Podziękował: 910 razy
Podziękowano: 652 razy
Postautor: aikus » 24 lut 2019, o 20:59
Nie szczyp się - dawaj wysokie PWM. Nie przeciążysz regla, a jak ustawisz niskie to będziesz miał różne dziwne problemy ...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 21:15
aikus pisze:Nie szczyp się - dawaj wysokie PWM. Nie przeciążysz regla, a jak ustawisz niskie to będziesz miał różne dziwne problemy ...
PWM w reglach HW v4 jest na AUTO i nie da się go ręcznie ustawić.
Tutaj mowa tylko o ustawieniu TIMING-u
Postautor: aikus » 24 lut 2019, o 21:37
Timing swoją drogą - wg. instrukcji regla, a nie silnika.
Zwłaszcza, jeśli silnik to Scorpion (tak już mówię ogólnie).
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 21:41
Ale tu mowa o XNOVIE 2618 :)
Podziękował: 82 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: kubacki » 24 lut 2019, o 22:01
aikus pisze:Timing swoją drogą - wg. instrukcji regla, a nie silnika.
A o co chodzi z silnikiem skorpiona? Bo jakos ostatnio ciężko o Xnove i lecą do mnie 2 skorpiony
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: aikus » 25 lut 2019, o 00:38
O to, że instru...
Czekaj... Kubacki?? to na pewno Ty??
Haaaaa!!!!
Do Wincentowa wpadniesz?
:dance: :dance: :dance:
Ekhem!!
Anyway!
O to chodzi, że instrukcje od Scorpiona to weź ładnie zwiń w rulonik i wsuń sobie w ... a nie... dobra, nie ważne.
No w każdym razie, oni tam w tej instrukcji, w której dane techniczne pewnie są zgodne z prawdą (chociaż doświadczenia z silnikami MSH od Protosa 500, które były nota bene rebrandowanymi Scorpionami pokazują, że w cale nie koniecznie - KV zawyżone o 20 - 40%) o tyle zalecane ustawienie regla to totalna bujda.
jak dobrze pamiętam, w manualu Scorpiona do Gauki na przykład znajdziesz rekomendowany timing 0 - 6*
Podobnbie z silnikami do Protosa.
Możesz tak ustawić w reglach YGE i klonach. Nie będzie optymalnie, ale nie będzie dramatu.
Ustaw tak w HW.
A potem zaprogramuj gova, softstart i tp.
Powodzenia życzę!!
(tylko uważaj - nie odpowiadam za pozrywane zębatki itp)
No.
A jak już polegniesz to olej instrukcję Scorpiona, zrób wg. instrukcji HW (czyli 16 - 18* albo jakoś tak) i ... baw się dobrze!
windcatcher pisze:Ale tu mowa o XNOVIE 2618 :)
No dooobra, dobra.
Postautor: kubacki » 25 lut 2019, o 20:10
aikus pisze:...
Haaaaa!!!!
Do Wincentowa wpadniesz?.
Nie wiem czy akurat o mnie Ci chodzi bo ja jestem ten Kubacki z Będzina a nie ten co skacze,ale postaram się byc w tym roku w Wincentowie
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: aikus » 25 lut 2019, o 20:24
Spoko spoko, rozróżniam Kubackich.
Mustaf to swoją drogą, ale pewnie będzie już narty polerował na następny sezon ;D (chociaż kto wie!!)
O Ciebie mi chodzi.
Postautor: kubacki » 25 lut 2019, o 21:04
No to będę :piwo2:
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 51 razy
Postautor: msheli » 7 mar 2019, o 20:17
Dziś zdebilizowałem gaui ramą z X360.
Półka pod baterie po lekkim zdrapaniu papierem ściernym wchodzi i pasuje jak powinna, półka regulatora już gorzej, w X360 są inaczej otwory zrobione. Ale bez problemu udało mi się zrobić z niej na wzór tej devilowej taką co pasuje :D
Ogólnie ramka pasuje bardzo dobrze, więcej problemów nie było.
