już odbudowany, ale nie miałem czasu wrzucić:
Czekamy na wolne _buja_w_oblokach
Podziękowano: 128 razy
Postautor: SeKLeS » 15 wrz 2019, o 21:25
Szósty pakiet z kubkiem na twarzy. Niestety 600m pola kukurydzy skutecznie blokuje link video. Wniosek? Jeżeli latać daleko to jednocześnie wysoko.
Są jakieś kable (tak ze 2m długości), żeby te anteny z kubła dać wyżej, na jakimś kiju? :)
Postautor: Carson » 22 wrz 2019, o 13:17
Zamiast robic postepy to ja sie cofam... Wczoraj kret (rozwalone obie lopaty):
ObrazekObrazek
Dzisiaj kret po kilkunastu sekundach lotu... Pierwszy raz odkad latam helikami pomylilem kąty :wow2: Helik otrzepany i polecial dalej. Dwa pakiety pozniej kolejny kret i tez bez strat:
Dzisiaj na probe skrecilem lopaty lzej niz zawsze i chyba sie oplacalo... W locie roznicy nie zauwazylem (pewnie przy autosach byloby kiepsko) a przezyly dwa krety.
Nie wiem co jest z moim lataniem. Moze trzeba wrocic do podstaw. Moje palce dzisiaj kompletnie sie nie sluchaly glowy. Jedno jest niezaprzeczalne, ten helik jest pancerny :shock:
Podziękowano: 216 razy
Postautor: pkali » 22 wrz 2019, o 14:05
Zrób sobie przerwę, powinno pomóc.
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, oxy2, omphobby M2,
Podziękował: 954 razy
Podziękowano: 673 razy
Postautor: aikus » 22 wrz 2019, o 14:48
SeKLeS pisze:Są jakieś kable (tak ze 2m długości), żeby te anteny z kubła dać wyżej, na jakimś kiju? :)
To co zyskasz na wysokości stracisz na kablach.
Usiądź na drabinie, na dachu samochodu na wzgórzu oraz jak sam mowisz lataj wyzej:)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 22 wrz 2019, o 14:49
Starty:okucia ogonowe, belka, statecznik, orczyki i chyba serwo. Model nagle zaczął się przechylać , kontrowanie zbyt nie pomagało. Efekt widać na końcu :hammer:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 22 wrz 2019, o 14:52
Postautor: aikus » 22 wrz 2019, o 15:28
Ooo blać... I to tak dwa razy :dance:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 22 wrz 2019, o 23:18
A i bym zapomniał, Odcięte zasilenie , poszedł orczyk .
Jak na lot na plecach, to bardzo łaskawie.
Podziękował: 40 razy
Podziękowano: 34 razy
Postautor: Piotr_T » 23 wrz 2019, o 06:59
Nie to, żebym się mądrzył, ale sprawdź łopaty. Kiedyś też połamałem tylko wąs okucia, a potem miałem dużo farta, gdy na niecałych 2m wysokości w zawisie odpaliła łopata. Całe szczęście nie trafiła w nic istotnego. Ale to były zwykłe, szklane łopaty "bez nazwy"...
Wirniki - Protos Mini 325 3S, WLT V977
Skrzydła - LIDLolek w wersji RC-Electric
4-Śmigła - Xiaomi Fimi A3
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X
Postautor: Carson » 23 wrz 2019, o 07:20
To prawda, ja po takich akcjach zawsze ogladam dokladnie z dwoch stron lopaty (zwlaszcza krawedz natarcia). Jak lopata jest mocno uwalona w trupach robali i trawie to przecieram szmatka mokra zeby nic sie nie ukrylo. Ale tak jak pisalem wyzej, polecam przetestowac luzniejsze skrecanie lopat. Wydaje mi sie, ze pozytywnie to wplywa na lopaty i zebatke glowna przy krecie. Troche majta helikiem przy uruchamianiu silnika ale to mozna zniwelowac ustawiajac lekko ujemne katy przed odpaleniem silnika.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 08:22
Nie no łopaty zawsze odkrecam po Krecie i oglądam. Ale tu nie miało się co stać. Wirnik się już ledwo kręcił jak wpadł w trawę. Zrobił tylko fikolka i ukrecil okucie.
Postautor: aikus » 23 wrz 2019, o 08:31
Oglądać to sobie możecie gołe baby w internecie...
Na Łopacie często nic nie widać.
Trzeba ją w powyginać (z czuciem rzecz jasna, żeby nie złamać) i osłuchać przy tym wyginaniu czy nie trzeszczy.
Jak trzeszczy - kosz.
Wyginać, skręcać.
Oczywiście Ci co bardziej świadomi i umiejętni mogą próbować też naprawiać....
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 08:43
Tak Aikus. Tak właśnie robię. Źle dobralem słowo, sprawdzam łopaty organoleptycznie.
Postautor: aikus » 23 wrz 2019, o 08:46
No. To prawilno.