XL Protos 380 / FrSky Taranis X9D Plus SE
miruuu
Podziękował: 1661 razy
Podziękowano: 816 razy
Postautor: miruuu » 7 mar 2019, o 23:41
No i super. Coraz fajniejsza ta Twoja gałka :D
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 21:43
msheli pisze:Dziś zdebilizowałem gaui ramą z X360.
A czemu w sumie taka zmiana skoro miałeś takie fajne kolorowe ramy do latania bez kabiny a potem coś swojego planowałeś wyciąć??
Postautor: msheli » 9 mar 2019, o 21:50
Rama Fusuno mi pękła, ale ją skleję i pomaluje na nowo. Moja rama jest cały czas w budowie, ale potrzebuję więcej czasu, a na pękniętej już nie chciałem dłużej latać.
Docelowo chcę zrobić grubsza od oryginalnej, na laminacie 1,5mm.
Generalnie jakość ramy Fusuno według mnie słaba. Farba sama odpada, zrobione trochę na odwal.
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 22:04
Miałem od fusuno podwozie i stateczniki i wszystko złaziło tak jak mówisz.
A projekt własnej ramy na bazie lynx-a robisz? Bo oni fajnie to zrobili wzmacniając przód na wypadek kreta dziobowego ;)
Postautor: msheli » 9 mar 2019, o 22:08
Tak, będzie na bazie ramy lynxowiej, już niedługo podeślę fotki co stworzę :)
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 25 razy
Postautor: Bi0ly » 13 mar 2019, o 16:11
To rób od razu dwa komplety ;)
Wysłane z mojego HUAWEI LUA-L21 przy użyciu Tapatalka
MSH 380 \XL 380\ Goblin 550\2 x Oxy 2 \XL 480- DX9
Pozdrawiam Bi0ly - nie męcz się, wystarczy bioły ;)
Podziękował: 269 razy
Podziękowano: 468 razy
Postautor: Artja » 24 mar 2019, o 19:14
Dlaczego gaua X3? Bo to dobry model jest, haratanie w gaue z czuba piką z 15 metrów to sama przyjemność. Pozrywalo wszystkie snapy, i orczyki łącznie ze zbierakami, wyrwało przednia srubke podwozia, i to wszystko, reszta cala. Fakt, odstrzelilo nadgryzioną dzień wcześniej łoaptkę ogona, ale nie liczę do strat bo i tak miała być do wymiany :thumb:
Postautor: windcatcher » 24 mar 2019, o 19:29
Artja pisze:Dlaczego gaua X3? Bo to dobry model jest, haratanie w gaue z czuba piką z 15 metrów to sama przyjemność. Pozrywalo wszystkie snapy, i orczyki łącznie ze zbierakami, wyrwało przednia srubke podwozia, i to wszystko, reszta cala. Fakt, odstrzelilo nadgryzioną dzień wcześniej łoaptkę ogona, ale nie liczę do strat bo i tak miała być do wymiany :thumb:
Model jest pancerny - waliłem nie raz i straty zawsze znikome :)
Jak Ci się to serwo Lynx/KST 760us na ogonie spisuje??
Podziękował: 128 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: PiotrS » 24 mar 2019, o 19:47
Ja połamałem już chyba 2 ramy. Raz jak nie maiłem alu wzmocnień (tych w okolicy silnika), a drugi raz na wysokości przedniego mocowania płozy.
Za pierwszym razem wymieniłem ramę, a za drugim... też chciałem, bo wyglądało to nieciekawie, ale ostatecznie wkleiłem płytki węglowe wycięte z tej pierwszej, wymienionej. Wygląda jakby tak fabryka wypuściła ;)
Model (nie będę specjalnie oryginalny) idealny do nauki. Odporny i nieźle lata.
Postautor: Artja » 24 mar 2019, o 20:25
windcatcher pisze:Jak Ci się to serwo Lynx/KST 760us na ogonie spisuje??
Serwo całkiem spoko, nigdy nie zrobiło niczego głupiego, jestem zadowolony :)
Ramę polamalem ale od wersji x3l, od początku się tego spodziewałem bo mimo wzmocnień za bardzo przypominała gniota kds 450sv.
Wróć do „Gaui”
